Aký typ ventilátora na odvetranie kúpeľne a wc?
9. apr 2013  •  Otázka  •
dodo64 (69 r.)
Registroval sa 6. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov. Okres Svidník.
dodo64 (69 r.)
 Aký typ ventilátora ste použili pre odvetranie vašej kúpelne a WC.Ako ste spokojní s výrobcom a značkou,ktorú ste si vybrali.Aké potrubie /materiál/ste použili na odvetranie.Ďakujem a prajem pekný večer
7. apr 2013 o 21:05  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
tomi66677
Effecteam Elektroinštalácie
PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Nitra
16
“Ponúkame komplet elektroinštalačné práce, vrátane bleskozvodov, alarmy, montáž elektrického kúrenia,prípojky ... Bližšie info www.effecteam.sk”
(Pred 4 mesiacmi)
tomi66677
PRO
16
(Pred 4 mesiacmi)
 v ponuke máš milion vyrobcov ventilátorov od cca 10€ Vents až po 130€ Helios a tie už vedia kade čo
7. apr 2013 o 23:52  •  www.effecteam.sk  •  Páči sa mi to
ojmajster
12
Registroval sa 19. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 348 príspevkov. Má 9 priateľov.
ojmajster
12
 Ventilátor made in china,made in taiwan...s časovým dobehom a zatváracou žalúžiou, výkonom asi 150m3/h za cenu cca 15€...dopojenie novodurovou rúrou priemeru 110/100mm ...odporúčam na wc v rodinnom dome riešiť potrubie vodorovne cez stenu von a mierny spád do vonka, kvoli vytvárajúcemu kondenzu, a následnému tečeniu po strope, následne plesneniu ...a to pri umiestnení ventilátora na plafon a smer vývodu strecha...bacha na to... aby ste neboli nešťastný po prvej zime!
9. apr 2013 o 03:09  •  Páči sa mi to
viliam009
Registroval sa 11. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov. Okres Bratislava.
viliam009
 Ja som kúpil peknú mriežku a do nej som dal ventilátor do počítača, priemer 120mm na 220V/24W. Vôbec ho nieje počuť.
9. apr 2013 o 10:14  •  Páči sa mi to
jozinom
Registroval sa 8. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 44 príspevkov. Okres Martin.
jozinom
 pre tých fajnoveších: tisandt - je to dokopy svetlo+ventilátor+infražiariče. Tie využívame často, keď vylezieme z vane alebo sprchy, aby človeku nebola taká kosa - hlavne, keď sa nekúri. Len to svetlo je na nič. 60W nič neosvetlí. Tak som tam hodil úsporku 25W a svetla je v kúpeľni dosť
9. apr 2013 o 10:57  •  Páči sa mi to
