Zosvetlenie kuchyne /nálepky na kachličky
Ahojte,kupujeme byt na môj vkus má dosť tmavú linku.Zatiaľ však s väčšou rekonštrukciou/zmenou linky musíme počkať. Viete poradiť ako oživiť takúto kuchyňu? Napadlo ma kúpiť nálepky na kachličky,poprípade nejakú zástenu.Aby aspoň tie obkladačky trošku ožili.Viete poradiť kde kúpiť nálepky,alebo ako inak oživiť? Ďakujem
dajte si spravit zastenu z laminatu. BUde to vyzerat lesia ako nejake nalepky na kachlickach a nie je to ani drahe. Vyrezi na mieru, nalepia mamutov, vec vybavena
Tiež by som vymenila zástenu a budeš to mať iné, svetlejšie. Nálepky by som osobne nevolila. Inak tej linke nič nechýba. :-)
pri laminate bude problem trafit odtien, lacobel (sklo) by som dala
lamino sa da dat aj biele @zuzka4444
@zuzka4444 ku kazdemu dekoru prac dosky sa da kupit aj laminat na zastenu, takze isla by som touto cestou. @miriam90 alebo zober jedny vrchne dvierka pod pazuchu a k nim (u stolara, o obchode pre stolarov, mozno budes mat stastie aj v OBI) hladaj zastenu
nechaj to tak, ak ti mozem poradit, zacni byvat ako ste kupili, zacni zit s bytom , rozmyslaj, planuj, mozno casom zistis ze nechces vobec tuto kuchynu, mozno zistis ze vam bude byt maly a budes rada ze si usetrila a nic si s tym nerobila, kazdopadne teda radim neries, zacni byvat , nechaj si to prejst hlavou
@salkovic byt na mi veľmi páči,plánujeme tam byt aspoň 10 rokov,takže určite sa tam chcem cítiť dobre.Linka je relatívne nová a určite ju zatiaľ nemiť nechcem.Len tie kachličky sa mi zdaju už veľmi tmave.Preto rozmýšlam ako lacno a dobre ich presvetliť ;-)
@hyta určite linku zatial meniť nechcem.Tá laminátová zástena,kde sa dá kúpiť?
@miriam90 zastenu kupis bud v kuchynskom studiu alebo sa spytaj niekde v decodome no najlacnejsie to vyjde ak si najdes firmu co vyrezava dielce napr na vstavane skrine a pod.
@miriam90 Pred časom sa sťahoval svokor.Dávali sme mu do bytu novú linku, na zem plávajúcu podlahu a z takej istej urobil manžel i zástenu. Pekne to spolu pasuje a nedáš za to veľa euráčov. :-)
@hyta lamino podlahu ako zastenu v kuchyni?
@salkovic Áno.
@salkovic K tomu to je i fajn na údržbu.
Boli sme v OBI pozerať tie zásteny,ale zdá sa mi to také oničom a tie fatby sú tiež veľmi tmavé. Skúsime teda inú možnosť
a co tak vymenit len tie spodne dvierka a ostatne veci nechat tak?
Nakoniec to ideme riešiť nejakou umývateľnou tapetou vhodnou do kupelni a kuchyn.Ako dočasné riešenie ;-)
@miriam90 to bude fakt len docasne riesenie. Mozno este docasnejsie ako sa nazdavas. Tapeta nalepena na kachlickach vyyzera zufalo provizorne a lacno aj ked je superprecizne nalepena a este aj kopiruje vsetky nerovnosti v sparach, co teda estetiky moc neprida. To radsej zbehnite do OBI, dajte si odrezat kus sololitu a nalepte to mamutom na kachlicky a az na to tu tapetu.
