Pomoc s riešením kuchyne
Zdravím, riešim tieto dva návrhy kuchyne, neviem si vybrať, ktoré je lepšie, prípadne či neexistuje ešte lepšia možnosť, s tým, že kuchyňa je spojená s obývačkou. Rozvody na drez sú v rohu. Elektrina ešte nie je určená kade pôjde. Špajzu už preč dať nejde a ani ju nechcem dať preč. 90cm stena pri jedálni tiež už nejde dať preč a za ňou je krb v obývačke. Ide mi o to, aby bola dosť veľká pracovná doska a dosť úložného priestoru a miesto na smetný koš - zatvorený v skrinke, zároveň sa musí pohodlne dať prejsť do obývačky. Na linku ešte príde kávovar,kanvica a sodastream, prípadne v tom c-navrhu ešte mikrovlnka. V tom L-navrhu je vedľa chladničky. V c-navrhu luster znázorňuje závesný digestor. Stôl bude pravdepodobne 160x90 , keď nám príde návšteva aby sme sa zmestili. 8-10 ľudí. Farby nie sú také aké budú v skutočnosti. Návrh som robila cez kuchyneonline.sk Má niekto nejakú radu alebo návrh? V prípade, že to nie je vidno doma ešte vypočítam a dopíšem ďalšie rozmery. Normalne v tom kúte (c- navrh ) je 320 najdlhšia strana, 160 strana pri obývačke a 2135 strana pri špajzi, okno je 180cm a od steny po okno je 48cm. Výška stropu 2100 (máme šikmý strop) Ďakujem 🙂
2,30x1,8.. A pekne ti ostane miesta viac...
@venusa915 ten tvar kuchyne je vynikajúci nápad 🙂 s umiestnením spotrebičov sa ešte pohraj, uvidíš čo sa Ti bude najviac pozdávať. Stôl by som dala nižší ako linka a samostatný, aby sa ním dalo hýbať. A radšej menší (120x80) a rozkladací. To by bolo spolu 340cm a zostáva 350cm na gauč a prechod. Ja by som volila skôr rovný 300-320cm gauč ako L aby miestnosť ostala vzdušnejšia, ale tak to je už na Tebe. Prípadne ak nepotrebuješ toľko úložného priestoru v dolných skrinkách linky a zároveň by si dala varnú dosku nie na polostrov, tak by som navrhla stôl, ktorý by sa dal sčasti zasunúť pod linku, tých 60cm. A mohli by ste mať stôl vcelku 180cm dlhý + ešte rozkladací 🙂
@venusa915 aky je rozmer stola na tejto fotke, prosim?
@zltalienka určite radšej úložný priestor, stôl a gauč sa prisposobia ako bude vyhovovať a dajú sa časom vymeniť. Takto by som ho nevymenila prakticky už. I keď 200cm je lákavá ponuka 😁 @hroma s kreslom som nepočítala ani vo sne ale gauč by som radšej L prípadne obyčajný ale kreslo (radšej L) ja to ešte prekonzultujem aj doma a ukážem a ešte skusim dať inak spotrebiče Inak už som ten tvar skúšala,napadlo to aj mňa ale nejako sa mi asi nepodarilo rozmyslieť a premyslieť rozmery a umiestnenie stola, lebo to vobec nebolo dobré vtedy. (Potom by som si prosila pomoc so spálňou ešte 😂 )
@sadell na ktorej fotke? Ak poslednej odomňa tak 140x80 ak na predošlých odomňa tak 160x90
@zltalienka @hroma @lenkito10 asi sa mi ale páči ohľadom spotrebičov viac ten prvý návrh (a okrem tohto ma už nič ďalšie nenapadlo) hlavne tá umývačka sa mi nejako nepozdáva tak ako je tu, varná doska, prípadne pod ňou sporak je zase v druhom lepšie asi. Pri tom orvom sa dosť obávam, že sa nepodarí za rozumný peniaz zohnať digestor ktorý sa bude dať nainštalovať na šikmý strop (ale to už len nejako vyriešime) zase doska na hentej strane má výhodu že uvidím napriklad na telku alebo na deti ktoré budú robiť za stolom úlohy. A pridala som takú vychytávku, ten jeden slepý roh, doňho je celkom dobrý prístup z druhej strany takže by sa dal využiť ( i keď na možno menej používané veci) ako nejaký skrytý úložný priestor. Chladnička v špajzi, vedľa chladničky 60cm akoby špajzova skriňa o hĺbke tiež 60cm. A namiesto chladničky pri krb miesto na mikrovlnku plus ďalšia špajzová, nech už je v nej čokoľvek. Vedľa ešte nižšia na kávovar a sodastream. A plocha na linke zostane voľná, vstup sa nezúži, bude veľa skriniek , aj police, čo som chcela a veľká pracovná doska.
A takto nejako si to predstavujem vo farbách. S tým že sivá stena bude len tá za televízorom po priečku a prípadne za kachlami to uvidíme a ku kuchyni šedý obklad, ostatné steny biele. Ale gauč ešte máme náš starý -2m, zatiaľ bude ten (pretože neviem vôbec ako nám to vyjde rozpočtovo, podľa mňa sa táto kuchyňa predraží) a prvoradá je kuchyňa úložný priestor na oblečenie až potom ostatné.
@venusa915 k digestoru, ja mam indukciu na ostrovceku pri stole, digestor ziadny.. Ved mam okno, otvorim..😅👌.. Kuchyna k takemu domceku staci aj z ikey.. Vyjde s prehladom do 3tis.. 😊 So spalnou pomozem rada.. Ohlas sa.. Ja uz to mam vymyslene 😅🤭
Cauko. Chladnicka v tak malej miestnosti bude spajzu vyhrievat, budes tam nechavat otvorene dvere alebo mysliet na nepretrzity odtah. (Kolko to el zozerie neviem) Preco by mala byt el skrinka v kuchyni? Chodbu mas dost siroku, TM je niekde? Urcite su ine moznosti kam ju dat. Priecka pri kachlach by mala byt izolovana, aj ta za nimi, kachle maju urcity odstup od steny, aj za aj pri. Ved k nej daj inu skrinku a chladnicku az vedla nej. Mozes si zadat novu temu, ako upravit priecky v montovanom objednanom dome, ak by si sa nahodou rozhodla zrusit spajzu. Nenechavat to na montaznikov, mozu to odmietnut ako pises. Su tu viaceri s montovanym domom. Napr @bigjamajko Uz sa tu riesili kuchyno obyvacky dlhe 7m, a upustili od kuchyne do U. Koli priestoru. Prechod v kuchyni do U mensi ako 100cm - dvaja si budete zavadzat. Idealnejsie by bolo 130 (teda dve skrinky 60 + 5cm kazdy roh. Mas moznost si v miestnosti 7m vyzobrazit tuto zostavu? Skus. Nedavala by som tam U, vezme to vela priestoru, nechala pohodlny gauc. 4m od gauca k TV je tiez minimum. Mat varnu dosku s vyhladom na tv, ci deti.... Az dak dlho miesas co varis?
@venusa915 mne osobne sa varná doska v priestore na 60cm linke vôbec nepozdáva. Máš predstavu ako varíš a deťom pomáhaš s úlohami. Realita môže byť taká, že sa 2 ročné dieťa rozhodne preskúmať svet vylezie na stoličku, potom na stôl a zo stola rovno do horúcich hrncov, kým Ty budeš na wc, alebo prebaľovať druhé dieťa alebo to je jedno čo. Neviem, možno som priveľmi opatrná, alebo len nechcem aby sa mojim deťom stal úraz v kuchyni (známeho dcéra na seba stiahla hrniec s horúcou vodou) ale ja pokiaľ nie som pri varení, hrnce dávam dozadu, aby bola menšia pravdepodobnosť, že ich horúci obsah skončí v tvári môjho potomka. Okrem toho najviac času strávim v kuchyni prípravou surovín (umývaním, krájaním) ako samotným miešaním v hrncoch, takže by som si k stolu dala voľnú plochu na toto. Vedela by si si tam dať dosku na prácu z cestom a deti by Ti mohli "pomáhať" z druhej strany.
@zltalienka stále počítam so sklom za sporakom ak by zostal tam. A vedľa sporáka je ešte miesto na krájanie a podobne. Ale jasné , šlo by sporák dať na druhú stranu a smer obývačka nechať voľné miesto. Ešte skúsim predĺžiť linku pod oknom podľa @lenkito10 ale so stolom zostane na gauč potom miesto len 3m plus prechod ku stolu musí zostať. Tak neviem. A 2,30 gauč je už moc malý. To je skoro ako máme teraz v byte bez obývačky. Čo sa tyka6 svojpomocneho rušenia stoen, ok, alw možno za 10 rokov. Postavený dom na kľúč- nové podlahy, všade podlahovka (fólie) a ja teraz rozbijem, zruším stenu, bude tam chýbať podlaha a budeme ešte pol obývačky nanovo robiť podlahu ,lebo oni si nenosia moc metrov navyše, ktoré nám po odovzdaní domu nechajú. A potom ešte zohnať podlahu ktovie odkiaľ majú dodávateľa, v rovnakom odtieni aj dekore.....to mi ani u manžela neprejde. A zvlášť neviem kto by nám to robil keď muž je doma len cez víkend a za 2 dni to sám asi nedá.... Takáto prerábka síce áno , ale kto kúpi resp postaví dom, dajme tomu po pol roku zistí že mi nejaká stena vadí tak ide rekonštruovať? Ďalšia vec je, že máme záruku na dom a keď tam budeme v záruke robiť takéto zásahy, v prípade nejakého problému sa môžu pekne vyhovárať. (Záruka 10r na statiku a klasická 2 roky na nejaké objavené chyby spôsobené montážou a pod) -základy máme svoje, pekne drahé hlboké a mohutné (v kopci), dobre zaizolované, oddrenážované, takže z tej strany sa o statiku nebojím.
@venusa915 ťažko do toho priestoru dáš aj linku aj stôl aj gauč v takých rozmeroch ako píšeš. Z niečoho treba ubrať. Skús ešte pouvažovať nad touto verziou, ubrala som tu z linky. Ale stôl je veľký 210x90cm a otočený tak, že ho môžeš používať aj ako linku, kľudne aj na vaľkanie cesta, ak si vysoká 150cm nemalo by Ti byť nízko. Tým pádom vyjde väčší gauč 300x200cm.
Ja som pochopila ze vstup na terasu je 50 cm od obyvackovej steny. Teda zlava. Ci kde je? Okno mate HST ci PSK?
@lenkito10 ani som nevedela že sú 2 druhy , vyberali sme len medzi posuvnými a otváravo/sklopnými, až teraz som googlila čo tie skratky znamenajú. Značka gealan. Áno okno začína 50cm od tej steny zľava, aspoň podľa projektov.
@lenkito10 pozerala som to, podľa všetkého to budú zrejme PSK (tie sklopné) ale nechala som to aj zistiť.
Trochu viac miesta za gaucom na ich otvorenie. Ale velke budu kachle? Ako vzdialene budu od stien? Priecku si tam dala koli stolu. Teraz bude sluzit na oddelenie kuchyne, mozes ju skratit na ~ 70cm (hlbka chladnicky + vetranie za nou) Ak budu kachle trochu vytrcat, nevadi.
@lenkito10 neviem si predstaviť koľko miesta bude treba na otvorenie ale nechala som tam 7cm v návrhu. Dom napilený = priečku skrátiť jedine svojpomocne (môžem sa opýtať majstrov či to skrátiť vedia, ale to až keď prídu montovať -neviem ktorá skupina príde zatiaľ) po odovzdaní stavby a ukončení záruky. Kachle sú rohové (otočiť trochu smerom do obývačky) výška: 896 mm šírka: 640 mm hlbka: 522 mm A budú približne 15-20cm od každej steny (podľa toho čo vravel OZ ako to robia)
Ešte skúsim iný návrh ale neviem. @zltalienka to s tým stolom je fajn ale 4. Stolička by aj tak uavadzala do kuchyne keď si tam niekto sadne a malilinko skriniek + nebiem kam dám nanlinku samostatne stojace spotrebiče. Mimrovlnku do kúta pro vstuoe ale čo ostatné... Zatiaľ sa stále prikláňam k tomu U. Skúsim pridať 10cm 100 +5 z kazdej strany na roh. (Rodičia majú teraz 220 uolne v pohide sme sa tam vykrutili aj traja, takže dvaja nebuee problém - je to menej miesta ale nič čo by sa nedalo zvládnuť.
Iný návrh nebol dobre (stol z boku k linke a skrátiť rameno u pri stole, predĺžiť stranu pod oknom) toto je najlepší variant 110 preostoru vnutri celkovo rozmer smerom do obývačky + stôl 60+110+60+140 = 370, 260 gauč od steny 10cm a na prechod medzi gauč a stôl zostáva 50cm čo na prejdenie k stolu na jedlo stačí. Medzi chladničkou v rohu a ramenom linky je 1m a medti stenou (90cm) a odsinutymi stoličkami 80-90cm pri zasunutych viac. A stôl sa dá otočiť ešte aj opačne.
@venusa915 samostatné spotrebiče - varná kanvica, sóda stream a pod. dáš buď do kúta za drez za odkladaciu plochu alebo pod okno, tam budeš mať minimálne o 20cm hlbšiu pracovnú dosku. Pri 210 cm dlhom stole budú 3 sedieť z jednej strany, 1 môže sedieť za vrcholom stola a ku linke sa vojdú ďalší dvaja ľudia (210cm stôl - 60cm linka = 150cm, to pre 2 bohate stačí). Takže viete si tam sadnúť 6 naraz. Linka pod oknom by mala spolu 210cm, odrátam roh 60cm, ostáva 150cm, odrátam 60cm na obsadenú stoličku a stále ostáva 90cm na prácu pri linke. Dostaneš sa aj k drezu, aj ku varnej doske. Okrem toho 6 doma asi bežne nebudete, takže kým Ty budeš robiť v kuchyni tak manžel a 2 deti si pohodlne vedia sadnúť oproti 🙂 V prípade návštev by sa dal ten stôl otočiť a dať do stredu a kopec stoličiek okolo. Ale to by si musela "oželieť" veľký rohový gauč. Nakreslila som ho tam síce (3x2m) ale osobne by som tam takú opachu nedávala. Jednoduchý 3m dlhý gauč pre 4 osoby úplne stačí. Dá sa dokúpiť veľká taburetka, ktorá sa podľa potreby presunie na jeden alebo druhý roh gauča, podľa toho či budete jesť dnu alebo chodiť na terasu. Samotná linka má v návrhu 210x210cm. Ak pôjdem od stola tak tam budeš mať 90cm voľnej pracovnej plochy, potom drez a v rohu samostatné spotrebiče, za rohom máš 150cm pracovnej plochy, kde potrebuješ umiestniť už len varnú dosku. Ak by si ju dala úplne vpravo alebo úplne vľavo vyjde Ti ďalších 90cm pracovnej plochy. Ak sa rozhodneš to rozdeliť na 60-60-30 tak budeš mať net medzi drezom a varnou doskou 60cm, čo je fajn. Mne to na bežnú prípravu jednoduchého jedla stačí. Na umiestnenie dosky na vaľkanie cesta to tiež stačí, aj keď na to máš miesto aj pod oknom. Čo sa týka úložného priestoru, tak máš špajzu, sama tvrdíš, že sa tam toho zmestí veľmi veľa, tak v tomto problém nevidím.
@venusa915 pridala si další návrh kým som písala...tam nebude rohový gauč? Inak ok.
@zltalienka teraz mám 210 na 160cm linku plus 50cm sporák ešte vedľa a skriniek je akurát až viac by som brala (hore mám 1,6m skriniek + nad sporákom digestorová) nemám umývačku. Tá zaberie jednu skrinku takže by to bolo to isté prípadne menej (pod okno by som radšej nič nedávala ale ak to nepôjde tak minimum vecí a nie vysoké. Okno vychádza 90cm nad podlahu, čiže cca o 10cm menej než je linka), preto sa mi viac pozdáva do U , je tam aj viac skriniek a nemusela by som to mať natlačené ako teraz. Gauč uvidíme ako sa podarí či rovný s taburetom alebo L ale ak L tak by som ho otočila pod okno,nie k stolu. Od steny k oknu na terasu je 1,4m a tá prvá polovica je fix takže by nevadilo keby nejakých 20-40cm zasahoval do okna. Nechám medzeru od steny a rukou okno sa dá dosiahnuť umyť prípadne ori umývaní trocha odsunúť gauč -okna sa umývajú len pár krát do roka. Gauč budem kupovať ako posledný, takže potom uvidíme.
Moc tie okna nepoznam + ak chces zaclony, zaves, rataj okolo 15-20cm, ale zisti si. Priecku urcite skratte, bude zbytocne trcat. Co vravel Oz.... Kachle maju svoje specifika a ako musia byt vzdialene od stien zalezi na viacerych faktoroch - ochrana steny, cim bude ochranena, sirka dymovodu. Vonkajsi privod vzduchu budu mat? Pozor na tu pravu stenu kuchyne. Mas tam 210 cm, na standardne skrinky ti chyba ~5 cm v rohu.
Mikrovlnku das do skrine s rurou, ak ju casto nepouzivate, do spajze. Pri indukcii varnu kanvicu nepotrebujes, teda pokial nepouzivas novodobu kanvicu co tusim nechava teplu vodu dlho v nej. Voda sa zovrie rychlo na indukcii v hrnci, hrniec odlozis a nemusis sa starat o kanvicu. Kavovar sa zmesti pod okno v lavo. To paralelne prilozenie stola k linke by mohlo byt, ked chces linku do U. Pocitaj s tym, ze stol je nizsi ako linka. Niekde tam pises, ze parapet je 90 cm od podlahy. Linku si daj tiez ~90cm od podlahy, teda podla tvojej vysky, ak mas 160xy cm.
@lenkito10 na indukcii zovrie rýchlejšie len pre vyšší výkon, bežne i 3,5kW no má menšiu účinnosť do hrnca asi 60% , dobrá kanvica i 80% ale výkon max 2kW , ja som si zvykol na kanvicu je mierka koľko vody kedy potrebujem na kávu, čaj a dám vždy len potrebné množstvo vody, to v obyčajnom hrnci nemáš a kto stále meria vodu, linku i dres mám až 110 cm nebudem sa krčiť, to nech si dá každý podľa svojej výšky, trpaslík potrebuje nízku, dnes chlap už nemá 160 to je málo i na ženu
@duzu no tak ja bohužiaľ nemám ani 160 takže ja si dávam linku tak 80cm 😁 a presne @lenkito10 kanvicu mám, používam často práve kvôli mierke a udržaniu teploty a mikrovlnku tiež používame dosť často ale to už si dajako poriešim. Vonkajší prívod viem a stena má 2135 to viem tiež, ani ikeacke štandardné skrinky mi tam nepasujú. Jedna musí byť 50cm široká. Takže kuchyňa na mieru alebo sektorová značky ktorá mi ponúkne aj iné rozmery než 40 a 60
@lenkito10 @zltalienka a keď som písala že som merala linku u rodičov tak oni majú priestor 120, nie 220 medzi linkami (začínam nenávidieť tento telefón, v poslednej dobe sa mi nehorázne zle na ňom píše) A áno kachle budú mať aj externý prívod vzduchu
@duzu ked uz si tu, tak aj k usporiadaniu kuchyne by si mohol cosi napisat. 🤓
@lenkito10 tiež odkedy mám indukciu tak varnú kanvicu nepoužívam. Množstvo vody som sa naučila rýchlo odhadnúť 🙂 celkom presne 🙂
@venusa915 tak trochu úplne mimo témy sa spýtam, ale to čo všetko máš v tej linke a špajzi, že potrebuješ toľko skriniek? Veď ste len dvaja, tak 10-12 litrové hrnce nemáš predpokladám. Moja linka v byte mala 2,7+1,1 a bol v tom aj sporák aj mikrovlnka a stačila. Teraz mám na prípravu jedla 1,8 + 1,8 m pracovnej dosky a tiež stačí. Linka je síce dlhšia, ale je to už ako sedenie popod okno, predĺžili sme pracovnú dosku, dali barové stoličky a máme raňajkové sedenie.
