Bude mi chýbať sprchový kút na prízemí?
Ahojte mám dilemu bude mi chýbať sprchový kút?máme poschodový rodinný dom dole obývačka kuchyňa izba a kúpeľňa zo zachodom kde bude aj sušička s prackou a hore kúpeľňa(vaňa a sprchovací kút) a 4 izby a záchod .dole v kúpeľni chcem nehat len tu práčku sušičky záchod a umývadlo ,nebude mi chýbať sprchový kút,chcem aby to bolo priestranné len či nebudem ľutovať miestnosť má 3x2
Nuz, pre koho je ta dolna izba teraz? Ak ju mienite obyvat na starobu, tak si aspon nechaj moznost ju tam dat. Nemozete mat dole samostatne wc?
@lenkito10 teraz len izba s úložným priestorom a mozno tak za 20 r naša spálňa
@lenkito10 a to prerabame starší dom takžesa prisposobujeme
@pirhina - urcite by som walk-in dal, kludne aj bez skla (doplnit sa da kedykolvek). Casom zistis, ze 50% sa sprchujes dole, lebo do schodov sa nikomu nechce.
@mgx len si to sprchovanie neviem predstaviť dole keďže oblečenia budú hore či?my sa sprchujeme iba večer väčšinou a potom spat neviem či budem behať dole ale možno máš pravdu
@pirhina ked budes mat zahradu, ver budes sa aj cez den sprchovat. A decka mozno aj niekolko krat. A ked nie sprchovat, tak obcas odblatovat. Vyvliect zablateneho potomka co mu svietia len bielka na ociach cez pol domu nie je nic moc. Lepsie ked ho postavis dole do sprchaca a odsatis, odblatis aspon zhruba,. A taky walk in sprchac sa zide aj pri sprchovani kvetov. Nedajboze mas doma cyklistu alebo bezca, co mu ani blato nevadi. Spravte aspon zlab a sprchu, miesto na to mate. Casom zistis ci treba aj sklo alebo nie
@zita19 ty to tak vieš vždy pekne a pravdivo napísať a vždy mi dobre poradis
radšej by som vylúčil vaňu, po čase zistíte, že vliezť do nej je namáhavé a aj do sprchy sa zmestia dvaja.
@jan45 vaňa dole nebude
@pirhina urcite ako zita pise... Dajte minimalne pripravu na vodu a zlab... Aj ked to nezasklite, ale pripravene nech to je... 🙂
@hroma @jan45 @zita19 @mgx čo poviete na takúto návrh som myslela dať murovaný sprchový aby som tam dala umývadlo alebo ako inak sú tak okná takže trochu problém a za dvere nedám asi nič
za dvere das skrinku, skrinu, policu... 40 x 100 cm je miesta na odkladanie habafuk
@pirhina je to viac otázka vkusu , vyjadrujem sa len k typológii, ak je neoznačený priestor sprcha, je dostatčný, múrik pri pračke by som si odpustil, zaberá priestor a namá žiadnu funkciu, umyvadlo pri dverách je stiesnené, dal by som ho na stenu s *WC, tam múrik do 120 cm nad tým priestor pre poličky. Ak je tam problém s kanalizáciou, umyvadlo na priečku, v nej kanalizáciu do WC
@pirhina urobila by som opacne otvarave dvere a umyvadlo vedla vecka. Ked tam bude murik tak to nebude take strasne ze su vedla seba. P.s. dvere (to otvorene kridlo) si nakresli v mierke lebo to velmi potom skresluje. Teraz mas otvorene dvere 50 cm :-). S dverami vies este hybat, ze ich posunut blizsie k sprchovemu?
@pirhina - skus to lepsie okotovat, hlavne: - celkova sirka miestnosti, dlzka - sirka dveri, vzdialenost dveri od jednej druhej strany - sirka okine, vzdialenost okien od murov - presne kde mas vedene potrubia (voda, odpad). Ak ich vies prelozit, treba to povedat - dvere - otvaraju sa von, dnu, ci sa to da zmenit - skus dat aktualnu fotku miestnosti (kvoli nalade). okna idu na ulicu ci do chraneho rozdielu. Je rozdiel ci ti do vane pozera sused alebo len mas vyhlad do tvojej zahrady a nikto tam nie je. podla toho sa da pohnut dalej.
@wivik s dverami môžme disponovať pravé ľavé aj do von či do vnútra ale keďže je tam chodba kde v chodbe budú sklené dvere tak otváranie do von na pravo je nevhodné .
@mgx dnes pofotim okná sú vo výške a sú mliečne takže výhľad nemá sused ani mi 😉
@pirhina ked som spravne popocitala stvorceky :-) tak tu je tvoje prekreslene a potom ako by som to ja rozvrhla. Neviem nakolko je obmedzenie vramci rozvodov ale mozno predsadene stienky by to vyriesili.
Mam takto v plane kupelnu, sprchu za umyvadlom, dvere ako ty. Mozno by si mohla zmensit umyvadlo, posunut ho do stredu, z jeho lavej strany ist do sprchy a z pravej na wc.
@pirhina akurat som natrafila na take riesenie, ze keby si isla len do tej predpripravy sprchoveho a chcela usetrit miesto https://old.modrastrecha.sk/forum/pro...
@pirhina ach nie ten odkaz, to mi nejako ostal v pamati https://pin.it/3nLP1n2
Trochu som to pofotila
@wivik tá druhá verzia je super to by bolo najlepšie len to by trebalo dvere posunúť o 30 CM a záchod prehodiť,neviem či sa to dá ide sa robiť všetko na novo takže možno áno hore už je urobené tak neviem pozistujem dakujem
Mat dolu sprchovy to je vyhoda. Mozno to neocenis hned, ale nikdy nevies, co sa moze stat. Akurat mame znamu, co dali si dolu do kupelne len wc, umyvadlo a nedali sprchovy a ma momentalne operovanu nohu, lebo mala zlomenu a problem so sprchovanim. Uz sa tolko rozculovala, ze ho tam nedali.
@pirhina - treba povedat, kde mas vedene odpady. Ak je to v tej stene medzi oknami podla povodneho nacrtku, tak tieto vykresy co tu dievcata nakreslili su sice pekne, ale v starom dome sa nasekáte až to pekné nebude. Ono ešte voda sa do steny celkom zasekať dá, ale ako natrepeš do tej 10 cm priečky vodu (v povodnom navrhu), odpad a potom s tým pôjdeš dookola celej miestnosti medzi okná...hm, rád sa prídem pozrieť. Odpad môžeš tahať podlahou, ale milé dámy, toto je existujúci dom a nie novostavba na papieri, takže tam musí byť aj spád, atď. Ak je odpad medzi oknami, WC by mal byt niekde v blizkom okoli. Detto sprchovy kut. Ak to ma byt na jednej urovni a nechceme sekat 15-20cm do podlahy, tak to treba pekne rozpocitat kde ano a kde nie. Dalsia moznost je platforma, ale vyzera to (aj je) vzdy priserne. PS: miestnost 2x3m je pekna, nerozdeloval by som ju ziadnymi murmi, bude to len tmave a opticky to priestor zmensuje. Ak oddelit WC, tak bud spravit opticku izolaciu WC casti a kupelnovej (vseobecne je kombinacia WC+kupelna ta najdebilnejsia a ked, tak WC davat pri dverach). Murik na WC sa moze spravit tiez len do vysky cca 120cm, to opticky potom miestnost nerozbija na X malych kumbalov. PS: vanicky a podobne rozdelovacie mury boli mozno v pohode. Ja svoj navrh skusim nacmarat ked budem vidiet kde je odpadove hospodarstvo :)
@pirhina - prosim ta pomeraj mi: kolko ma velkost 1 kachlicka (vyska, sirka) - tie co mas na stene sirka dveri - 70/80? sirka okien - vyzera na 50 sirka od mura ku oknu sirka medzi oknami sirka od dveri k stene PS: idealne fotit z cm, pripadne dokreslit @Wivik - nakres je uz nanic, lebo su tam rury kurenia, nesedi ani mierka predpokladam, ze kurenie chces nechat tak ako je. ci aj to prerabas?
@mgx tam teraz je sprcojový kút takže je potahana voda aj odpad záchod asi nepohneme ja si myslím že by mal byť problém za dverami bola práčka takže tiež je tam prípojka na vodu aj odpad podlaha sa bude vysekavat cca 10 CM takže možno aj podlahou niečo
@pirhina - odmeraj mi aspon rozmer kachlicky, zvysok sa da odhadnut z fotky. je to kachlicka 20x20cm?
@mgx bude podlahove kúrenie takže asi nebude radiátor aj keď neviem lebo hore máme tiež podlahové a je tam aj rebrikovy radiátor .tie ruri čo sú tam tak niektoré pôjde prec
@mgx áno 20x20
