Ako pripevnit zrkadlo
10. júl 2015  •
zou
33
Registrovala sa 16. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 142 príspevkov. Má 5 priateľov.
zou
33
 Prosim vas o skusenosti ako pripevnit zrkadlo bez ramu na kachlicky do kupelne. Zrkadlo ma rozmer cca 120x90cm. Nerada by som tam davala haciky. Mate skusenosti s lepidlom Mamut? Dakujem
6. júl 2015 o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13077 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @zou ja lepim mamutom skoro vsetko emoticon, len treba pocitat s tym, ze sa to neda odmontovat.
6. júl 2015 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @zou Ahoj. Mamut je nejlepší volba. Ideální je zrcadlo dát přímo na stěnu do úrovně kachliček. S tím se ale musí dopředu počítat a vynechat kachličky. emoticon
6. júl 2015 o 14:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2242 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zou bud mamut alebo aj silikon, samozrejme na primeranej ploche ...
6. júl 2015 o 14:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zou
33
zou
33
 @praoteccech do urovne kachliciek som to nechcela, co ak budem casom chciet vymenit zrkadlo?
@majkoj je istota, ze to nespadne? A co keby som chcela po rokoch vymenit zrkadlo - napriklad kvoli prasknutiu, zacernenie a pod.? To sa asi neda dat dolu. Teraz v byte to mame na takych priehladnych hacikoch zacvaknute, ale v dome som chcela, aby to nebolo vidno a a by nebola ziadna medzera medzi kachlickami a zrkadlom
6. júl 2015 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
portianko (38 r.)
12
Registroval sa 2. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 375 príspevkov. Má 12 priateľov. Trnava, okres Trnava.
  • Už bývam v dome
portianko (38 r.)
12
  • Už bývam v dome
 @zou ja to mam v urovni kachliciek, a ak to o 5 - 10 rokov bude treba vymenit tak to vysekam a nalepim nove ...
6. júl 2015 o 15:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @zou ak sa to poriadne pripravi, nemoze padnut. Bezne zrkadlo by mal uniest uz 1cm2 Mamuta (myslim, ze unosnost ma okolo 22kg/cm2). Ked sa to da trochu po obvode bude to nasobne viac. Vymenit sa to samozrejme da, len to dole nedostanes v jednom kuse emoticon
6. júl 2015 o 18:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zou
33
zou
33
 @majkoj
@portianko
@richard71
@praoteccech dakujem vam za rady
6. júl 2015 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @zou pripadne este skombinovat s obojstrannou paskou aby si ho nemusela dlho drzat po nalepeni
6. júl 2015 o 22:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
25
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1882 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
25
 @zou
Jednoznačne Mamut je to najlepšie lepidlo s akým som robil. Lepil som s tým obklady doma zatiaľ všetko drží. Nespadne neboj sa .
7. júl 2015 o 04:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3257 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
technik007
3
 @blackomt Stalo sa mi že majstri čo mali v cene namontovať podlahové lišty lepili Mamutom ale po 2.týždňoch som potreboval dať lišty dole a čuduj sa svete išli dole samé. Tak som kupoval nové lepidlo a nalepil som znova a to už drží jedna radosť. V skúšal som dať dole ale len s omietkou..To čo mali majstri tak si myslím že bol prestarnutý.Lepil som aj lišty z polystyrénu a držia super. Lepiť tenké zrkadlo je síce super, ale môže sa stať že lepidlo sa nedostane všade a pri "údržbe" pri leštení a prítlaku rukou sa môže kľudne stať nehoda-prasklina.No ale, to je už na každom, ako sa rozhodne.Lepidlo však držať bude emoticon emoticon emoticon
7. júl 2015 o 07:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
373
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3353 príspevkov a 3 albumy. Má 254 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
373
 @technik007 ake lepidlo na listy si pouzil?
7. júl 2015 o 07:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @jankazb Na podlahové lišty Mamut... emoticon
7. júl 2015 o 07:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
erika789
Registrovala sa 2. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 56 príspevkov a 1 inzerát. Okres Žarnovica.
erika789
 Mi sme lepili pred týždnom z Den Bravenu originál lepidlo na zrkadlá, k tomu obojstraná páska, chvílu to podržíš na kachličkách potom to už drží tá páska a lepidlo . Drží to perfektne emoticon
9. júl 2015 o 13:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zou
33
zou
33
 @erika789 Dakujem za radu
9. júl 2015 o 13:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (45 r.)
IZOTES.sk materiály pre EPD a NED, akustické platne a protihlukové riešenia
Jozef Vereš PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Nové Zámky
66
“Pre tých, ktorý si vedia z dosky svojpomocne narezať a vyrobiť podkladové profily, alebo parapetné profily sme pripravili do akcie aj predaj dosiek z Phonothermu rozmeru 1200mm x 1350mm v hrúbkach 30mm a 60mm - jedna doska má 1,62m2. Materiál sa veľmi dobre plošne lepí -použitie nášho Polyuretánového PU lepidla D4 na hranoly rôznych rozmerov - na predsadenú montáž okien.”
(Pred 1 rokom)
drasnican1 (45 r.)
Jozef Vereš PRO
66
(Pred 1 rokom)
 Kombinacia obojstrannej zrkadlvej pasky a silikonu
10. júl 2015 o 15:04  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
