Poraďte s rozmiestnením kuchyne...
5. feb 2015  •
evita277
Registrovala sa 8. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Okres Žilina.
  • Staviam dom
    okres Žilina
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
 Keďže je tu veľa šikovných ľudí s dobrými nápadmi prosím aj ja o pomoc pri zostavovaní kuchynskej linky. Podľa možností sa mi to podarilo zostaviť nejak takto. Čo by ste urobili inak? A neviem čo s digestorom, či ho dať do skrinky, alebo nechať komínový. Ďakujem za rady a názory. emoticon
5. feb 2015 o 12:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anele22
Registrovala sa 14. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 35 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Levice.
anele22
 my plánujeme niečo podobné, môžem sa opýtať na rozmery miestnosti?
5. feb 2015 o 12:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matejto
Registroval sa 5. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. TO, okres Topoľčany.
  • Snívam o dome
    okres Topoľčany
matejto
  • Snívam o dome
    okres Topoľčany
 Ja by som ho asi skryl do skrinky - je to potom také hluché miesto okolo
5. feb 2015 o 12:33  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
 @anele22 3,7 x 2,3m
5. feb 2015 o 12:53  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nelimatej
Registrovala sa 14. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 152 príspevkov.
nelimatej
 to Vám robili v štúdiu? A ste si istá, že horné skrinky v rohu a dolné šuflíky v rohu sa budú dať otvárať? emoticon Skrinku pod rúrou by som dala nižšiu, aby bola nižšie aj mikrovlnka, kvôli lepšiemu vkladaniu a vyberaniu proviantu. Neviem si dosť dobre predstaviť manipuláciu s plným tanierom polievky.
5. feb 2015 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anele22
anele22
 ja by som dala viacej šuflíkových skriniek dole - bo je to viac praktické a digestor v skrinke vyžaduje menej údržby, netreba tak často z neho utierať prach - no to záleží od vkusu každého a nie som si istá či nebude problém pri otváraní horných skriniek v rohu a treba si dať pozor na výšku zásteny pod oknom aby nezavadzala batéria pri otváraní okna
5. feb 2015 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
 @nelimatej to som si robila sama, mw a rúra budú nižšie, zabudla som to upraviť na reálnu výšku emoticon , tie skrinky a šuflíky nejako dorieši stolár aby to bolo aj fungujúce, ale už som to takto videla, takže je to reálne.
5. feb 2015 o 13:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
 @matejto aj nad tým som uvažovala, ale nebude divné, keď bude jedna vyššie ako zvyšné dve? Nad plyn.varnou doskou by mal byť digestot 75cm, ostatne by boli potom moc vysoko.
5. feb 2015 o 13:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matejto
  • Snívam o dome
    okres Topoľčany
matejto
  • Snívam o dome
    okres Topoľčany
 @evita277 skusil by som tam dat sirsiu skrinku s ,,vykrojom,, pre digestor....ako tu na fotke, predstav si, ze tie bocne a stredova skrinka su jeden kus. predpokladam, ze tam je priestor cca 1,2 m.
5. feb 2015 o 13:15  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
 @matejto ano je tam priestor 1,3m, chyba mi foto emoticon
5. feb 2015 o 13:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
debora_7
Registrovala sa 18. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 224 príspevkov. Okres Prievidza.
debora_7
 ja by som spravila tri vysoke (chladnicka, potravinova skrina a rura) kus miesta 900mm a potom zacat s pracovnou doskou a horne skrinky za oknom (tam kde je teraz digestor) a takyto digestor vynikne krasne nad ostrovcekom ktory by som troska potiahla dlhsi a dala nan indukcnu dosku k tomu emoticon
pokial mozno je dobre sa rohovym veciam vyhnut zaberaju vela miesta na pomer ktory sa do nich da prehladne ulozit emoticon a su to najdrahsie kusy, kovania zvyknu pustat a pod.
5. feb 2015 o 13:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matejto
  • Snívam o dome
    okres Topoľčany
matejto
  • Snívam o dome
    okres Topoľčany
 @evita277 tuemoticon
5. feb 2015 o 13:32  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
 @matejto a myslíš dať tú skrinku v celku? Lebo kúskovať na 40,60,30 by asi nebolo moc pekne.
5. feb 2015 o 13:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
evita277
  • Staviam dom
    okres Žilina
 @debora_7 varnú dosku práve nechcem na ostrovček. A neviem ako myslíš tých 900mm.
5. feb 2015 o 13:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janiiik84
Registroval sa 23. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 149 príspevkov. Okres Poprad.
janiiik84
 @evita277
- osobne som zastancom suflikov v spodnych skrinkach, K rohovemu rieseniu odporucam pozriet toto video od Blum : https://www.youtube.com/watch?v=3QZDNS5aDPs .
- Spodne skrinky na moj vkus vela uzkych rieseni.
- 120cm skrinka pod umyvadlom naco bude sluzit? Volil by som skor variant 60 + vysuvny odpad. kos / odkvapkavac nad dalsou skrinkou.
- Ak drez s odkvapkavacom riesil by som ho asi opacne, kedze by som chcel asi viac miesta okolo sporaku na pripravu a krajanie + da sa na odkvapkavac polozit horuci hrniec, je pravda ze ako pripravne miesto bude viac vyuzivany ostrovcek na druhej strane, ak pridame kanvicu na vodu a nejaky hriankovac k zasuvkam v rohu uz na pripravu vela miesta neostane.
- s umyvackou riadu sa nerata?
5. feb 2015 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ohen10
9
Registroval sa 10. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 199 príspevkov. Má 4 priateľov. Nitra, okres Nitra.
ohen10
9
 nie som sice kuchar, ale co by mi asi vadilo je ten rozkuskovany pracovny priestor na doske. Maly, podla mna nepouzitelny kusok je vedla sporaku pri stene, medzi sporakom a drezom je zase len maly kusok. Toto by som skusil zjednotit, aby bol jeden vacsi plac, kde si clovek moze dat veci s ktorymi pracuje a vari... ale ako som pisal, nie som kuchar, ale toto je moj postreh... mozno zeny mi to vyvratia, ze je to hlupost.
A samozrejme neviem ako tie rozne skrinky. Dole je rozsirenie, ale hore...
5. feb 2015 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9944 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Umyvacku nechces?
ten roh nieje dobre porieseny, stolar tam bude musiet nadstavit hluchy kus,inak tie supliky neotvoris. Ale da sa to.
Kde je vychod na terasu?
Barove sednie je uplna zbytocnost,kedze hned mas stol, za cenu tych stoliciek,by som si kupila viac suplikov, servo aspon na smetny kos. takto budu len zavadzat, budete ich presuvat pri vysavani,zmyvani
nevidime ako je rieseny cely prietor, ci by nebolo lepsie dat ostrov do priestroru.
Digestor by som tiez dala do skriniek,takto je to nejake divne.
A tiez by som potiahla vysoke skrinky az ku stene.
5. feb 2015 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
