Usporiadanie kuchyne - 2 rady, užší priestor
Ahojte, chcel by som vás poprosiť o radu s usporiadaním kuchyne. Rozmery aj približné "zóny" na spotrebiče sú na priloženom obrázku. Kuchyňa je v paneláku. Je priechodná z chodby a z obývačky. Viem, že je užšia ako by bolo potrebné, s tým už nič nenarobím. Variť tam budú praváci :) Svetlo prichádza zo západu (horná strana s balkónom). Vopred veľmi pekne ďakujem za akékoľvek rady. Zatiaľ to plánujem takto: A - potravinová skriňa C - umývačka riadu pod pracovnou doskou DE - drez F - mikrovlnka G - elektrická rúra HI - varná doska / digestor Otázka je čo s chladničkou (B? J?) a či je zvyšok asi ok..?
Na prvy pohlad celkom rozumne stemto dali. Chladnicku B. Nebudete si zavadzat, vyberanie napr Napojov je nezavisle na vareni, mas tym padom oddelenu varnu zonu od potravinivej, a tiez mozes vybrat potraviny a polozit vedla na C Ruru ako ste vymysleli moze ist teda aj vyssie. Ak bybste dali chladnicku J robila bybtien na vareni a este by to opticky zmensovalo priestor.
Nesedia mi tam rozmery. Pracovna doska nema 70cm, pripadne az 81cm. Varna doska sirka 110cm? Drez siroky 110cm? Dvere chladnicky v kolizii s dverami do kupelne? Navrh treba prerobit. Umyvacku dajte aspon ciastocne pod drez. Kupelnove dvere mozu ostat prave, ale smerom dnu.
@stowasser Ahoj, ďakujem, ide mi ale len o zónové rozmiestnenie, viem, že vo finále to bude jemne posunuté (niekde kvôli prístupu k zásuvkám potrebuješ odsunúť linku tak 5cm od steny, inde ju môžem zasunúť k stene, to nie je problém, otázkou je vhodnosť rozmiestnenia zón). Doska môže byť zasunutá k stene, prípadne aj širšia (to všetko je riešiteľné). Varná doska nebude v celej šírke (bude mať odkladacie plochy po bokoch), rovnako drez, Dvere do kúpelne by boli so zarážkou na podlahe aby išli tam kam treba... - s umývačkou rátam na 100 % pod pracovnou doskou - elektrická rúra bude nad pracovnou doskou. Kúpelňové dvere nie je možné dať smerom dnu (zároveň by to bolo dosť zvláštne - ešte som také nevidel a uberalo by to "pracovný" priestor v kuchyni) Ak návrh prerobiť, tak ako by si to spravil?
@zuzka60 ďakujem, áno, rúru sme chceli hore, umývačku pod kuchynskú dosku.
@atiris dvere do kupelne su dobre. Aspon to, ze za nimi mate chladnicku vas bud enutit ich zatvarat, ked uz musia byt tam, kde su. :) Co je ten priestor "Sketch" - to je wc?
@zuzka60 áno, to je wc - dal som tam umývadielko do toho výseku, keď už je wc a kúpelňa ďaleko od seba, trochu mi to skomplikovalo kuchynskú linku, ale myslím, že mikrovlnka by mi tam mohla vojsť...
@atiris je to dobre riesenie. mw vojde
@atiris v akom stave to mate teraz? uz su ukoncene murarske prace, alebo si to len zatial planujete? velmi tazko sa orientuje v tych vasich rozmeroch, lebo nemate dodrzanu mierku, nepredpokladam, ze idete davat do kupelne az 100ky dvere. Ak ste priemernej slovenskej postavy, tak ten vyklenok v zachode nebudete potrebovat a vyhodnejsie by bolo ho nerobit a dat si tam male umyvadlo popri stene, alebo rohove. Umiestnenie el. rury nie je najstastnejsie, dal by som ju co najblizsie k oknu, ak nebudu na chodbu dvere, tak pojde vsetko do bytu, ak nebudete piect kazde 3-4 dni, tak ju dajte kludne pod pracovnu dosku. Na zmysluplny navrh chybaju dalsie info: - kolko osob bude pouzivat kuchynu? - ako casto budete varit? - je niekde moznost napojit digestor? - podorys bytu
@stowasser stav: hotová voda (inde by aj tak byť nemohla). Všetko ostatné momentálne prebieha (elektrika). Ten výstupok (stena medzi WC a kuchyňou) je už tiež hotový. Mierka by mala byť dodržaná (tie dvere do kúpelne sú momentálne 90ky - časom ich chcem zúžiť, ale to nie je priorita). Keď som rozmýšľal o umývadielku nijako som to nevedel spraviť v pôvodnom WC. Rožok medzi pôvodnou stenou a dverami WC (prvý obrázok) bol pôvodne 180mm (bez obkladových dlaždíc - čiže efektívne, aj kvôli obkladu a zárubni, sa dala použiť šírka 150mm) a nevedel som si tam predstaviť ešte aj umývadielko. Teraz tam vojde v pohode, plus je tam miesto na odkladanie vecí do WC, a nejaký uterák. - kuchyňu budú používať 2 osoby (ale takmer nikdy nie naraz), - varí sa každý druhý deň, - bude znížený strop, takže digestor viem napojiť kdekoľvek, momentálne je vývod nad políčkom D pri stupačkách. Celý pôdorys bytu je priložený ako druhý obrázok. Nad dverami do kuchyne rozmýšľam, ale pravdu povediac mi tam veľmi nepasujú (a obývačka je od kuchyne dverami plne oddelená - jedine chodba by bola prepojená). Vopred vďaka za rady.
