Poradíte mi spotrebiče bielej farby?
ahojte viete mi niekto poradit do kuchyne spotrebice bielej farby? vsetko vstavana rura, mikrovlnka, plynova varna doska. neviem najst vsetky tri jednej znacky
@zizonka Ehmmm, viac menej. Spodna skrinka mi uz napucala z vody ktora sa kondenzuje a vyteka pri peceni, este ze mi linku robil ochotny stolar co mi to vymeni. - strasne hlupo maju urobene chladenie skla kedy studeny vzduch ide z ventilatora zo spodu dvierok cez dvojite sklo dohora. Kedze na spodku je ten vzduch studeny a aj sklo je studene kondenzuje sa na nom z vnutornej strany vlhkost z pecenia a cele to potom kvapka. Toto sa deje len pri vrchnom/spodnom ohreve. Ak mam zapnute pecenie s ventilatorom tak ten teply vzduch fuka v rure dookola a vysusuje ten kondenzat cize v tomto pripade nic nekvapka. Cize uz pecieme len s teplovzdusnym ohrevom. :(. - vyhraitie na 200C trva cca 10 minut co mi pride dost dlha doba - A este jeda vec ma hneva uz som to pisal, neda sa prestavit program ak uz rura pecie. cize ak 1h peciem zemiaky a potom tam dam syr a chcem ho zagrilovat tak musim stlacit stop nastavit gril a znovu start.. je to otrava pri tych gombikovych stacilo otocit gombik na iny program a hotovo. ale mikrovlnka je super tam som spokojny
@zizonka prosím ťa, ako si ty spokojná? hlavne by ma zaujímala rúra :) dosť uvažujem tiež nad touto kombináciou, alebo potom ešte nad bosch ale tie sú zase cenovo troška inde :D len ma troška odradila ta stekajúca voda, máš podobný problém? ďakujem :)
Ja som až dnes našla vaše komenty :( @ janiiik84 : asi by som zvážila kúpu keby som to čítala, @02lenka02: este len zajtra prídu montovať kuchyňu, snáď o pár týždňov ti budem vedieť poradiť.
@zizonka Ahoj, prosim ta ako si teda spokojna po par mesiacoch s rurou a mikrovlnkou? Tiez mas podobny problem ako @janiiik84?
@marrria mikrovlnku som uz bol reklamovat po 8 mesiacoch :).... nechcela vobec nastartovat, vymena riadiacej jednotky... chvalabohu ze som si dal 5 rocnu zaruku... teda toto by som stihol aj v 2 rocnej... tym nechcem povedat ze whirlpool je naprd len ze dnes sa uz nic nevyraba na vecnost....
@marrria ahoj, ja som s rúrou aj mikrovlnkou spokojná, používam denne obe a zatiaľ nemam výhrady. Mám ale Whirpool indukčnú Varnu dosku a ta nie je veru na 100%, totiž jeden varič - ten najväčší je najslabší. Neviem ci vymeniť kus alebo skúsiť inú značku.
@zizonka @marrria Je zaujimave ako sa tu vzdy objavy novy prispevok prave ked sa mi nieco pokazi. :) Vcera sme piekli rybu v rure a zistil som ze sa pokazilo tiche dovieranie na rure. Momentalne mi dvierka trieskaju ako pri prievane :).
Tak to je naozaj zaujimave ze vzdy ked sa nieco pokazi :D
@libe momentálne máme v ponuke akciové sety v bielej farbe značky CONCEPT, FRANKE: http://nabytokbetak.sk/uploaded/akcie... http://nabytokbetak.sk/uploaded/akcie...
:D :D :D
@janiiik84 Dobry den prajem, Pri zatvarani rury, su dvierka vychylene o 3mm do lava...po uzatvoreni sa dvierka vratia do spravnej polohy, pricom pohyb je sprevadzany suchanim gumiciek o dvere....deje sa to aj na inych rurach tohto typu alebo je to dovod na reklamaciu? Dakujem
@janiiik84 @zizonka prosim vas mohla by som sa vas opytat ako ste spokojny zo spotrebicmi whirpool? Uvazujeme nad kupou :-)
@lucymk mame biele spotrebice whirpool a sme spokojni
pisal som vyssie, mikrovlnka OK, rura dlho nahrieva a kondenzuje sa voda na skle ktora potom zateka.
@olgazaa prosim vas aky presny typ whirpool mate a ako dlho? Ja som chcela tie co ma @janiiik84
Tieto nemate nikto?
@lucymk dobry den, dlhsie som tu nebola, no ja som stale spokojna a vsetko funguje ako ma :)
