Ako inštalovať dvojumývadlo?
9. feb 2014  •  Otázka  •
luciac223
Registrovala sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok.
luciac223
 Ahoj! Potrebujem pomoct. Kupili sme dvojumývadlo Ideal Standard Ventuno. Je to keramické umývadlo,má 130x54cm. Až po prinesení domov nastal problém - ako ho vlastne osadiť, pretože MM sa zdá, že nato,aby ho osadil na nejaké šroby do steny, je príliš ťažké!!!! Prosím vás máte nejaké skusenosti s osádzaním keramických dvojumývadiel alebo aspon tip,kde by som takýto návod našla?? emoticon emoticon ďakujem za každú pomoc. v konečnej fáze by to malo vyzerať takto
17. jan 2014 o 16:26  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
peterpinke
Vodoinštalatéri - Peter Pinke
Peter Pinke PRO
Služby - inštalatéri - Okres Bratislava
53
“Ahojte, vedel by niekto vypracovat PROJEKT ZATEPLENIA fasady rodinneho domu? Ide o rekonstrukciu RD v Bratislave, pozaduje to stavebny urad. Dakujem”
(Pred 1 rokom)
peterpinke
Peter Pinke PRO
53
(Pred 1 rokom)
 Vôbec sa toho nemusíte báť (ak nemáte sadrokartonovú stenu bez výstuže), treba použiť umývadlové skrutky s hmoždinkami a podložkami, na toto umývadlo 4 skrutky (2 sady). Napríklad: http://www.kupelne-dlazba-vane.sk/skrutky-k-umyvadlu . Ešte je dobré naniesť na zadnú stranu umývadla (tenkú vrstvu po obvode) napr. biely cement zamiešaný s vodou - takú hustejšiu hmotu - bude slúžiť ako vyrovnávacia vrstva (umývadlo ani obklady nie sú nikdy ideálne rovné). Laufen dodáva k väčším umývadlám vyrovnávaciu hmotu - už zamiešanú, namiesto toho bieleho cementu. Ale pri samotnej montáži treba stenu natrieť/nastriekať mydlovou alebo jarovou vodou, inak by sa umývadlo prilepilo o stenu a pri prípadnej demontáži by ste ho strhli asi aj s obkladačkami. Po montáži umývadla treba vytlačenú hmotu utrieť, nechať poriadne vyschnúť - do druhého dňa, potom odmastiť (liehom) a obsilikónovať. Držím palce emoticon
17. jan 2014 o 18:23  •  Páči sa mi to
vlado35
Registroval sa 6. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 893 príspevkov. Má 1 priateľa.
vlado35
 Pri tej upevnovacej sady nebol nejaky popis??? (Upevnenie - 4 skrutky M10
x 140 mm (2x K710767))
http://www.kupelnasnov.sk/ideal-standard-ventuno-1300-x-540-x-195-mm-t0020-nabytkove-dvojumyvadlo
17. jan 2014 o 16:52  •  Páči sa mi to
ski555
Registroval sa 5. marca 2009 na modrastrecha.cz. Pridal 105 príspevkov a 1 album.
ski555
 V tomto nevidím žiaden problém ako píše aj peterpinke uvedené hmoždiny postup pokiaľ bude ešte treba popíšem
17. jan 2014 o 19:26  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Tie hmoždinky to udržia.Pre istotu môžete spolu s hmoždinkou do predvŕtných dier natlačiť trochu lepidla.
17. jan 2014 o 19:41  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  •  Páči sa mi to
janspanik (32 r.)
Kupelnovy-manual
Jan Spanik PRO
Interiér - kuchyne, kúpeľne - Okres Žilina
16
janspanik (32 r.)
Kupelnovy-manual
Jan Spanik PRO
16
 @luciac223 Určite to upevňovacia sada udrží. Skrutky sú dimenzované na takú záťaž, takže žiaden problém emoticon Samozrejme záleží na materiále, z ktorého máte priečku, ale pokiaľ to nie je sádrokaton, ktorý potrebuje podpornú, oceľovú konštrukciu, tak sa nemáte čoho báť emoticon
9. feb 2014 o 19:11  •  www.kupelnovy-manual.sk  •  Páči sa mi to
