Ako riešiť plesne v sprchovacom kúte?
Mali ste niekto takýto problém so sprch. kútom? Asi pred pol rokom sme dali silikon priesvitný vodeodolný do sprcháču-do špár a okolo vaničky a vzniká tam akoby pod tým,alebo v tom pleseň. Neviem čo s tým,či to dať preč a čo by tam bolo lepšie. Manžel je presvedčerný že silikon sa používa na tieto účely,ale myslím že toto by diať diať nemalo,vyzerá to hrozne a aj zo zdravotného hľadiska,to chcem čo najrýchlejšie riešiť.
@andrejka2424 je to katastrofalne zasilikonovane.. nech to uz robil ktokolvek... vyskrabat, odstanit, dat savo uplne sa zbavit zbytkov plesni... zasilikonovat dobrym silikonom napr. MAPEI... ale dobre, to znamena ze silikon musi byt hladky s radiusom aby sa v nom nedrzala voda ale vzdy stiekla dole.. ak sa udrzi voda ,vlhkost , skoncite tam kde dnes... ak to nezvladnete sami , niekoho zavolajte..nie je to ziadna hanba...
@andrejka2424 Vybrať starý silikón, vyčistiť a dať tam biely silikón. Teraz vidno cez ten transparentný aj pleseň čo je zozadu. Len ten silikón nie je dobre urobený, lebo je rozťahaný aj po okrajoch. Pred silikónovaním dajte po bokoch špáry maliarsku pásku (papierová žltá) po oboch stranách na šírku akú chcete mať špáru. Potom dajte silikón, zatlačte namočeným prstom a pásku hneď stiahnite - a máte pekné rovné okraje. Len silikón musí byť zatlačený po úroveň pások. Je na to aj špeciálna šablóna - taký kúsok umelej hmoty s rôznymi tvarmi hrán (obkladači to majú). Ale hlavne vetrajte po sprchovaní - vždy otvorený kút (a odvetranie kúpelne).
Vďaka za rady :-)
silikon by mal byť tzv sanitárny silikon
@andrejka2424 Dobrý deň, tak ako radia, kúpte si savo proti plesniam kúpeľňa myslím, že je žltej farby, v prípade, že nemáte vetranú kúpeľňu či už okno alebo rekuperácia, vždy nechávajte otvorené dvere po sprchovaní. Tiež sa nám to robilo v byte (zle odvetraná kúpeľňa) ale nikdy sa to nedostalo za silikón. Kúpte si sanitárny silikón napr. Den Braven, už som videla aj prácu "majstrov" čo robili kúpeľňu normálnym :D Inak to savo silikón nerozožerie, takže ak to budete mať správne zasilikónované a urobí sa Vám plieseň na povrchu môžte ho použiť :)
vymenit a potom aspon raz do tyzdna vystriekat savom a oplachnut
@andrejka2424 tak to vam riadne na prd spravili, urcite to daj prec a ako ti tu radia vystriekaj to poriadne savom..vsak to je otras
A ešte by som bola vďačná za radu, čím odstrániť zaschnuté kvapky vody -vodný kameň zo sklenených dverí na sprcháči. Už som vyskúšala cilit bang aktívnu penu,aj z lidla čistič na vodný kameň. nezabralo.
@andrejka2424 postriekat obycajnym octom a vsetko bude prec...
@andrejka2424 hubku namacat do cisteho octu a vycistit
@andrejka2424 tieto rozne chemikalie ktore predavaju v obchodoch skoro nikdy neznicia to co naozaj chceme. Tiez by som radil obycajny ocot, je na vodny kamen najlepsi. Vsak ako aj ked sa snazim dostat prec vodny kamen z rychlovarnej tak tiez tam davas ocot, nie?
@9ernest ocot je super a hlavne na vodne kamene len potom nemozes zabudnut nato ze si ju dal do kanvice ako sa mne stalo a zalial som tym kavu :D :D
@peta_petruska postriekat by asi nestacilo, asi to treba aj drhnut nie? aby to zmizlo
@jochua drhnut vobec nie, ocot kamen "roztopi" a staci to normalne utriet, cistim tak uplne vsetko kupelnove, postriekam octom, po par minutach dam na hubku cif a prebehnem a vsetko je ako nove a to mame veru paradne tvrdu vodu..., na baterie nastriekam na kozmeticky tamponik, aby mi vsetko nepostekalo a je to, cele to ma jedinu chybu a to, ze ocot strasne smrdi a stipe v nose, ociach, vsade :D
kúp si "tekuté stierače". Je to určené na okná na aute, aby stekala po nich voda. Ja som to po prečítaní nejakých odporúčaní kúpila, nastriekala na dvere od sprchy, obkladačky aj umývadlo. Voda pekne po tom stečie. Ale treba to pretrieť, lebo voda, ktorá sa zachytí vytvorí tiež drobné zaschlotiny. Je to ale o 80% lepšie, ako bez toho. Stierače kúpiš hocikde - benzínka, OBI, Tesco, domáce potreby.... proste kde majú kozmetiku na autá.
@peta_petruska to poviem mame lebo ta sa vzdy rozculuje nad plesnami v kupelni a aj ked ich vystrieka prostriedkami tak za chvilu ich tam ma znovu. Skusim jej to takto odporucit ako si ty napisala
Tu nieje chyba ze je tam silikon ale vlhko a teplo aj ked to prerobite a budete kut zatvarat, vidim ze tam este aj perete teda je tam vlhko. nechavaj aj dvere do kupelne aspon pootvorene cez den a kut uplne otvoreny inak ich tam mas ochvilu znova. Nechala si to zajst dost daleko je ejej tam pozehnane.
@peta_petruska sranda, ja som myslel ze to bude treba aj nejako este kefkou vydrhnut, prebehnut aby to slo :)
Utierať po každom sprchovaní;-)
A hlavne to musí byť acetatový silikon-má proti plesňové prîsady.vyčistiť savom proti plesní,presilikonovať a použiť pri tom stierky na silikónovnie ,aby to bolo aj pekné aj ùčelné...
@d_benka :D :D si ma teraz pobavil aspon trosku:D :D To si nato ako mohol zabudnut?
@9ernest ja ti pomaly ani neviem to je tak ked nosis v hlave milion veci a potom nahle zabudnes prave na to co si daval do kanvice
@d_benka tak take stavy sem tam poznam aj ja:-)
V tomto pripade urcite treba dat silikon na novo a pouzit nieco na plesne. Kiezby sme sa vedeli takychto veci vyvarovat.
Na toto uz myslim ze ziadny prostriedok proti plesni nepomoze. Treba pouzit silikon ktory vydrzi v takom prostredi ;) su silikony ktore su konkretne protiplesnove v podstate su na takeho podmienky co su v sprchaci ako stvorene
@andrejka2424 Presne ako ti radili mnohí, treba odstranit silikon, odstránit plesen a presilikovovat. Vrelo odporúčam sanitárny biely silikon Sikasil -C. Sanitu máme ním zasilikonovanú už skoro 8 rokov a nikde ani náznak plesne. Pri silikonovaní použite šablonu, je to taká malá stierka aby to bolo v tvare po ktorom voda pekne stečie.
Aky silikon ste pouzili ked to takto dopadlo? Nevidel som nikde ze by si to pisala. Do sprchoveho kuta je potrebne pouzit kvalitny silikon.
v starom byte sa nam toto stalo dokonca viackrat. Nie je sranda sa toho zbavovat. My sme urobili chybu ze sme pouzili silikon ktory nam ako prvy prisiel pod ruku :-S
@marchenzo ceresit sanitary.
@9ernest to sa zrejme nemas cim chvalit :-D
