ahojte, potrebujem poradiť.. v novom byte nám ostala kuchynská linka bývalých majiteľov a máme veľkú dilemu aké rozmery myčky potrebujeme.. namerali sme výšku 82 cm a šírku 59,7 cm-rozmery na zabudovanie. Čo som pozerala všetky myčky, ktoré majú rozmery 59,7 potrebujú 60 cm na zabudovanie.. je možné, že sa jej tam vmestila myčka, ktorá potrebuje na zabudovanie 60 cm?? dakujem za každú radu
ahojte. máte niekto umývačku riadu, plne vstavanú, na konci kuchynskej linky? nám to tak vychádza a neviem ako to potom urobiť s ukončením kuch. linky.
@miminnka Myčka sa tam zmestí bez problémov.Problém môže nastať pri zabudovanej myčke pri dverách.Dvere sa môžu dotýkať na korpusy vedľajších skriniek.
@sarah00 ved skrinku na mycku das na koniec linky a do nej mycku. Comu nechapes, co tam chces ukoncovat? koniec bude ako pri hocijakej inej skinke,ci suplikovej,ci otvaravej.
@miminnka
moja mycka ma 59cm na sirku.
ale je ak je na konci tak je skrinka na mycku ,samozrejme bez spodnej police. Moja mama tvrdohlavo nechcela mycku, potom si to rozmyslela a dorabala ju na koniec linky,vyrobili jej skrinku, ale predny panel je uz o nieco iny odtien.
Mycka sa aj pripevnuje k stenam nabytku,preto na konci sa robi stena.
Videla som aj linku ktora mala vsetko vo vzduchu, len konce ostrova drzali na zulovych stenach a mycka bola bez noziciek v skrinke.
@sarah00 ja mam umyvacku na konci linky, vedla nej je uz len chladnicka, ziadny panel tam nemam lebo zboku nic nevidiet. umyvacka nieje v skrinke ako rura. je len postavena medzi skrinkami na zemi.
mas taky otvor medzi skrinkami? 1mm medzera tazko to tam natlacis,to je velmi natesno, museli by ste uplne presne kolmo zasuvat. Neda sa demontovat linka a posunut troska?
@miminnka
@atlaska ano to je otvor medzi skrinkami :-| , no skusime to ešte pozrieť či sa s tým niečo nedá... koľko asi mm potrebujem naviac aby sa tam v pohode vošla?
