Rohová špajza v kuchyni-áno alebo nie?
Dobrý deň, plánujeme kuchyňu a už nejaký ten čas sedím nad plánmi a snažím sa vymyslieť čo kde umiestniť. Na nete som našla možnosť rohovej špajzy a veľmi sa mi to páči, ale neviem či to nie je blbosť. V tejto oblasti nie som práve doma a preto by ma zaujímalo viac nezaujatých názorov alebo možno ak má niekto s tým skúsenosti. Mám takýto zatiaľ nedokonalý návrh,ktorý som robila v IKEA plánovači, nie je nič moc,ale aspoň niečo. V pravom rohu má byť umývadlo a v ľavom rohu by mala byť taká mini špajza (cca 1x1meter bez stien). V strede je pult. Rozmýšľala som, že by som mohla zrušiť pult a namiesto neho by bol jedálenský stôl, dá sa s tým hýbať. Umývadlo a varná doska už sú napevno. Dom je už pomaly aj postavený a neviem do akej miery je ešte možné hýbať s vodou a plynom... ALE moja hlavná otázka teda je či tá rohová špajza áno alebo nie podľa vašich skúseností, poprípade či má niekto nejaký návrh... Ďakujem veľmi pekne :)
Aj my mame rohovu spajzu, ale este nebyvame, takze prakticka skusenost zatial ziadna. Ale ako problem to nevnimame, uvidime.
@cicaaurora máme..spokojnosť...
Aj my máme rohovu komoru cca 1.2 x 1.2 m, ale zatiaľ nabyvame. Myslim si, že taká komora nič nepokazí, skôr to bude len vyhoda. Budeme mať kuchyňu skoro tak isto ako máš ty v návrhu.
Zbytočne zaberanie priestoru radsej potravinové skrinky ten priestor co je za dverami aby si tam mohla stat moze byt využitý priestor
Tiez som presvedcena o tom, ze co sa tyka mnozstva vyuzitelneho ulozneho priestoru, pohodlnosti pri manipulacii a aj pripadnej buducej zmeny jednoznacne vyhrava potravinova skrinka.
Máš to podobne vyriešené ako chcem ja, len ja tu rohový špajzu budem mať uzavretú, chcem dvere.
Jedna stena špajze bude nepekné stáť v priestore. Kamaráti to takto mali a bolo to čudné. Je to ale lacnejšie riešenie, ako ďalšie skryne kuchynskej linky. Neviem či nie je ostrov zbytočný v tak veľkej kuchynskej linke.
Ďakujem za reakcie... Ako sa zdá každý má iný názor na to čo je normálne :) Aj ja chcem,aby na špajzi boli dvere, lenže v tom programe sa zle robí a dvere mi tam nechcelo nahodiť. Nakoniec ostrovček asi nebude, namiesto neho tam bude v priestore stôl. A tá jedna stena v priestore, hmm, mám na ňu zopár nápadov, buď tam dám rohové poličky alebo som chcela sedenie pri okne s takou lavičkou pod ktorou môže byť ďalší úložný priestor, možností je viac... Ja už som pomaly od tej špajze aj upustila, ale manžel ju tam chce mať.
@cicaaurora ahoj, podelíš sa prosím s info a fotkami, ako ste dokončili túto rohovu špajzu? akú máš šírku regálov? si spokojná? máš prípadne nejaké rady a tipy, pre tých, čo rohovú špajzu zvažujú ? ďakujem
