Rúra a chladnička vedla seba-ano, nie ?
Ahojte, prosim o radu. Vo vizualzacii mame vstavanu ruru s mikrvlnkou nad sebou a hned vedla je chladnicka. Myslote si ze ked sa bude piect v rure bude to mat nejaky vplyv na tu chladnicku? neposkodi to teplo chladnicku ? dakujem
@mackoke... ak ja točím o ničom, tak Ty zájdi za učiteľom fyziky a nech Ťa doučí čo nevieš.. ;-) a mal by si vedieť.. :-D :-D
myslím si že sa nič hrozné nestane ak pôjde chladnička na hodinu pri 30 st, istotne sa nič nepoškodí ihned, s výdržou kompresora je to diskutabilné a chladiču sa nestane nič, vzduch tam bude prúdiť a neprehreje sa na teplotu ktorú by nevydržal niektorý materiál. v niektorých bytoch je 30st i mesiac, a sú tam rovnaké chladničky, tej skôr vadí teplota nižšia pod 15st
Vstavanej chladnicke by to vadit nemalo,ale volne stojaca chladnicka by mala mat okolo seba minim.5-10cm priestor na prudenie vzduchu,urcite sa nepokazi hned,ale ukaze sa to na spotrebe,chladnicka by nemala stat pri radiatore,ktory kuri cely den noc,ale ked stoji vedla rury,ktora pecie 1 -2 hod.denne/tyzdenne,tak to problem nieje
uz tu boli spomenute viacere veci, tak vo vacsine len zopakujem. nie je to ideal, ale moze byt. kvalitna vstavana chladnicka a kvalitna vstavana rura by mali byt "vybavene" aj na tieto pripady. rura vacsinou odvetrava do priestoru pred sebou a je vacsinou dobre zaizolovana aj do stran. chladnicka zas ma mat v idealnom pripade priestor za skrinkou, aby mohol vzduch prudit, plus vetraciu mriezku v sokli a pripadne aspon malu medzeru zhora, ak su skrinky po strop. poznam milion ludi, ktory maju na panelakovom byte obycajnu chladnicku hned vedla radiatoru a nikto to nikdy neriesil, aj ked je to na spotrebu a opotrebenie podstatne narocnejsie. ano, aj ja to tak mam, podla niekoho brutalne peklo ;) mam vedla seba v nike tri vysoke skrine, v jednej vstavana chladnicka, v druhej (strednej) vstavana mraznicka a v tretej rura. mriezku mam urobenu na mieru cez cely sokel, tzn. 180 cm. hore nad skrinkami 4 cm medzera na odvetranie. peciem vela, v podstate kazdy den bud kolac, zeleninu alebo maso. ani priamo pri peceni sa skrinka mraznicky nezahrieva. ziadna namraza ani "hucanie" chladnicky pri zapnutej trube. isto ma zvysena okolita teplota vplyv na spotrebu, ale to momentalne neriesim (fv panely s bateriami nam pokryvaju vacsinu spotreby domacnosti).
@technik007 z vonka chladnicky urcite nemas vyparnik😉
@mirecr ..opravujem mriežka..stačí?? :-D
@technik007 z vonku a chladnicky nemas mriezku .... Vola sa to chladic :-) doporucujem vratit sa do zakladnej skoly za ucitelom fyziky aby ta doucil zaklady :-)))))))))))
@mackoke ..až po Tebe kámo ;-)
@technik007 nie😉 je to kondenzator😉
@mirecr ..Ty skupino ,no to mi je novinka, dík že si ma na to upozornil..bez tej Tvojej info by som ani nezaspal :-D :-D :-D
@evitta2 Práve dnes v Sl. rozhlase odborník odporúčal nestavať chladničku vedľa sporáka(pece), lebo takýto zdroj tepla má na ňu vplyv.
@mackoke jéj ale dávate všetci tej slovenčine, ja vôbec nerozumiem tvojmu odkazu, i Maďar by to napísal lepšie z vonku a chladnicky nemas mriezku aj keby som to písal bez in. znamienok na mobile , môže to znamenať- vonku je chladnička a nemá mriežku, ak by to písal Slovák napíše: na zadnej strane chladničky nie je mriežka,ale chladič a @technik pod názvom Ty skupino si predstavujem všetko možné od skur.... @mirecr kondenzátor -všeobecne pasívna el. súčiastka
@duzu ..čo tým chcel básnik napísať??? My sme si to už vysvetlili o čo ide...aspoň si myslím.. ;-) a pod tým skupino si predstav čo chceš...je to len na Tebe :-D
@technik007 my sme si to iným tonom
@technik007 ved som si aj myslel ze by si nezaspal tak preto som ti to ozrejmil ze je to kondik;)
@duzu jj aj el suciastka. ale ked tam chladivo kondenzuje tak sa tomu bezne hovori kondenzator
@duzu pre doplnenie https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Ledni... 😉
@mirecr pamätám i absorpčnú, jediná výhoda nehlučná, no veľa žrala špirála na ohrev a málo mrazila
@riama276 ..plne s Tebou súhlasím, lenže niektorí to aj tak nepochopia.... ;-)
@mirecr ..srandista :-D
@atak77 super napad :)
Srandista? Ty si najvacsi srandista pod slnkom @technik007 :-D :-D
@silviajak1 Lebo??? :-D
Precitam a vidim @technik007 :-D S tebou musi byt aj radost zit :-D :-D :-D :-D :-D
@silviajak1 ..vieš niekedy už keď aj mojej polovičke poviem niečo, tak sa spýta nie raz či to myslím vážne...Veľakrát ju musím presvedčiť že áno :-) ...ale si uhádla mám rád srandu :-D :-D ..a tu na MS je tej srandy ozaj dosť.. ;-) Bez srandy nie je život..Minule som bol u lekára a pýtal som sa ho že kam mám ísť na vyšetrenie zraku alebo na ušné...Pretože niekedy ako pozerám správy iné počujem a iné vidím. :-D ..Ty nie??, :-N ;-)
Aspon sa s tebou nenudi @technik007 :-) To mas pravdu niekedy sa tu clovek nasmeje. Mnoho veci mi uz za tie mesiace co som tu vycarilo usmev na tvari. Niekedy az smiech, ale tak to k tomu patri. Nemam rada, ked sa ludia beru az moc vazne ;-)
@silviajak1 Vidím že si moja krvná skupina :-D :-D ;-)
Mate niekto riesenu kuchynu tak, ze vsetky spotrebice akoby na kope? Na jednej strane? Znamy to tak planuje a premyslam nad tym, ze ci je to vobec prakticke. Mne sa to celkom nepozdava aby vsetko bolo len na jednej strane a na druhej pracovna doska, miesto
@marchenzo nemyslim si,ze je to prakticke...medzi spotrebicmi by mal byt takzv.trojuholnik...umyvadlo-chladnicka-sporak...a nemala by byt vzdialenost väčšia ako 2-3kroky od seba...moj nazor
Prosím vás treba mriežku na sokli aj v skrinke, kde je vstavaná rúra vo výške 70 cm? Lebo vela krát som to videla v kuchyniach, ale ved tie rury sa odvetrávajú do vonka- tam fúka teplý vzduch.. vdaka
