Škrabance na novej lakovanej kuchyni
Ahoj,jdu si pro radu!Mám novou kuchyň,ještě jsem ji ani nepoužila,jen umyla a už jsou tam mikroškrábance!Je normální poškrábáni jen obyčejným setřeníim hadrem a použití clenu?nebo mám jen nekvalitní lak?Dá se to nějakym přípravkem odstranit nebo vyleštit?
Su striekane alebo folia?
Lakovaná stříkana!
no mozno to bude prostriedkom, ktory si pouzila... ja som bola upozornena, aby som pouzivala co najmenej chemickych prostriedkov, aby nahodou nejaka zlozka nerozpustila farbu. stat sa to moze lahko, kedze je na trhu snad milion cistiacich prostriedkov s takym ci onakym zlozenim. ale je pravdou aj to, ze mi na umyvanie stiekanej linky staci cista voda a dobra svedska mikrovlaknova utierka. a ani ziaden cistiaci prostriedok netreba...
Clean nie je vhodny na lakovane iba voda popripade jemne pridat saponat a mikrovlakno. Lakovana potrebuje vyzriet lebo lak nieje 100perc vytvrdnuty. Vylestit sa to da len to neskusaj doma a daj to lakernikovy on to spravi
no zlý prostriedok na umytie si použila, takéto dvierka sa umývajú iba jarovou vodou a švédskou utierkou, presne za ten lak
buď zlý prostriedok alebo zlá handra. jedno z toho sa ti o tie škrabance postaralo, no myslím si, že sa s tým už nebude dať čo robiť
ja som raz tak zacal cistit dvierka na kuchyni a pri prvych som sa hned s hrozou zastavil ze ake som narobil do toho skrabance, proste ten lak utrpel hned ujmu, potom som objednal nove dvierka, nastastie iba jedny
Vela dokaze spravit prostriedok preto je najlepsia klasika, ze jarova voda, ktora odmastni a ked neni nejako mastnota, tak tu jar ani len netreba, ale tiez pozor na handru, lebo niektore tiez vedia narobit take male skrabance
clen mi neprijde nejak spatny a jinde jsem cetla ze ho pouzivaji!Ale uz radeji jen vodu a jar!Ale prijde mi zvlastni ze chlap jen prejel prstem 3x na stejnem miste a uz tam byly taky mikro skrabance!Kuchyn mame mesic!
@wolodymyr a kolik muze stat takova oprava?neni moznost nejak doma popravit?
@laddi Vet ked ju mas meiac tak to reklamuj alebo sa porat s tym co ti ju montoval a vyrabal alebo kde si ju kupila to je moj nazar a ja by to takto riesila.
@petka456 Budeme volat stolari a uvidime co rekne!mame ji mesis a myla se minulou sobotu a jeste se ani nepouzila,jeste nebydlime.
@laddi Presne ako pises vet on ti poradi co s tym lebo oni maju vseliake gryfy ako to opravia a moc ti vidno tie skrabance podla mna to bude nespravne nastriekane vet umyvanim musi linka nieco vydrzat vet ju mas na pouzivanie a nie len na pozeranie a ked bude dieta tak co potom asi sa jej nebude moct ani dotknut lebo ti ju moze oskrabat ale tieto veci musis riesit s tym co ti linku montoval a on ti najlepsie poradi a mozno aj opravy ale isto za niaky poplatok lebo on ti povie ze tojeho chyba neni a on ti dal linku v sto percentnom stave aj ked taky stolari co robia na sto percent na slovensku ani neni.
@petka456 ja si rikam ze to neni mozne aby po jednom umyti uz vzniklo toto!Nejakou odolnost prece musi mit ten lak!Ja mam dve deti a asi zustanou u babicky bydlet😁s detma kuchyn dostane zahul a po letech uz budou nekde skrabance,ale stim se pocita!Ale ne ze umyji a uz je poskrabana!Jsem z toho nestastna a jsem zvedava co nato rekne stolar!
@laddi nebud z toho nestastna, je to len kuchyna stavaju sa aj horsie veci, toto je malickost, uvidis co ti na to povie. Ale je dost mozne, ze to vidis len ty lebo to sledujes, ale ked niekto pride do kuchyne tak myslim, ze si to nevsimne
@jakabu je to jen kuchyn,nejde ozivot!ale stala tolik penez a uz poskrabana!Vidim to ja a kdyz jsem na to upozrnila tak i chlap si vsimnul!Ostatni to nevidi,ale ja tam budu hodne casto a porad uvidim😳
@laddi Mne priamo v studiu odporucili cistit cleanom, oni tak cistia vystavene kuchyne a ziadne skrabance to nenechava. Byvame uz rok s malymi detmi a jediny skrabanec, co mame, je od auticka, ktorym maly po linke presiel. Mame biely aj tmavy lak a oboje vyzeraju ako nove. Obratte sa na firmu, co vam to robila, v tomto bohuzial sa niekedy oplati priplatit za "znacku", nie je lak ako lak.
mna vyslovene upozornil vyrobca kuchyne, že ked dam dole ochr foliu, nemam ju mesiac zotierať, umyvať, inak mi tam vzniknu škrabance.
@laddi Ja mam kuchynu z polska dole bielu lesklu a hore ciernu lesklu.A ties som uz umyvala a ziadne skrabance nemam ale zatial som ju len s vlhkou handrickou zotrela lebo este nebyvame a deti zatial nemame.Ale uvidim az casom ked sa bude pouzivat a mas pravdu ze najhorsie je to na tom ze to vidis ty a si tam stale a sa musis na to divat.Ale neboj stolar ti pomoze alebo ti ukaze cimju mas si udrziavat.A to ti verym ze bola draha a je nekvalitne spravena lebo na slovensku dnes neni nic lacne ani ty robotnici co ti idu pomost hadzat do miesacky prv sa robilo za gulas pivo palene a cigarety a bolo dobre.
@alicka850 Zadna ochranna folie tam nebyla,takze jsem nic nestrhavala!meli to obalene pouze v celofanu a ten sundali pri montazu
@petka456 ja jsem z ČR a lakovana byla na slovensku!Po tom umyvani mi taky neprijde lak moc odolny,kdyz je pouzit na kuchyn!
@laddi to ta chapem, ved uvidis, co ti na to stolar poviem mozno sa s tym bude dat este robit :)
@jakabu schvalne jsme kupovali kvalitni kuchyn at dlouho vydrzi a tak to dopadlo!
Neda sa to normalne reklamovat? Ked to mala byt kvalitnejsia kuchyna tak mi pride logicke, ze by ta kuchyna mala vydrzat aj nejake pravidelne umyvanie a nie, ze sa raz umyje a hned je nejaky problem
@dominod kuchyn mela byt kvalitni lakovana se vsema doplnkama,dojezdy,vyklopy,kamenna deska, a jedno umyti nemelo udelat paseku!Se stolarem budeme mluvit!urcite napisu jak to dopadlo!
@laddi Drzim palce teda
@laddi mikroskrabancom sa nevyhnes pri lesklej linke. Kamoska si tiez tkto "poskodila" pri prvom umyvani,vsimla si to,ked zasvietilo slnko v takom uhle,ze to bolo vidno. Inokedy to nie je vidno
bohužiaľ to je daň za to, že máš lesklú kuchyňu.. s tým pri tejto povrchovej úprave treba rozhodne rátať
@laddi a odkoho ste kupovali kuchynu teda z ktorej firmy alebo vam robil sukromnik na slovensku na mieru.Ale u vas mate lepsie veci a isto aj kuchynu a kvalitnejsiu a lacnejsiu.Alebo sa mylim.ahoj.
@petka456 je to soukromnik tady v ČR ale lakovat si nechava na slovensku,asi to vychazi levneji jak u nas!Jestli mame lepsi veci nemuzu porovnat, ale myslim ze se hodne veci se taha z Polska,Číny atd.nemyslím kuchyn!
