Nasiel by sa nejaky odbornik, ktory by mi povedal, ci je mozne dat kuchynsku linku do blizkosti krbu? Aby som vysvetlil, medzi obyvackou a kuchynou mam postaveny krb - vid foto. Ako vidiet na fotke, v priestore za krbom bude kuchyna. Za nim chcem dat urobit kuchynsku linku, napravo od neho, medzi komin a pravu stenu pri okne chcem dat urobit barovy pult - vid druhy obrazok z projektu.
Krb je urobeny z izolu hrubky 5 cm, krbar mi hovoril, ze kludne mozem na zadnu stranu dat linku. Myslite, ze tak mozem urobit s kludnym svedomim? Pripadne co urobit, aby som vylucil riziko nejakeho poziaru. Ked som minulu zimu kuril v krbe, a dost vela som prikladal, zadna stena bola po celodennom kureni na dotyk tepla, aj ked nie horuca. Komin bol studeny, iba vo vyske asi 1,5 metra uy bolo citit, ze je teply.
Ak mas super izol /5cm/ aj zo zadnej steny, tak mozes dat aj linku. Ak je obstavba dobre urobena a z kvalitnych materialov, tak obstavba na dotyk nemoze byt horuca.5cm superizol horucavost zadrzi
