Rozmer myčky riadu
ahojte, potrebujem poradiť.. v novom byte nám ostala kuchynská linka bývalých majiteľov a máme veľkú dilemu aké rozmery myčky potrebujeme.. namerali sme výšku 82 cm a šírku 59,7 cm-rozmery na zabudovanie. Čo som pozerala všetky myčky, ktoré majú rozmery 59,7 potrebujú 60 cm na zabudovanie.. je možné, že sa jej tam vmestila myčka, ktorá potrebuje na zabudovanie 60 cm?? dakujem za každú radu
Potrebuje zopar mm aby sa tam zmestila, nemoze byt uplne na tesno. Skoc do predajne a premeraj si zopar myciek a zistis kolko naozaj maju.
označuje sa 60 ale mávajú 2 mm menej zvyčajne. Aj odsávače.
ahojte. máte niekto umývačku riadu, plne vstavanú, na konci kuchynskej linky? nám to tak vychádza a neviem ako to potom urobiť s ukončením kuch. linky.
Musí tam byť obložka. Teda panel, ktorý je od pracovnej dosky až na zem. Napr. z toho materiálu ako máš korpus na kuchyni. Kotví sa o dosku a o stenu.
@sarah00
@stolverka ďakujem. som si tak nejak aj predstavovala, len či náhodou nemáte nejaký iný "postup" :-)
@sarah00 nie je iný postup
@stolverka ano mávajú, lenže my máme na vstavanie myčky rozmer ako má samotná myčka 59,7
@miminnka skus napr tu si zadat do vyhladavaca presnejsie co hladas...ja som to urobila,a vyslo mi toto: tu mas odkaz: :-) http://umyvacky-riadu.heureka.sk/f:33...
@miminnka Myčka sa tam zmestí bez problémov.Problém môže nastať pri zabudovanej myčke pri dverách.Dvere sa môžu dotýkať na korpusy vedľajších skriniek.
@sarah00 ved skrinku na mycku das na koniec linky a do nej mycku. Comu nechapes, co tam chces ukoncovat? koniec bude ako pri hocijakej inej skinke,ci suplikovej,ci otvaravej. @miminnka moja mycka ma 59cm na sirku.
@atlaska ale veď umývačka sa nedáva do skrinky, nie? tam sa vynecháva miesto. aspoň si tak myslím. či sa mýlim? =-)
@sarah00 nemýliš, na umývačku nie je skrinka
ale je ak je na konci tak je skrinka na mycku ,samozrejme bez spodnej police. Moja mama tvrdohlavo nechcela mycku, potom si to rozmyslela a dorabala ju na koniec linky,vyrobili jej skrinku, ale predny panel je uz o nieco iny odtien. Mycka sa aj pripevnuje k stenam nabytku,preto na konci sa robi stena. Videla som aj linku ktora mala vsetko vo vzduchu, len konce ostrova drzali na zulovych stenach a mycka bola bez noziciek v skrinke.
@atlaska napíšeš mi presný názov :-) dakujem
@miminnka Kuppersbusch,ale presne cislo neviem a nemam sa teraz ani ako pozriet. Myslim,ze vacsina myciek je mensi ako tych 60cm.
@sarah00 ja mam umyvacku na konci linky, vedla nej je uz len chladnicka, ziadny panel tam nemam lebo zboku nic nevidiet. umyvacka nieje v skrinke ako rura. je len postavena medzi skrinkami na zemi.
@atlaska ano je, ale ja potrebujem menšiu ako 59,7 :-| a vacsinou su 59,6 cm, aj tu co som si vyhliadla, tak neviem či ten 1 mm bude v pohode
mas taky otvor medzi skrinkami? 1mm medzera tazko to tam natlacis,to je velmi natesno, museli by ste uplne presne kolmo zasuvat. Neda sa demontovat linka a posunut troska? @miminnka
@atlaska ano to je otvor medzi skrinkami :-| , no skusime to ešte pozrieť či sa s tým niečo nedá... koľko asi mm potrebujem naviac aby sa tam v pohode vošla?
Vacsina je pozadovany otvor 60cm a mycky maju 59,7cm. Zvyknu sa aj pripevnovat o bocne steny.
potrebujete mat par mm rezervu, aby ste ju do otvoru dostali. my mame 45cm a uplne postacuje pre 4 clennu rodinu. ide cca 6x do tyzdna.
