Vstavana chlanicka
Ahojte, chcem sa spytat ci sa da vstavana chladnicka docasne po dobu par mesiacov nechat len tak ako samostatne stojaca v kuchyni. Po kupe bytu by som mozno zrekonstruoval i kuchynu casom ( do pol roka) a podla toho co som sa docital tak sa neodporuca aby sa do kuchynskej linky "vstavala" volne stojaca . Nechcem si kupit volne stojacu a potom ju za polroka zasa menit..
@rad878944 Podla mňa sa jej nemôže nič stať!
@rad878944 samozrejme ze moze , ved je to normalna chladnicka , len je prisposobena na zabudovanie do skrine , neboj nebude sa jej cniet po ten skrini , ona to vydrzi. :-D
@rad878944 ale prosim ta.. to vazne? :O
Jasne ze hej.
@rad878944 Pokial nema chladnicka Agorafobiu je to ok.
no, mozes ju zabudovat, ale ! musis ju nechat odtiahnutu viacej od steny a hlavne aj hore aj dole spravit vacsie vetracie otvory, nakolko ona sa nema ako odvetravat, bude sa prehrievať a tym sa MOZE znizit jej zivotnost....Ale v zasade niektorí ludia aj tak volia toto riesenie a funguju tak.. dolezite je nechat ten priestor dookola, idealne hore neuzatvarat skrinku vobec, alebo len spredua vzadu nechat volne aj 20cm od steny vrchne celo... Chladnicky urcene na zabudovanie maju inak riesene izolaciu a aj vsetko ostatne , takze su robene inak..
@katrin21 ale on to mysli naopak...
@madein1974 jaaaaj, sorry, asi si sedim na vedeni... :-D :-D tak to je jasne, ze moze, to sa ani nemusel pytat :)
@katrin21 Keby mu to bolo jasné tak sa ani nespýta... x-) :-x ale mu to jasné nebolo..
tak ale spytal sa kedze to nevedel..
ano :D samozrejme ze to vyznie komicky :D ale radsej sa spytam akoby som potom mal buchat hlavu o stenu :) dakujem za odpovede
@rad878944 pouzitie vstavanej chladnicky by som riadne zvazil, opticky je to mozno lepsie, ale vnutro je uzsie ako u klasickej. Polroka doma pouzivame 70cm volne stojacu a uz klasicka 60ka mi pride mala, nie to este vstavana, ktora ma vonkajsiu sirku cca 55cm. Chladnicku by som vyberal podla dlzky zaruky na kompresor, lebo sice jeho vyrobne naklady su okolo 32-40€, ale s opravarom a vymenou to je kludne aj 3-4nasobok.
@rad878944 ano da sa
presne vsak za opytanie nic nedas :-)
Vzdy je lepsie si otvorit usta ako len mlcat.
@stowasser my pouzivame volne stojacu 80 cm siroku a mensiu uz by som nikdy nebral.
nakoniec som zobral BOSCH volne stojacu :) kuchynu poriesim troska inak :)
