Aké sú nevýhody hydromasážnej vane?
Zdravim , S manželkou zvažujeme kúpu hydromasaznej vane . Máte niekto hydormasaznu vaňu a nie ste /ste s nou uspokojni? Ake má nevyhody hydromasazna vaňa? Prečo by ste ju kúpili /nekúpili ? Vďaka za rady 🙂
nevyhody asi ani nema. podla mna to je len o tom ci ju proste vyuzijes. na zaciatku teda isto ale ci aj po nejakej dobe budes mat cas na takyto kupel. no myslism si ze nevyhody nema, teda mozno ten hluk
@izoggytien ja som počul niečo také ze tie trisky sa zle čistia,že sa tam všeličo usádza a pod..
@palkovci tak ako to je jasne, no to patri k udrzbe. nieco za nieco vies jak ale tak podla mna to nebude nic hrozneho a isto existuje na to nejaky ten cistic
@palkovci niečo na tom bude, ale to sa bude týkať skôr tvrdosti vody a do hydromasážnej nebudem chodiť od blata a kadejakého sajrajtu. V každom prípade sa dá HM vaňa používať aj ako bežná vaňa. Nevidím v tom problém. Najlepšie ale vo dvojici .. že 😄
Mame, rohovu a uz nechcem. Rohovu mame v podkrovi pod sikminou a teda nic moc pristup. Trisky priebezne cistime, a da to obcas zabrat, hlavne ked ju dlhsie nezapiname. Momentalne raz za 6t, lebo tam treba vela vody. Pre manzela je rohova mala, radsej obdlznik. Ked sa zapne po case,tak idu aj usadeniny z toho...
@leatea ako prosím čistíte tie trisky? Absolútne netuším čím sa to čistí priebežne... Vdaka
@palkovci postačí ten sajrajt na odstraňovanie vodného kameňa.
@palkovci tiez v tom nevidim nejake nevyhody, len si fakt treba zvazit, ci taku vanu vyuzijete aj po case, ked vas to omrzi.
@palkovci manzel pouziva bud ocot alebo spreje na vodny kamen. najlepsie je potom aj tu vanu napustit a spustit to, ak sa to dlhsie nepoziva, no je to minane vody..tak si to treba dobre zvazit. moje deti zboznuju len svetlo, starsia aj bublinky obcas. ale aj na svetlo treba viac vody, aby to zaplo.
@magdasvar podla mna to cloveka rychlo omrzi, znami maju a vyuzivali ju len prve mesiace. Potom aj tak nemaju priestor a cas moc na to aby si ju uzili.
Ahojte priatelia... Hydromasážne vane sú pekným a príjemným doplnkom každej kúpeľne,príjemným spoločníkom na oddych ,no nie pre kazdeho, lebo je potrebné sa pri nej aj občas zapotiť. Minimálne raz mesačne je potrebné čistiť potrubie špeciálnymi roztokmi proti usadeninam a na dezinfekciu ,a momentálne som tu ,lebo potrebujem po 5 rokoch OPRAVU,SERVIS VANE A NEVIEM PRECO NEFUNGUJE... ( Motor ,elektronika,čerpadlo ,prasknuté potrubie??? Netuším) PROSIM VAS O RADU... HLADAM FIRMU,OSOBU,KTORA BY SI SA TOMU ROZUMELA A DALA MI VAŇU ZNOVA DO POHYBU. DAKUJEM VÁM ZA KAZDY KONTAKT ❤️
