"Rozloženie kuchyne"
Chcel by som Vás poprosiť o radu.Staviame dom a narazili sme troška na problém ako urobiť kuchyňu.Zrobili sme si už veľa návrhov a nevieme sa rozhodnúť aký návrh špajze zvoliť a ako rozložiť spotrebiče ( rúra, pec, umývadlo,práčka, mikrovlnka rúra, myčka ). Na prvom obrázku ( päť návrhov ) ide hlavne o špajzu spolu s rúrou + mikrovlnky a chladničky a na druhom obrázku ( šesť návrhov ) ide o rozdelenie spotrebičov (umývadlo myčka práčka pec) Ktorý z návrhov sa Vám páči najviac? alebo by ste to riešili ešte inak? Rozmery kuchyne sú 450 x 317 Na papieri jeden štvorček = 25 cm A ešte jedna vec, dali by ste si do takejto kuchyne ostrovček (120 x 60 cm) ?
@matok272 Inak k tej spajzi, neviem z coho bude murovana? sadrokarton?, ak tam nemas okno, neodporucam ti, znamy to maju a otras, puch, malo miesta, casom aj plesen pre zle vetranie, ibazeby si tam mal ventilator. po 1, potraviny typu zemiaky ovocie atd. produkuju latky, ktore citit a tiez ak je spajza v miestnosti, pravdepodobne bude aj unik tepla pri otvarani, takze sa budu rychlejsie kazit a tiez moznost vytvarania plesne. 2, zvaz ci naozaj budes mat tolko miesta, ked urobis priecku. 3, radsej by som zvolila viac skriniek, kde das veci, ktore by si mal v spajzi. (zalezi co tam chces mat) 4, radsej väčšiu chladničku, (namiesto investicie do dveri do spajze) kde das potraviny, ktore sa rychlejsie kazia. 5, myslim, ze dneska uz nikto nerobi zasoby nadlho, vsak stale kupis co potrebujes (ibazeby vas bolo doma 10 ludi. Pisem z jej skusenosti maju to 5 rokov a povedala, ze to bol najväčši omyl v dome pre tie veci ktore som pisala.
@matok272 Hlavne madla si nedavaj s ostrymi koncami, to jedine mi v starom byte vadilo, ze som furt do nejakeho hrkla a mala modriny. V novom som si dala radsej zafrezovane. Dcera si kupila take oble tenke v Ikei - taky plytky obucik, tie su super. Aj kvoli detom je to nebezpecne.
@jaaadu to sa mi paci, tiez by som asi radsej riesila viac skriniek ako takuto spajzu. @matok272 ved digestor moze byt aj kominovy. ja velmi nepouzivam v byte digestor, iba svetlo na nom, tak teraz do domu riesim, ci dat abo nie. niektorym som videla, ze nemaju a nie je problem. nadarmo vyhodene prachy. tiez nebudem mat na tej strane ako je varna doska vobec horne skrinky, preto by som musela dat kominovy.
@zuzka4444 ked mne sa tie madla strasne paaacia :( z tych zafrezovanych mam pocit, ze sa budu velmi spinit. spina v tych priehlbinach :(
@kamilka22381 ale ved ja mam take ze priehlbina je hore dnom 😁 Ja som len na modriny upozornovala a rozrazene spanky deti...ked nie horsie. Ja som len tie spanky videla...
@zuzka4444 ruru ani nechcem pod varnu dosku. Chcem vstavanu aj s mikrvlnkou. A varnaa doska v rohu - postavia sa tam aj dvaja?
@zuzka4444 pri madlach je uz teraz vela moznosti. Urcite ich chcem riesit tak nech su bezpecne, malo spiniace a oku lahodiace.
@kamilka22381 digestor urcite chcem, aj ho pouzivam.
@jaaadu spajza bude murovana v kvadri. A bude tam privod a odsavanie vzduchu. Potraviny su tam uskladnene prehladnejsie a ulozis tam viac ako do skrinky plus lepsia dostupnost. A miesta tam je na spajzu dost si myslim (v tej mojej kuchyni). A niektore veci kupujem praveze do zasoby. Nepojdem z obchodu s jednym vreckom cukru ci ryze, ci s jednym mliekom, mineralkou ci olejom. Spajza to je pre niekoho urcite, pre inych vobec. Ja viem ze ju chcem, potrebujem aj vyuzijem, preto uvazujem kde ju dat a ako ostatok kuchyne dopasovat.
Do tej spajzky das regale hlboke tak 30cm, keby si dal skrine s vysuvnymi policami mas hlbku 60cm a tri skrine. Takato spajzka je nanic iba pohyby navyse musis robit lebo tam musis vstupit. Treba ju urobit vacsiu.
@matok272 špajza či komora bola nutná tak pred 50r.vtedy každý niečo dopestoval potreboval to uskladniť na dlho a chladnička , mraznička nebola, preto ju mám no je mi zbytočná , sú tam len nepotrebné veci, ktoré môžu byť i inde
My budeme mat podobne kuchynu a navrh mam takyto
Ja osobne by som to urobila uplne inak. Na dlhu stenu by som spravila skrine za po strop kde by som dala chladnicku, ruru, umyvacku (vyvysenu). Vyburala tie male steny a dala ku jednej zo stien poloostrov kde by som dala drez a platnu na varenie.
@ajana1 pises k mojej kuchyni? Potom som si nie isty ci som to spravne pochopil. Hlavne ten poloostrov
@duzu tu uz nechcem diskutovat ci spajzu ano alebo nie. Lebo u mna Ano. Otazne je len to kde a ako si ju prakticky zakomponovat ku kuchyni.
Este pridavam nejake napady. Ci vas inspiracia nekopne ;-) rozlozenie spajza, chladnicka a rura plus mikrvlnka.
@matok272 Ja by som si skor spisala co je pre vas ako rodinu dolezite, kde su rozvody a co ocakavate. Co present chcete uschovavat v spajzi? Kde presne sa to okno nachadza? (Cm z pravej aj lavej strany). Predpokladam ze za tymi kratkymi stenami je jedalen a asi aj obyvacka. Skusim ti nakreslit ako by som to vyriesila ja kebyze je to moja kuchyna. Len ju netreba riesit samostatne ale aky bude mat flow aj s ostatnymi miestnostami v dome.
@matok272 mozno nieco na tento styles tym ze pod to druhe okno mozes kupit taky uzky pracovny stol alebo dat jedalensky. Komora je dost velka pripadne by sa dala este rozsirit o 20 cm.
@stowasser len kde takú varnu dosku zohnať ja som nikde takú nevidela 😕neviete poradiť ?
@luluso akože nie? Skús si dať do google, že rohová varná doska a vyhodí ti viacero možností, dokonca aj indukčnú v takom tvare si vieš kúpiť ;-)
