Bezokrajové wc (rimless), ktoré nešpliecha na zem
Pocula som ze bezokrajove zavesne wc lepsie splachuju aj sa lepsie umyvaju, udrziavaju, ale vraj je problem, ze niektore spliechaju vodu pri splachovani az na zem. Mate skusenosti? Poradte konkretne typy, dakujem 🙂
@bajka_italka pri geberitoch treba znizit mnozstvo splachovacej vody na minimum a pouzit protivzduvaci dielec za 5e. 240.476.00.1 http://www.modrastrecha.sk/forum/kupe... Mama: Keramag rimless+geberit, svokra VIlleroy Boch architectura+geberit - ani jeden nespliecha Ja mam doma Grohe (ale ked budem montovat 2hy krat, tak radsej Geberit), Villeroy Boch Avento - nic nestrieka.
Kolo, nespliecha
máme geberit + ravak a nešpliecha
@dobryden1985 Diplnam..Geberit kombifix + Kolo klozet
@mgx co sa ti na tom Grohe nepozdava? Zvazoval som ho.
@bigjamajko Mam Grohe Rapid SL, asi 2 roky. najprv vyhody: - moznost splachovania 2L/4L bez nutnosti davania "spomalovaca" ako Geberit, aj ked verim ze u novych to uz geberit vyriesil. V tom case mal geberit len 3/4.5L splachovanie sa mi zda. - tlacitko je ovladane pneumaticky. Mozes ho dat nie len na zadnu stenu,ale aj na vrch zachoda ako vypinac. - stal o 20e menej ako geberit nevyhody: -tlacitko (plastovy vylisok) treba raz za 1/2 kompletne naolejovat WD-cko, inak sa zasekava.Po stlaceni zostane stlacene. - zachod obcas po splachnuti tecie. Co znamena ze raz za mesiac pocujem ako tecie voda a musim splachnut 2hy krat. Nemame nejaku extra tvrdu vodu, taky slovensky priemer. Pre mna to znamena ze cele rozobrat, vymenit tesnenie, poskladat. Pri geberite to nie je az taky problem, toto je o dost debilnejsie vyriesene - mensia gynekologicka operacia :). A to mam male ruky :) Pri 10 rocnych geberitoch (mame vsade inde) som sa s tym nestretol (2he wc, mama, svokra 2wc, atd...) - vyber tlacitiek je velmi-velmi obmedzeny takze za mna nabuduce geberit kombifix.
@mgx zaujimave. vdaka za recenziu :-)
@bigjamajko napisem ti ja skusenost-mam Rapid SL, 2x, doteraz ani na jednom problem ziadny nebol, asi tak rok a pol nainstalovane, manzelka a deti. Som spokojny,tlacitka-dostatocny vyber,nezasekava sa(skate cosmo), tecenie som ani raz neriesil-stale bezproblemov.
@dent hm, a teraz si vyber 😬 ze by chybny kus?
@bigjamajko @dent - ono zrno od pliev sa oddeli po 5 rokoch. 10 rokov typujem to ani neda :). Ku kazovosti: ja mam dost casto stastie na taketo "piatkove" kusy.
Ahojte,ja mam geberit a WC bezokrajove Ravak..ked splachnem na malé tlacitko tak ok ale keď veľké hrozne to spliecha až von. Dá sa voľáko upraviť koľko vody ma vypustiť?pripadne kde nájdem koľko spotrebuje geberit vody na splachnutie.dakujem
Ideal standard Tesi nespliecga Geberit tuma aquaclean nespliecga
Tesi je najlepsie s Aquablade systemom a srat na cely rimless.
@karmenocka geberit sa dá prepnúť na menší objem splachovania. Keď sa z nádržky vyberie splachovací systém, tak na ňom sa to len pootočí. https://youtu.be/RMq5TTb4aLc Ďalej sa dá do nádržky dať originál diel Geberit (240.476.00.1) proti vzdutiu vody za cca 4,39 - 6 €. My vo WC mise máme na prívode vody do nej aj plastové sitko, ktoré spomalí tok.
@tao_tao Podľa videa je lepšie mať na WC kanalizačný odpad priemeru DN90 než DN110 ?
@purplesticks podľa prezentácie áno. Ja mám 110 a problém to nerobí.
@mgx aj my mame toto wc a vobec s nim nemame problemy. Musis mat vadny kus alebo nieco zle spravene.
no moja skúsenosť je taká že: 1. nejaké predpotopné okrajové (tuším to bol Cersanit)- špliechalo hrozne, vymenené (za Villeroy&Boch) 2. Jungborn Donella (rimless)- trochu špliecha, keď sa ale zatlačí tlačidlo postupne tak nešplechne 3. Villeroy&Boch (rimless)- špliecha ale veľmi zanedbateľne 4. Ideal Standard (rimless)- nešpliecha vôbec
Nedávno sme kupili od Mexen bezokrajove a som príjemne prekvapena, ze nespliecha vôbec, keďže som tiez citala rôzne sťažnosti ludi na taketo misy.
@sousedekovci89 neviem si vybrať rimless ideál štandard tesi rimless alebo aquablend poradíte prosím
Uprimne ani neviem ake su to typy co tu pisete. Aktualne pouzivane 3 tyzdne od vyrobcu Vitra a spliechanie sme zatial nespozorovali. Za mna v pohode a dobre sa na nich sedka. 🙂 a montaz uplne bez problemu.
Mám Grohe a nespliecha vôbec ide krasne spláchnuť bez spliechania vo vire krasne odtečie voda a tiež sa super hopká
@rebecca1805 rád by som poradil ale ten druhý typ vôbec nepoznám 🙂
Prosím kto máte skúsenosti z týchto 2 variantov IS tesi rimless alebo aquablend …Ktorým ste viac spokojný ?
Tesi je nazov produktu od IS, Aquablade je nazov techniky splachovania od IS. Tj. Tesi ma Aquablade.
@lenkito10 vieeem to ja sa pýtam za názor ktorý z tých dvoch variantov Aqua alebo rimless
@lenkito10 to tesi malo ku Aqua ale nie to bolo podstatne v tomto prípade ani otázka nebola na to
@rebecca1805 Aquablade aj Rimless su identicke technologie s drobnymi odlisnostami. Ideal Standart vyvinul Rimless a mal ho 10 rokov patentovany, jak patent vyprsal prisli s bezokrajovou technologiou aj ostatni vyrobcovia. IS potom vyvinul Aquablade, co je v podstate len upraveny Rimless s tensou hrankou a ma to pod patentom. Vyhoda je, ze je mensia neoplachovana plocha vo WC oproti technologii Rimless. Nevyhoda je, ze tenka spara sa moze tazsie cistit a moze byt miestom, kde sa usadzuje kamen, aj ked rychlost prudu je tam najvyssia, takze asi to maju vyriesene. Nemyslim si, ze najdes niekoho kto ma oba druhy doma a urobi ti porovnanie. Za mna su oba OK, rozhodol by som sa podla ceny a priplatil si skor za povrchovu upravu a pripadne kvalitny "creva" WC, tzn. Geberit napr. Kombifix.
@mgx mám geberit už kúpený
@mgx cena rovnaká
