Vykruženie do vinylu
Ahojte, chceme si dať do kuchyne vinylovu klikaciu podlahu, ale nebude prekazat vaha kuchyne, ze okolitu plochu podlahy nadvihne? Dalo by sa to vyrezat pod nozickami, ale co ak vytiecie umyvacka pripadne sa stane nejaka nehoda s vodou tak to moze zatiect pod podlahu. Ako to mate vy, čo mate vinyl v kuchyni? Dakujem
@simona__357 to vám niekto poradil vykruzovat diery do podlahy na nožičky, či to máte z vlastnej hlavy?
@megdesign v mojom osobnom rebricku nonsens roka sa toto s prehladom umiestnuje v top 3
@simona__357 my mame aj pod kuchynskou linkou, nejako sme to neriesili
@luba142 dakujem na jednu normalnu odpoved lebo @bigjamajko je asi odbornik vo všetkom a nikdy ho nenapadla blbost 😄
@simona__357 takato veru nie.
@simona__357 Na vinylovú podlahu môžeš dávať všetko - kuch. linku, sedačku. skrine aj posteľ. Nemusíš sa báť, nič sa nenadvihne. Ešte ti poradím - ten spoj pod linkou aj vedľa nej, kde sa podlaha spája so stenou, vytmeliť silikónom. ak ti zatečie voda pod linku, aspoň sa nedostane pod podlahu.
@chrobak7 ďakujem za radu
@chrobak7 ale iba ak je vinyl lepeny......
@eduardgein Prečo? Ja mám click a mám to tak urobené. V paneláku som tak mal aj laminátovú podlahu. Nebol a ani nie je s tým problém.
@chrobak7 Dobry den čitam Vasu odpoved a chcem sa opytat. My chcem davat do domu vinil ale bolo mi povedane od jedneho znameho ze ostavaju dieri ( otlacky) po vahe nabytku napr po nozkach postele. Je to pravda alebo. Ďakujem
@andr0203 ked v tych miestach do vinylu vyrezes dieru, otlacky nebudu mat v com ostat
@simona__357 po spravnosti by sa to tak malo pri plavajucej podlahe robit. Malokto to tak ale robi. Ak by ste v buducnosti reklamovali problem s podlahou, tak Vam ju neuznaju z dovodu nadmerneho zatazenie podlahy. Ale nestava sa to casto.
@chrobak7 to ze nemate s tym problem este neznamena ze to je spravne....
@andr0203 Neviem. Ťažké veci som ešte nepresúval a tie ľahšie (stôl, stoličky, taburetka, konf. stolík) podlahu neotláčajú. Ako je možné, že keby som odsunul sedačku, tak by bolo vidno, kde boli tie plastové nohy. Ale ako často presúvaš ťažší nábytok?
@chrobak7 nevedel si napísať od 2 týždne skôr ? práve mi urobili linku . Toto ma fakt nenapadlo 🙂
@eduardgein no mne to dierovanie do podlahy pride ako vyprat tepláky s noznicami... Velmi by ma zaujimalo ako casto clovek stahuje kuchynsku linku aby mu vadili odtlacky od noziciek... A ked budmem mat dieru v krytine, tak sa vaha prenesie na poter, ten tiez nie je stavany na bodove zatazenie, takze pôjdeme hlbsie az budemem mat dieru az do podlozia a tam zabetonovanu roznasaciu patku pre kredenc...
@zita19 principialne tam nejde o otlacenie noziciek, ale o zatazenie plavajucej podlahy na jednom mieste. problem moze nastat ked tazka vec blokuje pohyb podlahy. to mas ako ked ti nespravia dobre dilataciu pri stene.
@eduardgein ake zatazenie na jednom mieste nastane, ked po dome chodi 100kg domaci pan, alebo nedajboze pani domaca v stekloch ?
Kuchynu som oddelil diletaciou od obyvacky to by malo v mojom pripade riesit tvoj problem uplne to staci 🙂
@eduardgein aha, tak dieru treba spravit s volou aby to "zozralo" aj dilatacne pohyby... No neviem, za mna blbost jak Brno...
@zita19 no vidis to, pre niekoho blbost jak brno, pre niekoho spravny montazny postup. ale pisal som uz vyssie, ze to tak skoro nikto nerobi. hlavne treba prihliadat na vela faktorov, ktore sa mi tu nechcu rozpisovat.
@majkoj tak toto sa mi fakt nechce pocitat. teoreticky aj rovnake, zalezi od velkosti chodidla 100kg pana a velkosti opatku a vahy damy. hlavne tam neposobi stale zatazenie, kedze chodia po podlahe. takze v tomto pripade moze skor pri vysokej hmotnosti damy na uzkych steklach prist k poskodeniu povrchu podlahy 😄
@eduardgein prosím ťa, prečo tu zbytočne trolluješ a klameš ľudí? Baví ťa to? U mňa si úplný hlupák, ale ak mi povieš výrobcu, ktorý odporúča vykružovať diery na kuch. linku alebo inak ťažké zriaďovacie predmety, tak sa ti verejne ospravedlním a pošlem 1000€ na účet. A napíš vzorec, alebo postup výpočtu, ako sa ráta hmotnosť predmetu k pomeru veľkosti plochy nožičky ku celkovej ploche podlahy. Možno robíš v NASA a niečo také existuje 🙂
@eduardgein vypcty pomocou bulharských konstant a hodnoty brusnych koexicientov dosadenych do vzorca vycucnuteho z vodnatého kolena by som naozaj rada videla... Staci ak das vzorec, a hodnoty konstant a koeficientov, ten zvysok si dosadim a vypocitam sama...
@insed daj mi potom na teba nejake kontaktne udaje. planujem tych 1000eur darovat na nejaku charitu, alebo zbierku a by som ta tam spomenul. po pripade mozes ty alebo zita 19 vybrat nejaku. inak mne sa uplne rozum na tomto fore zastavuje. ved toto ti povie kazdy vyrobca plavajucej podlahy. a tie vypocty nie su zlozite ale pracne. musis tam zohladnit vsetky elementy ako velkost miestnosti, rozdielne teploty, koeficient vodivosti materialu a tym vplyv na jeho roztiaznost atd..... https://www.floorwood.sk/ako-polozit-... pozri si bod 6.Inštalácia ťažkých predmetov poprípade vstavaného nábytku (kuchyne, vstavané skrine, akvária atď.) odporúčame previesť pred položením podlahy a laminátovú podlahu položiť k týmto predmetom (objektom). Takto je kedykoľvek možná jednoduchá a nekomplikovaná obnova podlahy. Dilatačné škáry sa u stien zakrývajú pomocou soklových líšt, v iných oblastiach špeciálnymi podlahovými profilmi.
@eduardgein uz ked takto pisete osobne by som pod kuch. Linku nedal podlahu ale zacal pod soklom. Vtedy by nasledna vymena podlahy ak by niekto chcel davala zmysel. Vykruzit otvor je podla mna nezmysel.
@mpfnordy ja by som pod kuchynsku linku tiez nedaval plavajucu podlahu. horsi pripad je ak vam vyrobca podlahy povie ze si mate vykruzit diery pod nohami vasej novej krasnej ale brutalne tazkej sedacky. ak v buducnosti posuniete sedacku, tak viete vymenit par lamiel s dierami. vymena lamely nie je zlozita a robi sa to bezne aj pri mechanickom poskodeni podlahy
V pripade dlhej linky do U, podlaha co spravi v tej ulicke?
@eduardgein vyrobca dal dve riesenia nedat pod kuch. linku podlahu alebo dilatacia toho priestoru zvolil som druhu moznost nakolko posuvat ju nikdy nebudem a v strede mam len ulicku 1.25m. Sedacia suprava to je ina kava odtlacok napr na vinile casom ostane aj od obycajnej stolicky na ktoru sada 100kg chlap
@eduardgein ty citas s porozumenim? Ziadne vykruzovanie, dier pod tazky nabytok, odporucaju nepokladat podlahu pod tazke zariadovacie predmety kvôli PRIPADNEJ JEDNODUChSEJ VYMENE, a dilatacne spary sa maju byt na nezatazenej strane a take siroke aby podchytili vsekty dilatacne pohyby... Nie nie, ziadny liter na charitu nebude. Ty si tu schvalil vykruzovanie dier ako spravne riesenie kvôli bodovému jednostrannému zatazeniu, nakoniec sa ukazalo, ze vyrobca s tym v navode pocita a ma aj zmysluplne riesenie...
