Prečo mi odmietli dať príborník pod varnú dosku?
Ahojte, pokračujeme v plánovaní kuchyne a postupne obehávame štúdia ohľadne kalkulácií a návrhov. Dnes sme sa stretli s tým, že mi v Decodome odmietli dať troj zásuvkovú skrinku (vrchná zásuvka - príborník) pod plynovú varnú dosku. V inom štúdiu s tým nemali vôbec problém. Ako to bolo u Váš? Neviem, či som natrafila len na zlého predávajúceho alebo sa to fakt nedá.... a je to problém...... :-(
aj ja to tak mám
Ahoj Ivanka, aj ja som bola minulý týžden v decodome, tiež mi to najprv tak spravili, ale ked som sa na to spytovala, tak povedali, že ak chcem, tak to tak možem mať, ale neodporúča sa to.
Ahoj, montovali sme si sami z decodomu a mám aj plynovú aj sklokeramiku nad trojzásuvkovou...nemal by to byť problém, akurát hĺbka skriniek sa mi nepáči a skrinku sme museli "prisposobovat" a keby ma na to niekto upozornil, tak by som sa pýtala prečo a možno by som niečo pomenila...možno aj výrobcu. Ale v podstate som spokojná. Informuj sa prečo je to problém !!!
ja som bola v decodome dnes a naplánovali mi to takto, bez akýchkoľvek výhrad. To by ma zaujímalo, prečo sa to neodporúča?
Ahoj, ja som bola tiez v Decodome a nechceli mi to tak dat, dat sme sa nakoniec rozhodli pre indukciu, pribornik mi mimochodom zabudli objednat, ak mozem odporucit, uz nikdy viac kuchyna z Decodomu, nepaci sa mi kvalita, ani uchytky som nemala predvrtane...... 8-( ,ale drzim palce, snad inde vyjdu v ustrety.
my to tak mame a aj v Decodome sme to mali tak navrhnute dokonca priamo, ako povodny navrh..... nechapem, aky by s tym mali mat problem .... normalne to mame, akurat vzadu musi byt priestor na plynovu hadicu, takze tusim ten horny sufloik mame i par cm menej hlboky, sa mi mari...... ale inak v pohode.... nie je to problem, hovorim, presne tak to mame :) 3 zasuvky.. dolne dve hlboke a horna pribornikova :) Kkuchynu nam ale nakoniec robil stolar, nie decodom.... avsak s tymto kazdopadne problem nemali....
Ja som si dala kuchyňu robiť na mieru, mám príborníky dokonca dva, jeden priamo pod plynovou varnou doskou.. najprv som frkotala že načo sú mi dva príborníky, ale dnes ďakujem že ich mám....A som spokojná s celou kuchyňou a aj robotou majstrov,veľmi ma prekvapili konečným výsledkom ich práce.. spravili presne to čo som chcela..
tiez mame pod plynovou doskou trojzasuvku ale mame hlbku len 30cm tych zasuviek (ikea) a neodporucaju mozno preto lebo hrubka pracovnej dosky musi byt vacsia a maju len tie tensie a do tych ked sa varny dosku tak je cez celu hrubku a mohlo by to spravit v zasuvke mensi problem ale mieto tamje. mozny dalsi problem je v tom ked das varnu dosku a nema privod plynu na zadnej casti ale niekde inde. dalsi problem ak cches dat hlboku a sirkou zasuvku co ide priamo pod celu varnu dosku a nemal by sa tam plyn ako dotiahnut a preto je potrebne tu zasuvku zmensit alebo vynechat v nej cast.
V Decodome to povedali presne tak isto aj mne, ideme mat indukciu. Ale to bolo jediny raz co mi to niekto tak povedal.... Takze dame si tam normalne 3 supliky, ako som chcela.
mne zas tvrdia, ze pribornikova zasuvka nesmie ist pod indukciu..pri ostatnych varnych doskach (sklo,plyn) je to ok.. tak teda dako vlastne?
Ahoj, práveže pod indukciu nemá ísť príborník, lebo indukcia generuje teplo dole. Plyn a sklo keramika zase generujú teplo hore. Čiže podľa mňa ti povedali totálnu hlúposť
ja Vam dam pod varnu dosku aj lcd displej, pribornik neni problem
Pod dosku dajte kludne aj servitky. Ja tam mam drevene a plastove dosky na krajanie a sused tam ma pribornik. Doska proste nedokaze vygenerovat tolko tepla aby nieco znicila alebo podpalila. Ja bezne varim tak ze mam medzi hrncom a doskou papierovu servitku aby sa mi tak nezspinila a nic sa nedeje . Po vareni tam stale je neposkodena servitka takze ventilatory pod doskou nedokazu uz vobec vyprodukovat nebezpecne teplo. Preto je aj indukcna doska jedno z najbezpecnejsich vareni vobec. Takze tam dajte hocico aj pribornik. Dolezity je len priestor na vetranie ktory je dolezity ale pre samotnu dosku.
