Bateria Delimano na okamžitý ohrev vody
23. mar 2018  •
anton1234567
Registroval sa 26. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov.
anton1234567
 Má to prosím Vás niekto doma. Že vraj za pár sekúnd to zohreje na 60 stupňov -neobmedzene množstvo vody. Je to možné v takej malej batérií ohriať neobmedzené množstvo vody. Ďakujem za každú odpoveď
30. apr 2015 o 22:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anton1234567
anton1234567
 tu je foto
30. apr 2015 o 23:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3150 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3148 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Áno, možné to je. Taký Hakl je vnútri asi tak isto veľký a ohrieva vodu prietokovo. Konkétne s touto batériou skúsenosti nemám...
1. máj 2015 o 07:30  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anton1234567
anton1234567
 Ide mi o to , že v bytovke v noci už nie je teplá voda-šetria. Ak sa chcem osprchovať, musím to poriešiť iným spôsobom. Poradili mi , že musím dať prietokový ohrievač. A ten zaberie dosť priestoru. A zase nechcem cenovo drahý. Čo stal Váš Hakl , aký je to typ a kde ste to kúpil? Skúste poradiť ako to riešiť. Vďaka
1. máj 2015 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov a 2 albumy. Má 13 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @anton1234567 Na sprchu to urcite nepojde. Ta bateria ma prikon 3kW. Cize pri prietoku 5l/min zohreje vodu o cca 10°C. Ak staci tak nizky prietok a ak staci dohriat vodu o 10°C, tak potom ano, da sa povedat, ze by sa s tym dalo aj osprchovat.
1. máj 2015 o 21:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan83
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 61 príspevkov. Okres Košice.
jan83
 Ahoj, na záhrade v chatke máme prietokový ohrievač s príkonom 3kW - prietok vody je dostatočný na umytie riadu (opakujem, je to záhrada - doma by som prišiel o nervy pri tak malom prietoku), ale na akékoľvek sprchovanie pri takomto prietoku zabudni. Sused mi ukazoval nejaký prietokový tušim 4 alebo 5, 6? kW (nepamätám presne, ale proste taký, že riešil samostatný istič) a pri takom sa už osprchovať dalo, ale aj to len tak núdzovo - záhradne.
2. máj 2015 o 07:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jgrapid
Registroval sa 4. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Košice-okolie.
jgrapid
 @anton1234567
no tak ti poviem že aj mi mame tento že vraj "ohrievač vody". no nakoniec nie je pravda čo o tom pišu. nezohrieva tak ako to reklamujú.
4. feb 2016 o 15:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zitaje
14
Registrovala sa 31. októbra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 104 príspevkov. Má 6 priateľov. Bratislava, okres Bratislava.
zitaje
14
 Takze to ide stale iba takym cicerkom? Ja by som to potrebovala do letnej kuchynky, nevadi mi, ak voda nebude horuca, staci vlazna, ale nech normalne tecie. Takto to funguje, ci nie?
28. mar 2016 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy8182
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 41 príspevkov. Okres Trnava.
andy8182
 @anton1234567 mame doma plynovy prietokovy ohrievac, spokojnost na 100%. Je to skrinka cca 60x40x30cm..
29. mar 2016 o 06:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quansina
Registrovala sa 1. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 12 príspevkov. Okres Košice.
quansina
 ja mám takú batériu na chalupe v kuchyni- ale kúpila som si ju na alliexprese za 22,46 eur , a už mám kúpenú aj do kúpelne - je taká istá ako v kuchyni ale má aj sprchu. Vodu máme z prameňa vedenú z kopca samospádom- tlak je dosť veľký- kopec je strmý. Voda je v lete studená a v zime ľadová. Batéria začne ohrievať vodu okamžite a na displeji vidím ako stúpa teplota. počkám pár sekúnd a keď vidím že voda má už nejakých 37 stupňov tak na umytie rúk stačí. Na riady počkám kým sa teplota stabilizuje na nejakých 45 stupňov. Keďže v zime sa v chalupe nebýva a v kuchynke mi mrzne tak sme mali problém čo s tým, aj keď sa voda vypustí z potrubia tak sme predpokladali že v tej baterii nejaká ostane. Aj ostala a bol problém - voda zmrzla a zdalo sa že je po batérii - voda začala na jednom konci po rozmrazení tiecť. Nakoniec sme prišli na to že sa ten koniec dá dotiahnuť. Keď sme tentoraz odchádzali tak sme uzáver odšrobovali a vodu odtiaľ poľahky vypustili. Je tam umiestnená klasická špirála. Voda z batérie tečie jemným prúdom- sprškou a teplota sa reguluje intenzitou prietoku. Je to riešenie pre tých čo nemajú inú možnosť ohrevu a je neekonomické používať bojler.Netreba čakať že sa s ňou človek osprchuje tak ako niekde v bloku alebo z bojlera, výška teploty závisí od prietoku vody. Ak sa pustí na "plné pecky" tak jasne že to neutiahne na nejakých 40 stupňov ale možno len na 20. Ale po 30 rokoch čo mám chalupu v horách som s ňou nadšená, na umytie riadu a používanie v kuchyni na mi stačí. okrem toho vyzerá pekne. Vývod mám zo steny, ale sú aj verzie zo spodu a takú svislú som objednávala susede. Clo som platila akurát pri prvej- stála 22,46- tak pre tých 46 centov som zaplatila clo aj s poplatkom do 8 eur- aj tak lepšie ako pýtajú za Delimano- ktoré je to isté,60 eur. Dobre sa nabaľujú. Pri kúpe druhej- so sprchov sa už colníci neunúvali a prevzala som si balíček na pošte bez cla a susedina dopadla tak isto- bez cla, nestála viac ako 22 eur a prišla rovno na poštu.
1. jan 2017 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
impeccable
Registroval sa 31. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov.
impeccable
 Prosím Vás, mohli by ste mi poslať na to link z ali expressu?
5. jan 2017 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
impeccable
impeccable
 @quansina
5. jan 2017 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1960 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1958 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 nechcem zatracovat tento vyrobok ,ale ked to bolo vyrobene v cine s najnizsimi nakladmi na vyrobu, tak by som to inac ako s prudovym chranicom nepouzival!
5. jan 2017 o 19:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quansina
quansina
 no ja mám na chalupe elektrinu v pôvodnom stave , v zásuvke mám predlžovák a batéria funguje a nevybíja mi poistky - ak nepustím zároveň aj ohrievač s príkonom 2000 wattov a mikrovlnku. A garantujem že Delimano je tá istá batéria ako tá z alliexpresu- tiež urobená v Číne. Len si to dajú pekne zaplatiť. Na aliiexprese sú tie batérie pod rozličnými názvami. treba vedieť nakupovať. link na alliexpres je https://www.aliexpress.com , treba sa tam prihlásiť a do vyhľadávača si dať tankless water a ukáže vám všetkých predajcov. Vybrať si treba podľa udelených hviezdičiek. Neviem či ste niečo tam už objednávali - ja mám vyše dvesto objednávok a som spokojná, kúpila som tam všelijaké vychytávky - napr. hodinky s elektronickým žhavičom - zapaľovačom na cigarety a ďaľšie s klasickým zapaľovačom na plyn - a 7 a 8 eur, dokonca aj luxusný 7 palcový mobil, super sieťové tenisky bez šnurovania s dierovými podrážkami za 17 eur ktoré poslali k ľadu všetky letné topánky . Dá sa tam pozerať celé hodiny a treba si vedieť vybrať. Je tam ochrana nákupu - záruka vrátenia peňazí. Je jedna slovenská stránka ktorá pomáha začiatočníkom. Ale možno to poznáte. Ak nie tak si pred nákupom treba vytvoriť svoje prihlásenie, určiť si jazyk - je to už predvolené že slovenčina je na prvom mieste, vybrať menu- euro, čítať spätnú väzbu na predajcu a výrobok, vybrať si takých čo majú veľa uskutočnených objednávok a pridelených hviezdičiek- prípadne modré korunky - vyššie hodnotenie. Tak príjemné nakupovanie- a ešte niečo- tovar musíte zaplatiť dopredu - kartou alebo cez paypall, ale netreba sa obávať - len si treba strážiť ochranu nákupu - alliexpres začne upozorňovať keď sa bude chýliť ku koncu a ak by tovar ešte nebol dodaný tak tesne pred uplynutím lehoty otvoriť spor. treba si to trošku preštudovať na tej slovenskej stránke ako na to.
5. jan 2017 o 20:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
58
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 9759 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Košice.
zita19
58
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 9756 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Košice.
 @quansina tu nie je problem v tom ako nakupovat. Prudovy chranic sa dava preto aby ta elektrina nezabila keby sa nieco dodrbalo. Vsetko kde je elektrina blizko vody by malo byt zapojene cez prudovy chranic. Aj zasuvka na fen v kupelni
5. jan 2017 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quansina
quansina
 no mňa sa pýtali na link na alliexpres a nie na to ako to zapojiť. a keďže som dala link tak predpokladám že nemajú skúsenosť s nakupovaním na aliexprese tak som im to trochu ozrejmila. batéria má štandartnú zástrčku eu, je na každom či použije prúdový chránič. Novopostavené domy to už musia mať, ostatní si môžu vybrať.
6. jan 2017 o 14:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
codyy
Registroval sa 29. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 540 príspevkov a 1 inzerát.
codyy
 @quansina na prudovy chranic upozornoval rkorba, @impeccable sa pytal na konkretnu url adresu odkazu na aliexpresse, nie na postup pri vyhladavani 😄
Tak ako pisal @rkorba pri takychto veciach treba byt opatrny hlavne ked ide o zivot 😉
6. jan 2017 o 14:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quansina
quansina
 ;neviem prečo reagujú na môj príspevok tí ktorých sa to netýka- ak má impeccable výhrady k mojej odpovedi tak v poriadku, ale že do toho rýpu ostatní to nechápem, asi nemajú čo robiť, no ja sa nemienim dať vtiahnuť do nejakých žabomyších vojen, myslela som že si tu ľudia radia...
6. jan 2017 o 17:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3257 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
technik007
3
 @rkorba ..nech je to vyrobené aj v Arménsku je to jedno...prúdový chránič a hotovo-bez toho ani zapnúť na skúšku... emoticon
6. jan 2017 o 18:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
58
zita19
58
 @quansina tak ked uz sa bavime o linku, predpokladam, mozno imertinentne, ze chcel konkretny link na konkretny vyrobok...
6. jan 2017 o 18:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quansina
quansina
 ten konkrétmy výrobok tam predáva možno 150 predajcov a sú rôzne varianty, spodný aj bočný prívod vody, svislé aj vodorpvné- preto si treba pozrieť všetky možnosti. A ešte - batériu som používala celé leto a jeseň a nezabila ma
6. jan 2017 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
impeccable
impeccable
 Ďakujem za odpovede emoticon
7. jan 2017 o 12:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @quansina Pozri na Rally Paríž-Dakar nášho pretekára na motorke Jakeša tiež nezabil blesk, ale nemal to ďaleko... emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
7. jan 2017 o 13:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quansina
quansina
 impeccable dúfam že ťa to všetko pobavilo ...
7. jan 2017 o 19:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
impeccable
impeccable
 @quansina hej...človek dá jednoduchú otázku kde zohnať lacnú batériu a nakoniec tu číta rady o tom...ako a kam si ísť vybaviť certifikát na zapojenie prietokovej batérie, predimenzovať elektrické obvody na dome a vyhladať v telefónnom zozname špecialistu na zapojenie a nakoniec mi niekto povie že to aj tak nepomôže emoticon
8. jan 2017 o 19:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quansina
quansina
 vidíš čo si spôsobil ? Ja som si zas myslela že niekomu ukážem ako lacno kúpiť to čo Delimano predáva skoro 3 krát drahšie a stal sa zo mňa nezodpovedný živel ktorý už mal byť pre svoju hlúposť po smrti. emoticon emoticon
9. jan 2017 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sisufa
Registrovala sa 19. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Okres Banská Štiavnica.
sisufa
 @quansina mila quansina, vedela by si mi prosim poradit s 1 vecou, kedze ju uz mas na chalupe? berie bateria stale 3 kw alebo sa jej prikon meni podla nastavenej teploty? na chate mame len solarny system s max. vykonom 3 kw. stacilo by mi ohrievat vodu na 40 stupnov. bude vtedy prikon mensi ako 3 kw? VELMI by si mi touto informaciou pomohla, dakujem pekne :o) Sisa
16. mar o 10:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5220 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @sisufa z podstaty platí že čím vyššia teplota tým vyššia spotreba, na výrobku sa udáva max spotreba el pri určitom odbere vody ohriatie na max teplotu.
máš na chalupe i bazén ? ináč je solár len na okrasu no nie na úsporu,
na chalupe je dobrý a lacný ohrev vody obyčajný sud. poobede maš teplú vodu zadarmo na sprchovanie
16. mar o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quansina
quansina
 bohužiaľ s týmto neviem poradiť. Mám dve také baterie- jedna je aj so sprchov. Ale mám overenú len jednu vec a to že nesmiem ich použiť naraz, alebo bateriu a mikrovlnku lebo mi vybije poistky. Mám staré rozvody. Pre istotu mám také zásuvkové ističe aby odpojilo elektrinu - lebo sa tu na mňa navalila spústa kritiky - pretože sú z Činy. Ale baterie fungujú a je to po 30 rokoch super mať teplú vodu keď umývam riady. Normálne žijem v bloku a som na určitý konfort zvyknutá. A v tomto prípade kašlem na šetrenie. Chalupu používam len od jari do jesene, čo miniem tam, to ušetrím v byte. Ale netuším či to solár utiahne. Tie baterie stoja okolo 20 euro, kým neskúsite asi to nezistíte. Možno keby ste mali niekoho čo by tiež takú chcel a v prípade nepoužiteľnosti ju od vás zobral. Montáž je ľahká, zdalo sa nám že sú na trochu hrubšie závity ale teflón to vyriešil. Dá sa z toho jednoducho vypustiť voda na zimu- aj je centralne odpojená. Ak v miestnosti mrzne tak je to nevyhnutné lebo ľad roztlačí telo kde je špirála. Jednoducho sa odšrobuje vrchnák a voda vypustí.
16. mar o 15:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
58
zita19
58
 @sisufa kolko vody chces ohrievat na tej chalupe? Ak na osprchovanie po horucom letnom dni, tak solar moze byt dobre riesenie. Ked par litrov vody na umytie zubov, noh, ruk, riadov... Tak kup prietokove ohrievace ku kazdemu odbernemu miestu. Zohreju presne tolko vody kolko potrebujete, presne na tom mieste kde potrebujete. Sice sa zda elektroohrev vody ako najdrahsi, ale ekonomika je v tomto pripade asi najlepsia vzhladom na vynalozene investicie a predpokladane straty. Tie priamovyhrevne baterie su v konecnom dosledku tiez iba a len prietokove ohrievace. Tym cinskym by som nejak moc neverila a delimano to s cenou prepiskol...
16. mar o 16:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sisufa
sisufa
 dakujem pekne za rady! Kupim ju a vyskusam :o) dam tam aj prudovy chranic a uvidime, ci to utiahne menič. Krasny den vsetkym!
19. mar o 00:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
