Poskodena pracovna doska
Caute ! Mam problem s pracovnou doskou ,je to drevotrieska zhora nejaka tvrda folia kuchyna ma tvar L a pri montazi sa nam podarilo odstiepit s tej folie asi 1cm x 1cm neviete ci je moznost to dako pekne opravit ,vytmelit dosky boli odrezane strasne napresno k stene rozdiel asi 2mm a nebolo mozne ich spojit tak sa nam to vzpriecilo a tak doslo k odlupnutiu dakujem za rady
chcelo by to odfotiť a pridať to sem. Tá tvrdá folia je umakart a dosť ťažko sa to opravuje, aby to bolo aj pekné a aj vode odolné. Aký veľký je ten kus PD?
hodim foto vecer a doska je dlha 3m a siroka 60 cm Mam k nej taku nazehlovaciu foliu tak som rozmyslal ze by som vystrihol kusok a nazehlil a tie prechody by som opravil tvrdym opravnym voskom a zabrusil jemne a prelakoval Ale nemam s tym skusenosti
Mozno by pomohol nejaky tmel na drevo vo farbe dosky.
@staco skusit mozes, ale hlavne dbajte v buducnosti o to, aby ten poskodený kus nedostal vodu, pretoze voda je svinsky zivel, cestu si najde aby rozpucala nosnú cast PD
Pridavam foto
Ten odštiepený kúsok si našiel? Ak nie tak pohľadaj, to je teraz najdôležitejšia vec.
Já bych to asi radši vyměnil. Je to sice investice, ale bude pokoj.
@staco Nalep tam ten odlomeny kusok lepidlomna drevo, ak nemas, ak zatri farbou alebo to hociako zamaskuj = gadzovse riesenie, alebo kup novu dosku = jedine seriozne riesenie,
Bravo @sysell !!! Si to podrbal jedným šmahom.
@viktor811 co sa ti nepaci, dobre sa to opravit neda, jedine vymenit, alebo docasne zamaskovat aby to nebilo do oci ak ,na fo nema momentalne prachy alebo bude cakat kym vyrobia druhu.
@viktor811 a co s tym kuskom ked ho najde? tiez by som to prilepila a ked bude problem, ze to napusi vplyvom vody potom vymenis ale aj 2-3 roky to moze sluzit.
@staco - staci pouzit tekute drevo -zmes pilin a tmelu, vyplnit dieru, nechat zaschnut, prebrusit a nalakovat alebo prefarbit rovnakou farbou ako mas pracovnu dosku. Ak to spravis poriadne, cvicene oko nepozna rozdiel. Pozor na vlhkost, ak chces aj vodoodolnost, musis pouzit zmes epoxidu a jemnych prachovych pilin. Kukni pre inspiraciu na doleuvedene video + dalsie videa pod odkazom... https://www.youtube.com/watch?v=af4bg...
@mgx Ani isto da na laminovany bukas epoxidovy tmel a potom ten vrch prebrusi a nalakuje a oko nepazna rozdiel ale asi slepe. To je tak na prirodne drevo a nie laminovany bukas tam nemozes nic brusit ten raster a strukturu nenahradis.
jasne, ak tam ma raster a strukturu tak to bude vidiet...
@mgx Je to obyc drevitruieska to sa dobre opravit neda, len zalatat alebo vymenit.
@staco ahoj.ako si vyriesil problém s doskou?nám sa to tiež stalo 😭
Ahojte. Asi pred dvoma mesiacmi mi montovali kuchynskú rohovú linku. Teraz sa mi v časti, kde sa pracovná doska spája doslova vydula, keď do spoju musela presiaknuť voda. Je to chyba montáže, ktorá by sa dala reklamovať ? Alebo ma odbijú s tým, že som si mal na to dávať pozor ? Osobne si myslím, že to tam nedostatočne nezaizolovali silikónom.
@nikil prepac pisem neskoro nevsimol som si to ale popravde neriesil som to vobec a manzelka intenzivne vari kazdy den uz na tom 3 roky a je to bez zmeny nic nenapucalo a za nejake 3 roky chce dosku vymenit za kvalitnu drevenu a inak esxistuje na to nejaka opravna sada ako sa vola neviem
@milanzu ano, je to chyba montaze, jednoznacne reklamovat. Pani majstri sa vykaslali na dokladne zasilikonovanie celého rezu. Ty nemas co davat lepsi pozor, toto ma byt osetrene pri montazi Mne sa to stalo tiez, po dvoch rokoch ale odulo si mi to na dlzke asi 1 cm tesne pri stene.
@zita19 Práve dnes mi odpísali z Decodomu, kde sme si linku objednali, že spísali reklamáciu montáže. Tak uvidíme. Ďakujem vám, za potvrdenie mojej domnienky.
@milanzu zdravim ako dopdla vasa reklamacia resp. Oprava ? Vymenili prac dosku alebo sa to da nejko opravit ? Dakujem
