Umývačka a 199 minút umývania
Ahojte. neviem, co robit. Pouzivam umyvacku cca 3mesiace, doteraz vsetko v pohode, davam umyvat riad na program auto a vzdy jej to trvalo cca 140minut. Posledne dni ked zapnem umyvacku, naskoci mi brutalny cas, ze 180 min a pod. Dokonca v priebehu umyvania to vyskoci aj na 199minut. Teraz som ju pustila a uz cca 10min.na nej svieti 199minut. Co s tym? Zeby som zle ulozila riad?!? vsetko robim stale rovnako :(
skus kupit pripravok na precistenie umyvacky... to sa vlozi do umyvacky (len to, bez riadu) a pusti sa a precisti ju to... alebo davas moc spinave riady preto si pridava minuty kym nejde cista voda... (len rozmyslam, co by som urobila ja, ale nemusi to byt samozrejme to spravne... az keby nezabralo toto by som volala servis)
filtre si si skontrolovala, ci netreba precistit? Suhlasim so sharin, ak si doposial nedavala cistic UMR, tak v prvom rade si vycisti filter, skontroluj si ostrekovacie ramena, ci nie su ucpate a nasledne pusti UMR s cisticom. Dalsia vec by mohla byt chyba v odtokovej hadici, alebo privelmi slabo pustenej vode. Nie som opravar, len tipujem. Ak nezaberie, opravar to isti...
@sharin @nanika ...skusim pozriet tie filtre.ked pustim iny program,ide v pohode,len ten automat... rano skontrolujem... volat servis po troch mesiacoch sa mi nepozdava :(
@holubicaaa: u mna automaticky program sleduje aka je spinava voda... takze ak je moc, tak bude dlho premyvat kym nevyhodnoti, ze je to ok... ale priznavam, ze pri umyvacke som este netravila cas a nesledujem, ci doumyva za ten cas, kt. uvedie ako prvy... skor pouzivam eco program...
@sharin ... ani ja pri nej nesedim, len mame obyvacku spojenu s kuchynou, tak colvek sem tam zavadi pohlaom o ten casovac,ci je vsetko tak ako ma a ked je tam stale to iste cislo,tak to si vsimnes :(
@holubicaaa ahoj, ako si vyriesila ten zvysujuci sa cas umyvania? tiez mi to teraz urobilo, druhykrat po sebe. stale umyvam na rovnakom programe /na tom referencnom/ a mavala som cas cca 2 hod. 40 minut +/- 5 minut a teraz mi tam treplo 3 hod a 13 minut. pritom je umyvacka naplnena ako zvycajne a nie su tam ani nejako extra spinave riady.
@vivere ...castejsie cistim filtre a uz mi to odvtedy neurobilo. Asi bolo moc zanesene a stale vyhodnocovalo,ze je riad spinavy. A este raz za cas pustim unyvacku naprazdno s cisticom.
@holubicaaa diiik, vycistim aj ja, asi som sa pozabudla :-)
