Vadil by vám kozub otočený do kuchyne?
25. apr 2013  •
edita74
7
Registrovala sa 3. septembra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 50 príspevkov. Má 15 priateľov.
edita74
7
 Chcela by som vediet vas nazor.... Vadil by vam kozub v spojenej kuchyni s obyvackou, keby bol otoceny do kuchynskej casti? Mam totiz velku obyvacku a chcem v jednej casti spravit kuchynu. ale pasuje mi prave tam, kde je aj kozub....
25. apr 2013 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3537 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 Preco by mal vadit? Ked ti tam pasuje, tak si ho tam daj.Alebo si kupte obojstrannu KV ,aby ste ohen videli aj v obyvacke.
25. apr 2013 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edita74
7
edita74
7
 @majki555 nie zaby mi tam moc pasoval, ja ho tam uz totiz mam. a je dost narocne ho zbzrat a dat na opacnu stranu. pod nim je aj poter inac robeny. a obojstrannu krbovu vlozku tam asi nedam, lebo je robeny pri stene a to by bolo velmi hlboke.
25. apr 2013 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edita74
7
edita74
7
 no ak by niekto takto mal, rada by som to videla na fotke. ci to nie je moc rusive a nezvycajne v kuchyni.
25. apr 2013 o 09:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1zaza
13
Registrovala sa 4. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 121 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Nitra.
1zaza
13
Registrovala sa 4. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 120 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Nitra.
 @edita74 ja mám asi podobne, ale krb je predsa len trošku viac posunutý do obývačky, tak ti asi moc nepomôžem. Možno by si mohla dať nejaký nákres,ako si to predstavuješ
25. apr 2013 o 10:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eeffka (40 r.)
Registrovala sa 6. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 808 príspevkov. Má 5 priateľov. Košice, okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Košice
eeffka (40 r.)
  • Snívam o dome
    okres Košice
 No neviem nemá väčšina ľudí kozube ako doplnok a relax do obyacky? Ci budes varit a kukat na polienka? Nedala by som si.
25. apr 2013 o 10:23  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
688
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2756 príspevkov. Má 130 priateľov.
madein1974
688
 Podla mna krb v kuchyni je absolutny nezmysel. Krb ma vytvorit pohodu a teplo v obyvacke. Fadsej ziaden ako ho mat v kuchyni.
25. apr 2013 o 11:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moratibru
34
Registrovala sa 21. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 396 príspevkov. Má 2 priateľov.
moratibru
34
 @edita74 Byva kozubova vlozka presklena z troch stran, ci by take nieco sa nedalo u vas urobit. Ono tazko povedat, kedze velku ulohu hra ako je cely priestor usporiadany, takze mozno pekne vidiet aj z obyvacky na kozub, bez nakresu si clovek moze predstavit hocico.
25. apr 2013 o 11:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edita74
7
edita74
7
 @moratibru musim to nafotit. ale tam, kde by bola ta uzsia prsklenna cast vlozky /keby bola preslkenna z 3 stran/ je komin.
25. apr 2013 o 11:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanislavao (41 r.)
5
Registrovala sa 27. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 521 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
stanislavao (41 r.)
5
 @edita74 ja osobne by som tiez v kuchyni nechcela. ved naco, ale ked uz inak vam nepasuje, tak si dajte sklo co je z oboch stran. ved krb mozete inak aj otocit. mozno ste mali prilozit foto, nakres, lebo je to tazko si predstavit, ako to myslite.
25. apr 2013 o 13:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
