Pracovná doska + zástena (kuchynská linka)
Chcem Vas poprosit o Vas nazor. Vybrala som si kuchynsku linku bielej farby a k nej hnedu pracovnu dosku a rovnako aj zastenu. Ale posledne dni premyslam, ci som sa rozhodla spravne a ci nemam tu zastenu zmenit. ci to nebude moc tmave. inak chcem mat vsetko v byte biele co sa tyka nabytku, len tu dosku som chcela mat taky kontrast a aj podlaha bude hneda, tak premyslam nad tou zastenou co s nou. Vopred dakujem za kazdy nazor alebo napad
@ada1981 zavisi od priestoru a od okna. hneda zastena ti nebude tak dobre odrazat svetlo a tiez ti trosku opticky zmensi priestor. kamaratka ma linku umiestnenu oproti oknu a ma zastenu vrchnu polovicu bielu a spodnu hnedu. je to fajn, ale ja mam okno zboku, a tak som volila bielu linku s bielou zastenou a hnedou doskou.
linka ma tvar L. pod oknom bude drez. bude biela az uplne po vrch. je to malicka kuchyna, tak potrebujem kvoli uloznemu priestoru. jedna stena, ta oproti oknu bude uplne prazdna je tam len vyklenok na chladnicku. sa mi ta hneda pacila ked som ju vyberala tu zastenu a prirovnavala k podlahe,teraz mam z toho zmiesane pocity. :(
@ada1981 kvoli comu konkretne mas zmiesane pocity? skus si dat 2-3 dni pokoj s kuchynou, poriadne sa na to vyspi a snad budes mat jasnejsiu predstavu, alebo budes rozhodnejsia. ja som pri rozhodovani dala na svoje pocity, hoci okolie mi moju predstavu dost okritizovalo. ale s vysledkom som spokojna. :-) dolezite je, aby si sa tam TY citila dobre ;-)
vyberala som tu dosku 2 dni a aj tak som si nie ista ci som vybrala spravne hlavne kvoli zastene
šachovito bielo-hnedú :)
@ada1981 ja by som chcela dať zastenu takú istú ako prac. dosku, len veľmi tenkú. A neviem kde ju zohnať. Ty ideš mať akej hrúbky zastenu?
@nadena21 zástenu ako prac.doska len tenkú vyrábajú niektorí výrobcovia prac.dosiek. Tak mi povedali v kuch.štúdiu kde robili našu kuchyňu. Tiež som mala takú požiadavku ;-) . Skús preveriť tam, kde beriete dosku.
ja mam dosku od Eggeru, z kuch., studia, tam nebol problem so zastenou.
Teraz nedávno som robil bielu linku vo vysokom lesku s tmavohnedou doskou..síce tam nešla zástena, ale obklad má skoro rovnakú farbu ako doska...kukni album :)
@nadena21 ja mam vzorku zasteny na byte tak tam dnes behnem a odmeriam ju. nakoniec ju dam. dufam, ze nebudem lutovat. prac. doska a zastena je uplne rovnaka vzhladovo, zastena je o dost tensia. neviem od akeho je vyrobcu lebo linku mi robi stolar na mieru
@ino27 linka je velmi pekna.. moja nebude leskla a skrinky budu az po vrch a prac doska nema vzhlad dreva len hnedu farbu. tvoja linka vypada vydarene, dufam ze aj moja sa tak podari.. :)
@ada1981 tak fajn odmeraj a pôjdem ku nejakemu stolarovi a budem pýtať zastenu tenšiu. lebo už jeden sa tvári že zástena ani tenšia nebýva len "2" a nám by sa hodila "1" alebo ešte o niečo tenšia.
@ino27 veľmi pekné kuchyne
@nadena21 ja budem mať zástenu v rovnakom drevodekore ako pracovná doska, hrúbka prac. dosky je 38mm a zásteny 15mm - zástena sa dala aj tenšia ale tú mi stolár nedoporučil, že vraj sa zvykne skrútiť... tak neviem, či sú aj iné možnosti, ale ja som to nejako extra neriešila, mne to vyhovovalo tak...
@ada1981 ak ti to pomôže, ja budem mať tiež bielu linku s pracovnou doskou hnedou (orech) a zástena bude dolná časť biela a horná časť rovnaký dekor ako pracovná doska. na vizualizácii to vyzerá fajn. my ale budeme mať svetlú podlahu.
@mirusikp to musí byť pekné. ja mám aj dolné aj horné skrinky biele a zástenu ale len za digestorom chcem ako prac. doska, a potom nadpojiť lacobel. no neviem či sa to tak dá.
@mirusikp musi to byt pekne.. ja som vizualiciu nerobila na nic.. ja vsetko z hlavy robim podla toho ako si myslim, ze sa mi bude pacit.. a to sa meni zo dna na den
@nadena21 ta zastena ma do 1cm asi tak 8-9mm vzorku prac dosky nemam u seba tak neviem aku ma hrubka ale minimalne 2cm snad aj viac
dik ti velmi pekne. bola som za stolárom tak povedal že sa spýta u dodavateľa lebo že s tým ešte nerobil. @ada1981 tak dúfam že mi ju zoženie. ;-)
@1stolar chcem si dať zastenu v dekore aku mam prac. dosku.ale ta je hruba tak som nevedela co mam zhanat aby to bolo tenšie. tú zastenu chcem dať za digestor a napojiť na to po boku lacobel. no a ten má hrúbku malú, tak musím zháňať ešte nejaké prechodové lišty. idem pozrieť z toho EGGERu, dík za tip ;-)
Ahojte, potrebujem poradiť s pracovnou doskou+ zástena. Korpusy budú tmavo šedé drevo( niečo ako zebrano),, dvierka biela šedá(tiež zebrano), neviem akú pracovnú dosku, zatiaľ sme vybrali šedú s metalickými šmuhami, hoci ja by som dala len nejakú tmavú šedú, sivú, antracit. Poradíte?
@1stolar a pod ten lacobel sa dá umakart 10? či dačo iné sa dáva?
@nadena21 nie umakart to neni ale normalna drevotrieska v 10mm hrubke
@1stolar A tu rybku si z akeho dreva vystruhal???
ludia, a naco preboha chcete podkladat lakobel este zastenou? toi bude to , alebo to , oboje je blbost.. lekobel tym padom straca na vyzname a efekte .....
@debora33 uz tam urcite daj nieco jednofarebne, ziadne cmuhy, vzory,nieco nenapadne,mas tam uz dva vzory. A lavobel ako pise katrin netreba podkladat.
@foxo zo ziveho
@mirusikp ja som nakoniec vybrala sivohnedu pracovnu dosku aj zastenu :)
