Umývadlo pod okno
Prosím Vás nemáte niekto skúsenosti z umývadlom pod oknom???Neviem či si mám dať rohove(hneď vedla šporáka )alebo radšej pod okno :(
@stanislava2308 tazko radit, neviem aku mas linku, neprilozila si nakres, osobne, ak by sa dalo by som si pod okno nechala pracovnu dosku / priestor na pripravu potravin myslim / , tu pouzivas ovela castejsie ako umyyvadlo, najma ak budete mat aj umyvacku riadu. nech poriadne vidis, co varis :)
Tak asi to vyriešim tým rohovým umývadlom. to je kuchyňa do novostavby .len chcem dať sporáka vedla umývadlo:)a hlavne chcem mať čo najvačšiu pracovnú dosku :)
@stanislava2308 My mame pod oknom umyvadlo ako dalsich xy ludi. Neni Iaden problem, akurat pri navrhu si treba uvedomit ze tam bude bateria tak aby nebol problem s otvaranim okna.
No však toto ma hnevá ta batéria :(
@stanislava2308 no tazko poradit, mas nejaky nakres? neda sa umyvadlo dat inam, aby si si zbytocne rohovym " nezabila" miesto v rohovej skrinke?
@stanislava2308 http://www.modrastrecha.sk/forum/kuch...
@madein1974 ved to xy ludi to ma pod oknom a nikto nevie vlastne preco
@katka888 to si kde zobrala ze nevedia preco? Akosi nerozumiem uvahe...
@stanislava2308 Umiestni bateriu tak aby sa okno dalo otvorit...
@madein1974 osobne nechapem dovod umiestnenia umyvadla pod okno, z akeho dovodu to mas ty? / nedavno sa par ludi tiez vyjadrilo, ze to planuju preto, ze to robia aj ini, ale dovod nevedia / Prijala by som nejake logicke vysvetlenie / teraz to myslim vazne nepodrivam /
@katka888 kvoli svetlu a vyhladu. Mame v kuchyni velke okno kfore uzasne celu miestnost presvetli. Kichyna je do L , na druhej strane je varna zona. Peiprava jedla na ostrove. Neni fo samozrejme pravidlo ze musi byt pod oknom, no ja si to inak predstavit neviem. Ludia v dnesnej dobe spekuluju a robia veci inak ako druhy len preto aby to bolo inak. No inak neni vzdy dobre alebo lepsie...
@madein1974 jasne, ja nevravim ze nemat okno, ja len vravim, ze dat si pod okno pracovnu plochu prave pre tie dovody, ktore popisujes, dostatok svetla a vyhlad. uvazujem tak , ze pri pracovnej doske travis ovela viac casu ako pri umyvadle, najma ak riady umyva umyvacka. ak robim pripravu na jedlo, alebo cokolvek ine na pracovnej doske, tak chcem na to aj poriadne vidiet. ale ked mam umyt dve drevene varechy, a dva pohare za den, na to mi tolko svetla k umyvadlu podla mna netreba. Tu nejde o to, ze spekulujem ako to mat inac ako ini, jednoducho som sa nad tym zamyslela, ked som riesila svoju linku a nenasla som ziaden padny dovod, rpeco by pod oknom bolo lepsie mat umyvadlo a nie rpacovny priestor.preto sa pyatm aj na tvoj dovod dat po okno prave umyvadlo, elbo zatial mi na tuto otazku nikto nevedel dat odpoved, vsetci mi odpovedali iba stylom, lebo to tak maju ini.... / nepisem to v zlom :)
@katka888 pri priprave jedla treba pozerat na to co robis, nie pozerat von oknom.... Prstov ma skoro kazdy len desat... :-) Okno a vyhlad z neho stale nabada aby si sa pozerala von a pri priprave jedla to moze byt zly napad... Ja si velmi rad pohladom von kratim chvilu ked naberam vodu do kanvice alebo do hrnca...
@madein1974 u nas drahy si zase na pracovnu dosku vylozi vsetko co treba k ranajkam a takto postojacky je, cize ten by sa pri tejto cinosti vynadival z okna az az :) ale vzdy to zalezi od toho, ako kuchyna bude vyzerat, tj aky je v n ej priestor a to @stanislava2308 neprilozila, takze tazko je radit, co je lepsie, kedze neviem aku ma velku kuchynu , kde ma miesto na spotrebice a linku
@katka888 tak vo vasom konkretnom pripade to dava zmysel mat volny priestor pod oknom... My jedavame po sediacky pri ostrove... A suhlas ze bez planu kuchyne tazko niekomu radit...
@madein1974 ano , aj v Tvojom :) / mimochodom, standardne aj my jedavame pri stole :) /
Ja by som vám poslala ten náčrt len neviemako :-( Moc sa tu ešte nevyznám. Je to kuchynka do L+barový pult 260 cm /312cm.Na tu 260 Cm stenu musím dať chladničku,stavane spotrebiče a sporák a potom tam výjde roh a 1M od rohu na druhej strane je okno.A preto či toumývadlo tak podokno alebo dorohu,len neviem či tonebude na tesno
http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro...
@stanislava2308 tak tu by som dala umyvadlo co najviac do praveho rohu pod oknom, aby ti vznikla pekna pracovna plocha medzi sporakom aumyvadlom, tak mam napr na byte aj ja, len bez okna :D
@madein1974 tiež rozmýšlam o dreze pod oknom, prosím Vás nešpliecha naň voda?
@mapeba My mame spaletu tak 12cm nad pracovnou doskou a potom je este ram okna takze nic nam nespliecha a to mame pomerne vysoku bateriu. Foto mam v albume Home sweet home...
@katka888 viem, ze je to uz stara konverzacia, ale presne aj mna napadla otazka, preco prave umyvadlo ludia davaju pod okno? Ja som si vo svojom dome zvolila pod oknom pracovnu dosku, kedze ja rada chladim puding, ci kolac hned po urobeni, otvorim si okno, dam tam co chcem rychlejsie schladit a papam, tiez viac casu travim pri chystani jedla, ako pri umyvani. A hlavne nemusim spekulovat, ako umiestnit bateriu, alebo davat okno s otvaranim vvstrede okna, mam radsej otvarania na strane a sklo bez ramov v strede, prepusta to viac svetla :)
@zizzinka Tiez som sa nad tym zamyslal neraz. Mne moja polovicka povie, ze ona potrebuje svetlo od okna, ked umyva riad, mame to riesene stylom, ze okno bude aj nad umyvadlom a taktiez nad pracovnou doskou, takze taketo bud alebo riesit nastastie nemusime, je to vsetko by som povedal, ze silou zvyku ;-)
Častým problémom pri takomto riešení je presne batéria, avšak je mnoho ľudí, ktorí neriešia otváranie okna v takomto prípade, ale si zvyknú na to, že ho otvárajú len na vetračku alebo vôbec. Ono ako sa hovorí zvyk je železná košeľa a pri tomto to tiež platí
@jakubw @lubos782 ved to ze to je by som povedala skor taka novodoba vec...bezne v bytoch a domoch to tak ludia nezvykli davat... A obzvlast v dnesnej dobe ked ludia uz kupuju a volia umyvacku riadu...
@zizzinka Umyvacku riadu mame aj my doma, myslis, ze ako casto ju pouzivame? Raz za cas, ked su nejake oslavy, inak umyva zena normalne riady, ona tvrdi, ze pri tom tak vypne, ze je to pre nu nejaky ten relax. Ale nejde len o to, ale napriklad aj take umyvanie zeleniny, ovocia. Tiez je dobre mat svetlo ;-)
@jakubw ako to ano... Ja osobne som tojo nazoru ze je praktickejsie okno nad pracovnou doskou...
@jakubw Väčšinou keď chcem mať niekde svetlo tak si ho zapnem. Nepotrebujem k tomu okno.
@ruren Neviem ako ty, ale ja medzi svetlom normalne z vonku a svetlom ako takym doma z lampy vidim dost velky rozdiel :-)
@jakubw aj ja v tom vidim sakramentsky rozdiel. Hlavne rano a vecer co je drviva vacsina casu, kedy pouzivam kuchynu. Pretoze cez den sme vsetci prec. A vies co, velmi rada si to svetlo zapnem aj ked pracujem rovno pod oknom :)
