Ahojte, chcela by som sa spytat, ci by mi niekto nevedel poradit, kde sa kontaktovat v pripade ak hladame byt niekde v okoli Bratislavy, len v Rakusku, napr. Kittsee, Hamburg.... Chceli by sme si kupit byt, tzv. druztevny, ktory sa da po 10 rokoch odkupit. Nemate niekto skusenosti? Pozname viacero stavebnych firiem, ktore sa zaoberaju stavanim takychto projektov, len vacsinou uz je vsetko obsadene,,,,,neviete, kde hladat a kde poporosit o pomoc? Dakujeme krasne:)
alebo aj niekto iny, kto by o tom nieco vedel. nemusi to byt len cyan. ziadal to uz niekto alebo poznate niekoho co to ma. ze co musel splnit a co dostal?
tu je popis:
Beim Amt der Bgld. Landesregierung kann eine Wohnbeihilfe beantragt werden, wobei zu beachten ist, dass dies nur für Wohnungen und nicht für Reihenhäuser möglich ist. Die förderbare Nutzfläche beträgt 70 m² und erhöht sich um 10 m² für jedes im gemeinsamen Haushalt lebende Kind bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. Bei Behinderten gilt diese Altersgrenze nicht.
Im Zuge der Berechnung wird das monatliche Haushaltseinkommen mit dem zumutbaren Wohnungsaufwand verglichen. Dieser vermindert sich um 30 % bei Familien ab 3 Kindern, bei einem behinderten Kind im gemeinsamen Haushalt sowie bei Minderung der Erwerbsfähigkeit. Ist der errechnete Aufwand für die Wohnung höher als der zumutbare Wohnungsaufwand, wird die Differenz in Form einer monatlichen Wohnbeihilfe vom Land Burgenland gewährt, wobei Beträge unter € 10,-- nicht ausbezahlt werden.
@mysenka46 presne to iste tvrdili aj nam, preto sme sa aj tak ponahlali. Bali sme sa, ze vystavba bude limitovana zaujmom Rakusanov. Mozno to povodne aj tak bolo, ale ak ano, urcite sa to zmenilo... Baraky tam rastu ako huby po dazdi...
@martinastiege7 cim dalej tym mam viac pocit, ze kazdemu povedali pomaly, ze ich byt je posledny aby sme nevahali a rychlo zlozili zalohu....cele divne....
ten elektrikar musi davat ten material asi zo zlata.. :-( Svetlo a zasuvka na terasu, 1 zasuvka do obyvacky, 2 zasuvky do komory, a TV do kazdej izby = necelych 1000 Eur.. (z toho praca je len 90 Eur).. :-(
Len pre zaujimavost. Prave mi odpisala pani Geppert. V Stiege 7 a 8 nebude ani jedna rakuska rodina. Tie budu len v stg 1, 3 a 4. A tiez asi nie vela... Myslim si, ze nam ako Slovakom boli aj druzstva ochotne ponuknut len urcity pocet bytov v case, ked mali o ne mali zaujem aj domaci (skor islo o byty za Billou). Na co mali plne pravo. Ale ked domaci prestali prejavovat zaujem, uvolnili ich Slovakom...Dozvedela som sa, ze aj teraz sa postupne nejake byty este uvolnuju, buduca susedka prisla k bytu v prvej etape len teraz v maji a je dokonca aj so zahradkou. Mozno to s tym suvisi...
@esino1 kable a zopar zasuviek za 1000 eur, no super cena. tak ten kto im predava tie kable je z lacneho kraja :-| byt elektrikarom v rakusku je potom dobry job
@cyan vdaka cyan za link, no nemas s tym nejake skusenosti. lebo pise sa tam toho viacej a nie som si isty ci tomu spravne rozumiem, kedze mencina nie je moj prvy jazyk. mozem ako slovak o to vobec ziadat´? pisu tam nieco o rakuskom obcianstve.
ludkovia, nema s tym niekto skusenost? alebo nepoznate niekoho, kto by s tym vedel pomoct. ved ked sa to vztahuje aj na slovenskych obcanov, tak preco o to nepoziadat.
Chcel som doplnit TV vystup este do kazdej izby.. OK - dal mi jednu Antennenauslass za 75 Eur x 3 = 225 Eur a ako bonus k tomu mi napocital 3x SAT Anlagenerweiterung von 1 Teilnehmer auf 3 (Multischalter_anteilig) spolu za 120 Eciek... KTO MI POVIE CO JE TO TEN MULTISCHALTER (podla mna rozdelovac) ale preco su az tri kusy??.. ved stacil by iba jeden rozdelovac a 3TV zasuvky.. ci??
Dalej mam otazku: v cenovej ponuke v nemcine ST zname kus (Stuck) a co znamena "PA", alebo Lo: a So:..
Za reakcie vopred dakujem
@norbertik Kontextu?..
proste cena sa sklada z ciastky
Lo:
So:
Ges: (toto je Gesamt = spolu) ale z coho sa to spolu sklada neviem..
A pred tym Ges: je zadane, ze za co to je, bud za ST (stuck = kus) alebo "PA" a toto neviem co je :-(
@cyan :) hej ano viem ze potrebujem set top box, ja som sa len pytal ci nahodou si druzstvo neuctuje nejake poplatky za to ze pouzivam centralny satelit, ak ano, tak ci sa navysuje tento poplatok ak mam viac tv, dufam ze nie je ziaden poplatok, len sa tak pytam ....
Caute, dostal som odpoved z EU komisie ohladom registracie aut. Odpoved je dost dlha tak ak niekto chce tak mu to poslem na internu postu. Podla mna jedna z najdolezitejsich viet co napisali je:
''Pursuant to Article 3 of Directive 83/182/EC, the passenger car is exempt from the registration obligation if it is only imported temporary, i.e. it is only used in the territory of the host member state for a period, continuous or otherwise, of not exceeding six months in any 12 months, provided that the owner has his normal residence in a member state other than the member state of temporary importation. ''
Cize moj pochop je ze ak to auto nie je viac ako 6 mesiacov v AT a vlastnik je v SR tak to registrovat nemusim - ale kedze moje auto bude viac ako 6 mesiacov tak sa budem spoliehat na to ze ma niekto nebude kazdy den fotit na parkovisku :-) a dokumentovat dobu po ktoru mam toto auto v AT
