Ako kúpiť byt v Rakúsku? Prosím vaše rady a skúsenosti.
Ahojte, chcela by som sa spytat, ci by mi niekto nevedel poradit, kde sa kontaktovat v pripade ak hladame byt niekde v okoli Bratislavy, len v Rakusku, napr. Kittsee, Hamburg.... Chceli by sme si kupit byt, tzv. druztevny, ktory sa da po 10 rokoch odkupit. Nemate niekto skusenosti? Pozname viacero stavebnych firiem, ktore sa zaoberaju stavanim takychto projektov, len vacsinou uz je vsetko obsadene,,,,,neviete, kde hladat a kde poporosit o pomoc? Dakujeme krasne:)
@norbertik rekuperacna jednotka je super vec :) nehuci to az tak velmi a ma to nespocetne vela vyhod, takze nemusis hned rozmyslat ako to vypnut :) nemyslim ze to bude iba smried a hucat :) ... hucat iba trosku a smried podla mna vobec nie vzduch sa nezmiesava s odpadovym, ten ho iba zohrieva ... a v lete vzduch ktory vchadza dnu v podsate ochladzuje ... kedze ten ktory vychadza von je chladnejsi ako ten co vchadza dnu
@zahna12 ahoj,najprv tam musite mat trvaly pobyt a potom ho musia prijat,ale mala by si ho dat radsej jeden rocnik opakovat,kvoli nemcine ja som to spravila s dcerou.Zaciatky budu tazke,ale urcite sa do toho dostane.drzim palce
mozno sa to tu niekto uz pytal, tyka sa to tej nestastnej dlazby, ci to neni tak isto ako pri laminatovej podlahe, kde za par supov, tusim 1,80 euro/m2 si moze dat inu farbu, proste nadstandard, ci u tych sivych dlazdic nemozem dat ine od strobla priamo kupene, kde mi dopocita nejaku sumu tiez za m2... plus predpokladam, ze za robotu nebudem nic doplacat, kedze to bude od neho, ten isty rozmer...
@mareko4 podla mna u dlazby to tak nie je, ale nepytal som sa strobla
@dzaro jaj tak to som nevedel my chodievame stale tak preto :-D :-D :-D
@cyan Dakujem dufam aj ja
@marika177 Vďaka za podporu :-) :-)
@mareko4 ak si kupis ten isty format - 45 x 45, tak nedoplacas nic.
@martino1111 ale musim priamo u strobla, ci? ty si kupoval ine? mas to priamo od strobla tu info?
@cyan nefunguje :-(
@fetak44 chod na http://www.ebsg.at/m_id/197/Downloads... a klikni na Benützungsregeln
@cyan no prosim, ti rakusania nie su az tak precizni...
http://www.ebsg.at/cms/user/File/pdf/... ... tato linka by mala fungovat
@ljboy mne nefunguje
@ljboy ano ta linka funguje, ale nie ked na nu kliknete tu cez forum ale ked si ju skopirujete ako text a vlozite do prehliadaca :)
@mareko4 ja kupujem ine, dokonca na SK. Od Strobla som dostal len info, kolko m2 budu potrebovat a kedy ich mam doviezt na stavbu.
@mysenka46 Mne to funguje 8-(
@cyan Tak to je fantasticke a o co vlastne ide? 8-)
@foxo ze nemas v zime otvarat okno, utesnovat si vanu pravidelne silikonom a poistit si domacnost :)
@ljboy Vedel som ,ze nas budu sikanovat ale ze az takto,vraj poistit byt ,kto to kedy videl taketo panske maniere!?!? 8-)
@martino1111 ja som tiež dostal od stobla info kedy to doviezť na stavbu, už sú to tri týždne a stále sa nič nedeje, dúfam,že tam tie kachličky ešte sú :-)
@ljboy a kto vaňu nemá môže použiť silikon ako zubnú pastu :-D
