Pomoc pri návrhu kuchyne
12. aug 2013250
Ahojte, som amater v navrhovani 🙂 Mam predstavu ako by mala kuchyna vyzerat, co by mala obsahovat, ale chyba mi fantazia na doladenie detailov.
Prosim pozrite na navrh, ktory tu prikladam a prosim o vsetky pripomienky a navrhy, resp.inspiracie.
zaroven mam problem ako vyplnit vrchny roh kuchyne vedla chladnicky.
Dakujem za vsetky postrehy aj kritiky 🙂
  • ahoj, určite by som tam nerobila rohovú skrinku, ale chladničku umiestnila v rovine s ostatnými skrnkami. Drez by som posunula viac k chladničke. Neviem či je to len ilustračné, ale tento typ drezu je vhodný do klasického, resp. vidieckeho štýlu kuchyne, chcelo by to obyč. typ drezu.
  • @stolverka  drez je iba ilustracny, nevedela som v tej ponuke najst iny 😞
    Drez uz velmi neposuniem, lebo su tam pripojky tak urobene, max. o jednu 60cm skrinku dolava.
    Ano, ani ja nechcem rohovu skrinku, ale stale neviem co tam dat... skusala som tam taku roletovu skrinku, ale ani to nebolo ono...
  • no jednoducho tam nedavať tvar L ale nechať linku pod oknom v tvare I vtedy bude chladnička v rohu... do tej rohovej skrinky sa aj tak nič poriadne nezmestí
  • Sponzor fóra
  • @fra  tiez som nad tym uvazovala, ale to budem mat velmi malo pracovneho priestoru a navyse neviem, ci by mi stacilo tych par skriniek dole...
  • myslíš, že ten roh využiješ na prácu? mne sa vidí, že sa do neho ani človek nezmestí, tam maš rohovu 90 skrinku, však? myslím že aj tak ti bude zavadzať chladnička pri práci v rohu, maximalne na skladovanie nejakych príliš nepoužívanych vecí, a tie nepotrebuješ mať na linke...
  • teraz mam doma taku rohovu a mam tam vsetky "velke" spotrebice, ktore nepouzivam denne ale potrebujem ich mat po ruke. Neviem, kde inde by som ich dala...
    Ale mas pravdu, ze tam bude tazky pristup, preto som rozmyslala dat este jednu 30cm skrinku medzi chladnicku a tu rohovu, aby sa tam dalo lepsie dostat... a na pracovnej ploche som myslela, ze tam strcim rychlovarnu konvicu a kavovar, aby to nezavadzalo inde.
  • @zuzulienka31  osobne by som ju komplet prerobila, ale z navrhu nevidiet dostatocne dispoziciu kuchyne, takze neviem ako sa da s tym priestorom pohrat
  • @katka888  je to otvoreny priestor spojeny s obyvackou... jedine co je fixne je pod oknom drez + umyvacka.. Inak sa to da este pomenit. A ako by si to prerobila?
  • tu treba dat cely priestro obyvkokuchyne na papier aby sme sa mohli orientovat. Z tohoto nevidno nic a urcite to nieje dobre s tym rohom, pracovat sa da na ostrove. Ak ten ide do priestru,podla tych skriniek zbytocne je vyvyseny a zabija priestro.
  • @zuzulienka31  a rozmery?, tie dvere su tam v nakrese v reali co? a na zaciatku, vpredu v navrhu, medzi rurou a tym ostrovcekom bude stena? to, odkial je pohlad
  • @atlaska
    @katka888
    rozmery na kuchynu su 3,6m x 2,5m
    nie stena medzi rurou a ostrovcekom nie je, pohlad je to tak sikmo zboku, nevedela som ako to mam dat 😞
    a dvere su realne, tam je spajza
  • tu davam este dva obrazky, aby bolo jasnejsie umiestnenie kuchyne
  • je to sice stary navrh, ale na predstavu hadam staci...
  • @zuzulienka31  ja mam kuchynu 3,6 x 2 ak chces , napisem ti ako to mam usporiadane, , 3.6 je po kuchynsky stoll, alebo aj sn nim?
  • @katka888  3,6 je po koniec vysokej skrinky s rurou
    a budem rada, ak uvidim aj tvoje usporiadanie
  • Sponzor fóra
  • @katka888  tak mne to ide, zlava / po dlhsej casti / doprava a potom po tej kratsej casti:
    chladnicka 60 cm, zasuvky na riad a pribor 90 cm, rura a varna doska 60 m, vysuvaci suflik s kovovou konstrukciou 15 cm, zasuvky tusim 40 cm a rohova skrinka, a dalej to pokracuje rohova skrinka, dres 50 cm, umyvacka riadu 60 cm
    Mikrovlnku mame volne stojacu rohovu na rohovej skrinke
    Tym padom mam nalavo od varnej dosky 90 cm, napravo , tu cast pouzivam na pripravo tiez cca 90 cm plus roh , tj cca 140 cm plus este 30 cm nad druhou stranou rohovej skrinky a hned za tym pri ruke dres
    @zuzulienka31
  • @zuzulienka31  teraz pozeram na obrazok, ale ty nemozes mat po dvere do spajze 2,5 m
  • @katka888  nie, to je po koniec dveri do spajze tych 2,5m bez nich je to 1,8m
    len kvoli umiestneniu ostrovceka je to 2,5m
  • @katka888  aha jasne, tak ty mas uplne inak poprehadzovane odo mna...
    ja viem, ze ten navrh nie je dobry, ale nejako sa neviem pohnut 😞 som sa zacyklila, preto som to hodila sem, nech sa na to pozru ini ludia s nadhladom
    jedine co sa mi paci a co chcem pod tym oknom mat drez
    este teraz spekulujem, zeby som do toho rohu dala tu skrinku s rurou a mikrovlnkou a chladnicku dala tam ku oknu... len sa mi zda neprakticke mat chladnicku daleko od spajzy...
  • @zuzulienka31  teraz mi doslo, ze pises, ze s odpadom uz nepohnes.... skoda, lebo si ho mohla dat na pravu stranu vedla rohovej skrinky a pod oknom si si mohla spravit krasnu pracovnu cast, da sa s tym pohrat, ale skus napisat presnu dlzku pravej strany a presne kde ma byt drez, tj kolko cm od okraja
  • @zuzulienka31  kolko mas na tej pravej strane dlzku? lebo pises 2,5 m ale podla obrazka to tak nemoze byt ... aha medzi tym uz prisiel prispevok 😃
  • @zuzulienka31  a kde mas umyvacku riadu?
  • @zuzulienka31  a chces mat ruru a mikrovlnku v tom stlpe? osobne by som to zrusila , ruru dala pod varnu dosku a mikrovlnku vone stojacu, podla mna je vstavana mikrovlnka, ktoru pouzivas iba na ohrev jedla prilis drahz spas ... ale to je iba moj nazor, my sme si kupili rohovu , je v rohu kde nezavadzia a mam na nej este radio.
  • @katka888  prepac, len som sa musela venovat detom...
    no odpad a voda su nachystane tak, ze v strede okna, hodim sem este kratky nacrt, aby to bolo jasnejsie. Umyvacka bude hned vedla drezu z pravej strany, teoreticky moze byt aj z lavej strany, ale to uz velmi asi nehra rolu.
    Ruru som nechcela mat dole, mame male deti a uz teraz som na nervy, ked sa motaju v kuchyni a ja nieco varim, mikrovlnka nemusi byt zabudovana, v podstate som ani neriesila inu moznost a do rohu ma to este nikdy nenapadlo, to moze dobre vyzerat
  • @katka888  a keby som to takto vymenila? nie je tam malo priestoru?
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Kreatívna tvorba nápisov a dekorácií.
    Výroba: pečiatky, reklamné logá, drevené výrobky.
    Machovna.sk
    Bratislava
    Machovna.sk - všetko pre Vaše machové obrazy.
    V našich E-shopoch nájdete množstvo darčekov, bytové doplnky s jedinečným dizajnom, vázy, nástenné hodiny, kúpeľňové doplnky, kuchynské doplnky
    Články od našich partnerov
    Aby mohla poisťovňa uhradiť celú škodu, nesmie byť majetok podpoistený
    HET - Farby pre zdravú klímu v interiéri a prípravky proti plesniam a riasam
    Komfortné vetranie pomocníkom v časoch pandémie
    Archív článkov od partnerov
