Výška digestora
ahojte, taka vec, medzi pracovnou doskou a skrinkou na digestor nam ostalo len 60 cm, mame plynovu dosku. Je to zavazny problem? Tych 65 cm co by mal byt odstup je cisto hladisko nejakej normy alebo to musi byt z nejakych bezpecnostnych dovodov. Nieco hrozi, ked ta vzdialenost bude 50cm? Dakujem.
Ta norma je z bezpecnostnych dovodov... Aby si si nahodou kuchynu nepodpalila...
@ross13 podla mna je to malo, pride nejaky snazilec do kuchyne, ktoremu zlblkne olej na panvici a prides nie len o digestor, ale o celu kuchynu. :( ako Vam to mohlo takto ostat, ved skrinku na digestor kupujes, resp das vyrobit tak, aby bol digestor vyssie.
mozno sa mylim ale nedavno sme riesili navrh linky a 65cm je minimum pre elektricky sporak. Pre plynovy je norma 75cm
@katka888 Ostalo to tak, lebo kvoli stenam sme museli celu linku posunut bud o 15 cm nizsie alebo vyssie ako mala byt..a kedze ja meriem 155 cm, vyssie to ist nemohlo.. Dakujem za vsetky rady.
@kyleah je to presne tak, ide o minimálne vzdialenosti, môže byť viac.
@ross13 a neda sa ta jedna skrinka dat na mieru dorobit ? mne uz linka horela, preto pisem :D
@katka888 To vazne? Ja to stale beriem ako take "nesplnitelne vyhrazky" alebo ako to nazvat..nas byt je cely taky komplikovany, vela veci co chceme mat nemozeme..to je na dlho..ako sa podarilo podpalit linku? :D
@ross13 bola som v praci a sesterka mala rande... neviem co sa dialo, ale vznietil sa olej na panvici, zhorel digestor, obhoreli skrinky po stranach a roztavilo kusok toho plastu - kryt na kuchynske svetlo pod skrinkou, ak by digestor nebol 75 cm od varnej dosky, ale 50 ako pises ty, tak neviem ako by to skoncilo. takto sme menili digestor a vymalovali tie ociernene casti skrinky
@katka888 Hadam najblizsie roky, kym varim len pre dvoch, sa nic podobne nevyskytne, riadne si teraz klopem na drevo, a ptom asi vymenime celu linku, pripadne byt :D Ale este raz velmi pekne dakujem za radu
@ross13 :) no sesterka tiez varila iba pre dvoch :) klop klop ale 50 cm mi pride strasne malo a z uhla pohladu pary z hrncov, varenia, a celkovej manipulacie pod digestorom
no, skusime to este zvazit a zistit, ake mame moznosti
@ross13 drzim palce, rozhodnutie je samozrejme na vas, ja som iba napisala skromny ale znacne subjektivny uhol pohladu.... skus si nad sporak, ktory teraz pouzivas alebo u rodiny dat dosku nad 50 cm / hoc ti ju niekto na tu chvilu podrzi / a uvidis ten doojem a ako sa bude varit
50cm je strasne malo uz len na manipulaciu s hrncami,varechami..... bezpecnostne tiez ni moc, uz nam tiez horelo maslo vhrnceku-muz si ho topil na parene buchty a cial si noviny.
@katka888 vzala som si tvoju radu k srdcu a nakoniec sme to cele prerobili :)
@ross13 dufam, ze budete spokojni :) ja som len dala postreh z mojej obhorenej kuchyne :D a ako ste sa rozhodli? ako ste to zmenili?
@katka888 aach, cele sme to rozmontovali, kupili novu skrinku, vytrhli poslednu obkladacku a dolepili dve nove a potom sme to nazad primontovali..ale som spokojnejsia, ked viem, ze je to ako ma byt :)
