Ako pripevnit zrkadlo
Prosim vas o skusenosti ako pripevnit zrkadlo bez ramu na kachlicky do kupelne. Zrkadlo ma rozmer cca 120x90cm. Nerada by som tam davala haciky. Mate skusenosti s lepidlom Mamut? Dakujem
@zou ja lepim mamutom skoro vsetko :), len treba pocitat s tym, ze sa to neda odmontovat.
@zou Ahoj. Mamut je nejlepší volba. Ideální je zrcadlo dát přímo na stěnu do úrovně kachliček. S tím se ale musí dopředu počítat a vynechat kachličky. ;-)
@zou bud mamut alebo aj silikon, samozrejme na primeranej ploche ...
@praoteccech do urovne kachliciek som to nechcela, co ak budem casom chciet vymenit zrkadlo? @majkoj je istota, ze to nespadne? A co keby som chcela po rokoch vymenit zrkadlo - napriklad kvoli prasknutiu, zacernenie a pod.? To sa asi neda dat dolu. Teraz v byte to mame na takych priehladnych hacikoch zacvaknute, ale v dome som chcela, aby to nebolo vidno a a by nebola ziadna medzera medzi kachlickami a zrkadlom
@zou ja to mam v urovni kachliciek, a ak to o 5 - 10 rokov bude treba vymenit tak to vysekam a nalepim nove ...
@zou ak sa to poriadne pripravi, nemoze padnut. Bezne zrkadlo by mal uniest uz 1cm2 Mamuta (myslim, ze unosnost ma okolo 22kg/cm2). Ked sa to da trochu po obvode bude to nasobne viac. Vymenit sa to samozrejme da, len to dole nedostanes v jednom kuse :)
@majkoj @portianko @richard71 @praoteccech dakujem vam za rady
@zou pripadne este skombinovat s obojstrannou paskou aby si ho nemusela dlho drzat po nalepeni
@zou Jednoznačne Mamut je to najlepšie lepidlo s akým som robil. Lepil som s tým obklady doma zatiaľ všetko drží. Nespadne neboj sa .
@blackomt Stalo sa mi že majstri čo mali v cene namontovať podlahové lišty lepili Mamutom ale po 2.týždňoch som potreboval dať lišty dole a čuduj sa svete išli dole samé. Tak som kupoval nové lepidlo a nalepil som znova a to už drží jedna radosť. V skúšal som dať dole ale len s omietkou..To čo mali majstri tak si myslím že bol prestarnutý.Lepil som aj lišty z polystyrénu a držia super. Lepiť tenké zrkadlo je síce super, ale môže sa stať že lepidlo sa nedostane všade a pri "údržbe" pri leštení a prítlaku rukou sa môže kľudne stať nehoda-prasklina.No ale, to je už na každom, ako sa rozhodne.Lepidlo však držať bude :-D :-D :-D
@technik007 ake lepidlo na listy si pouzil?
@jankazb Na podlahové lišty Mamut... :-)
Mi sme lepili pred týždnom z Den Bravenu originál lepidlo na zrkadlá, k tomu obojstraná páska, chvílu to podržíš na kachličkách potom to už drží tá páska a lepidlo . Drží to perfektne :-)
@erika789 Dakujem za radu
Kombinacia obojstrannej zrkadlvej pasky a silikonu
