Plynova varna doska SOLGAZ
Ahojte, ma tu prosim niekto skusenosti s plynovou varnou doskou SOLGAZ? Je to klasicka plynova doska, len je bez horakov, vyzera teda uplne ako sklokeramicka. Nie je zrovna najlacnejsia, a nikde na nete som nenasiel diskusiu ani nazory. Dakujem za odpovede
Aby som prispel do diskusie, my máme dosku od Solgazu viac ako rok a zatiaľ super. Chceli sme plyn a hlavne niečo, čo sa bude dobre čistiť. Varenie absolútne v pohode, nevidím rozdiel medzi klasickým plynom, nie je pravda, že by sa doska rozohrievala pomaly, ako to bývalo v minulosti pri elektrických platniach. Pravda je, že trvá asi 15 minút kým sa doska ochladí po varení (indikuje to vypnutím kontrolky s upozornením). Skúsim sa vyjadriť k niektorým otázkam, ktoré som si prečítal vyššie a nikto na ne zatiaľ nereagoval: 1. Niekto sa pýtal, či sú jednotlivé horáky blízko pri sebe, odpovedať môžem tak, že závisí od toho akú veľkú panvicu, alebo hrniec človek používa. Každopádne, kompletné rozmery sú dostupné na viacerých stránkach, nie je nič jednoduchšie ako zmerať si či vám rozmery vyhovujú alebo nie. 2. Umiestnenie. Čo sa týka umiestnenia, tak tam budú mať problém tí, ktorí by mali radi rúru priamo pod varnou doskou. Znovu je treba si pozrieť presné rozmery, ale skôr by som odporúčal rúru pod varnú dosku nedávať. Doska má v návode požiadavku na dostatočné odvetrávanie priestoru okolo a pod ňou. My máme rúru v inej časti kuchyne a tak nám odpadol problém s týmto riešením. 3. Odkladacia mriežka. K tejto otázke napíšem, že je treba si uvedomiť rozdiel medzi odkladacím priestorom na samotnej platni (priestor mimo horákov) a mriežkami pre odvetrávanie. Priestor na odkladanie je priamo na platni a tým pádom je čistený tak ako platňa, škrabkou a dobrým prostriedkom na čistenie. nám sa osvedčila jedna čistiaca pena ktorá sa dá dostať v alze, ale na názov si nespomínam. Keď tak, napíšte mi správu, nájdem doma. Čo sa týka odvetrávacích mriežok, tie sú z kovu, dajú sa jednoducho vybrať a umyť. NA TIETO MRIEŽKY SA NESMIE NIČ UKLADAŤ, slúžia len k odvetraniu. Ak sa podarí, priložím aj obrázok.
@gorlome ako rychlo ti zovrie 2l vody ? To cistenie ti tak nejak neveim uverit lebo ak tam nieco vykypi tak sa tot am proste musi pripiect kedze zdrojom tepla pre hrniec je vlastne to sklo. Takze je to vlastne to iste ako obycajne sklokeramicke dosky a tie sa teda dobre necistia. Moze to byt ale tym ze si este nemal indukciu ;-)
@pacho74 Ešte raz, chceli sme plyn a niečo čo sa dobre čistí. Klasický plyňák sa nám dobre nečistil, toto je podstatne lepšie. Či mi veríš alebo nie mi môže byť úprimne jedno. A ako rýchlo zovrie dva litre vody nemám šajn. Ale ak raz budem potrebovať zovrieť konkrétne dva litre tak vyzistím a postnem sem presný čas.
@gorlome tak ano toz e to lepsie cisti opri klasickej plynovej to ti verim ;-) Pozeral som nejake videa na YTB a tam liter vody nevrel este ani po 9 minutach.
@pacho74 nuz a na normalnej plynovej/elektrickej doske ti ako rychlo zovrie liter? a v ako velkom hrnci? aspon v zatvorenom? teda ja neviem, ale ked potrebujem zovriet liter az dva vody, tak na to mam rychlovarnu kanvicu. Tuto konkretnu varnu dosku nemam, ale tez nad nou uvazujem - hlavne kvoli udrzbe. Zatial ma odradza cena a velkost oproti obycajnej doske (mame malu panelakovu kychnku, pocita sa kazdy meter). No uvidime.
@maslenka47 2 litre vody na plyne za 8:18
@maslenka47 My to máme vsadené v časti, ktorá má 80 cm (šírka) x 67 cm (hĺbka linky). Samotný sporák má 58 cm (šírka) x 49.5 cm (hĺbka). Určite by to bolo ok aj keby bol priestor menší o 5 cm (šírka a hĺbka), ale menej už asi nie.
@pacho74 tak som ti to zmeral. Stredný horák, stredne veľký hrniec s pokrievkou, presne 2 litre vody, čas rovnaký ako tvoj
@gorlome tak potom to nie je az take zle .... tan na YTB to potom musel nejak zle merat ked ani po 9 minutach :) Tipujem ze reakcia ovladania bude asi velmi podobna obycajnej elektrickej doske.
@gorlome má to v návode uvedený aj výkon tej väčšej platne?
@maslenka47 @gorlome @fefe123 No neviem prechadzam recenzie na nete od ludi co si to kupili a nic dobre necitam . Toto teda na 8 minut nevyzera a je to len liter vody. https://www.youtube.com/watch?v=jOo1H... https://www.youtube.com/watch?v=jeczc...
@pacho74 Predpokladam, ze na takejto doske bude straaaaasne vela zalezat na kvalite hrnca a hlavne rovnosti jeho dna. Presne ako na elektrickej sklokeramike, tam akonahle mal hrniec mierne nerovne dno, tak rozdiel bol obrovsky oproti hrncu s perfektne rovnym dnom. V tomto malo varenia na plyne (priamo na ohni) velku vyhodu, ze fungovalo stale perfektne s akymkolvek hrncom. Tieto dosky solgaz maju vyhodu oproti "klasickemu" vareniu na plyne vyhodu len v lahsom cisteni, vo vsetkom ostatnom proti "normalnemu" plynaku prehravaju a proti indukcii uplne vo vsetkom, ta odstranila aj problem s nerovnym dnom.
@danculd ano je to tak ako hovoris ale ten hrniec co je an tej doske ma klasicke sendvicove dno ktore sa nezvykne velmi krutit.Tych testov najdes viac kde to proste nechce zovriet. Aj diskusie na polskych strankach su celkom zaujimave hlavne co sa uspory energie tyka. Kazdopadne by som si tu dosku chcel vyskusat. Mam tam trosku problem aj ten ze sa ta platna zahrieva az na 800 stupnov. To je dost brutal.
@maslenka47 Netuším, na čo by som mal v dnešnej dobe rýchlovarnú kanvicu, tj ďalšiu haraburdu na pracovnej doske zapojenú do zástrčky :) Už aj základné indukčné dosky s boostrom ohrejú v bežnej kanvici vodu rýchlejšie, ako bežná rýchlovarná kanvica :)
Takto, ja nie som nejaký predajca aby som tu vypisoval aké je toto riešenie úžasné, ale teda pacho74 a danculd na vás človek proste reagovať musí (a neberte to v zlom). 1. absolútne beriem, že ak niekto ráta každú korunu, tak je toto bezpredmetná diskusia a nech ide do klasického plyňáku (mám pocit že sa pohybujú v tretinových cenách oproti Solgazu) a jasná vec, že je to pre takého človeka z pohľadu ceny lepšia varianta. Nám nebolo lúto tie peniaze (konkrétne som pozeral cenu 560 Eur na faktúre) za Solgaz vyhodiť a nemôžem povedať ani Ň, že by som nebol spokojný. Ak sa mi platňa pokazí povedzme po 3 rokoch, znovu si kúpim tú istú. 2. čo sa týka šetrenia energie, tak neviem o akej úspore sa bavíme, keďže ja platím za plyn mesačne 4 Eurá (slovom štyri) a nikdy som nezaplatil viac. Ak niekomu ide o to, aby ho varenie vyšlo trebárs 2 Eurá mesačne, tak potom sme pri prvom bode a je jasné, že z finančného hladiska zas odporúčam klasický plyňák, aj keď teda neviem, či sa taká úspora dosiahnuť dá. Ak by niekto potreboval vedieť, koľko varíme, tak v priemere cca 2 hodiny na 1 až 2 horákoch, ale toto hádžem z brucha. 3. čo si písal o rovnosti a nerovnosti dna, toto už je podľa mňa naozaj trošku pritiahnuté za vlasy. Predsa ak mám nejaký "nerovný" hrniec (síce som taký jakživ nevidel), tak ho snáď vymením za nový, keď už aj s neviem ako rovným dnom. Čiže znovu prvý bod, ak človek nemá peniaze na to, aby si čas od času kúpil nové hrnce, tak potom jasné, kúpi si klasický plyňák a varí aj na storočných hlinikových od babičky. Len tam si myslím, že by bolo fajn sa pozrieť aj na iné faktory (zdravotná nezávadnosť a podobne). Ale ak si nerovnosť myslel napríklad tak, že varíš na woku a tým pádom máš podla teba veľké tepelné straty, tak to áno, ale to máš aj pri klasickom horáku. 4. k indukcii, chceli sme ju, ale tým, že bývame v bytovom dome, ktorý je pripojený na staré rozvodnice vo vlastníctve ZSE a tým pádom s nimi nevieme nič spraviť, kým ich sami nevymenia, induckiu nebolo možné u nás zriadiť. Čiže u nás to bolo, buď klasický plyňák, alebo Solgaz a teda jednoznačne sme si vybrali Solgaz (čistota, bezpečnosť, pohodlné varenie). Zámerne som nenapísal že aj úspora energie, lebo či platím ročne za plyn o 20 Eur menej/viac, ako niekto iný, je úplne jedno.
@gorlome tato stranka je tu na to aby sa ludia poradili a aby sa aj vopred varovali pred vyrobkami ktore by neuspokojili ich naroky. Ja nespochybnujem to ze vam ta doska vyhovuje ale spochybnujem jej funkcnost. Ak ste vy spokojny tak je to vsetko OK ale niekto je spokojny s Trabantom a niekto s Mercedesom. Problem je ked si clovek mysli ze kupuje Mercedes a potom doma zisti ze jazdi ako Trabant. Vy sem davate svoju recenziu z osobnych skusenosti co si cenim ale co sa tyka narokov moze mat kazdy ine. Niekto moze mat problem s tym ze zaplati 560 eur a potom zisti ze mu ta doska vobec nevyhovuje. O tom je tato stranka. S tym riadom suhlasim. Krive dno som ja osobne nevidel velmi dlho. Co sa tyka uspory energie suhlasim je to len marketing lebo tie uspory su zanedbatelne ale ked niekto takto zneuziva klamstva na svoj marketing tak na to proste poukazem. Subjektivne si myslim ze pomer cena/uzitkovost/funkcnost je vlemi zla. Takze dat 3x tolko oproti obycajnej doske je vela. Ale toto je informacia pre ludi ktorym nie je jedno kolko eur investuju.
podľa mna je plynová oveľa lepšia jako elektrická, ale samozrejme každý ma na to svoj názor. Ak sa ti páči, kup ju.
Indukcia ide aj na jednu fázu. Žiadne obmedzenie že starý panelák. Samy to tak mame. Jedine obmedzenie je že nemôžme mat zapnuté 3x turbo. Vtedy si sama doska prepne na nižší stupeň. Žiadne riziko
@skpeter takto, my sme chceli indukciu od začiatku a keby môžeme, tak ju máme, ale bolo nám jasne povedané, že je to nemožné. Nebývame v paneláku, bývame v starej tehlovej bytovke v centre Ba s rozvodnicami starými 100 rokov, tak aj vyzerajú :D :D :D (sú súčasťou bytového domu ale sú v ňom odpradávna, vraj neboli nikdy menené a aj keď máme všetky rozvody v bytovke nanovo komplet vymenené, rozvodnice, ktoré vlastní ZSE a na ktoré nemáme dosah nezvládajú nápor dnešných spotrebičov a ak by sme si dali všetci indukcie tak by nám horeli rozvodné skrine každý deň, nie len raz mesačne ako je to teraz :D :D :D :D :D U nás to bolo dokonca tak, že indukciu sme mali objednanú, ale keď elektrikár videl výkon, tak nám rovno povedal, že budeme môcť používať súčasne len 2 "horáky" a aj to len na polovičný výkon. Voľba bola teda jasná, šli sme do Solgazu a sme spokojní. Ale súhlasím aj s komentármi vyššie, ak niekto hľadá čo najlacnejšiu alternatívu tak jasné že klasický plyňák je super. Porovnanie s Trabantom a Mercedesom mi príde trošku pritiahnuté za vlasy, ale budiž. Ešte k indukcii, mierna nevýhoda je v tom, že ak nebude elektrina, nenavaríte si. Rovno však dodám, že rovnako je na tom aj Solgaz, keďže na zapnutie je nutná elektrina, aj keď funguje na plyn. Pri Solgaze sa to dá vyriešiť dokúpením externej batérie, ale zas, pre niekoho to budú zbytočné výdavky navyše.
@peter0812 to si reagoval na koho ? :) @gorlome su oblasti kde vypadava elektrina pomerne casto ale nie je ich vela . Da sa to riesit nudzovym turistickym horakom. Ked mate take problemy s rozvodmi tak by tam mali byt aj primerane istice ktore ochrania siet pred pretazenim.
V minulosti som sa k tejto doske vyjadrovala pozitivne, pretože som ju malo použivala
Teraz je tu nová skusenosť po roku použivania a stresov.: Dajte si prosím pozor na tento nekvalitný výrobok, zakúpila som si ho do novej kuchyni v domnienke, že splní moje očakávania, dlho sa zohrieva, po necelom pol roku používania som ju prvýkrát reklamovala, kvôli tomu, že sa ho nedalo vyčistiť a pod sklom sa vytvárali nepekné fľaky, navyše sa zadná odparovacia mriežka ošúchala od hrncov, pretože na malých horákoch sa variť nedá je tam malo miesta. Na dvoch veľkých sa nezmesti panvica a veľký hrniec. Priemer väčších je iba 12 cm a panvicu, 14- 16 cm sa neda použiť teda, žiadne pečenie palaciniek. Pripaľujú sa a na okrajoch nedopečú aj keď mám kvalitne riady od Zepteru. Vybrala som si typ GPC-4+1 za 620 EUR. V popise sa uvádza, že sú 4 horáky + 1 zahrievací. Vraj udržiava teplotu, no nie je to pravdou ono sa to nezohrieva ale odstavná plocha je tak rozohriata, že sa tam stále vari. Neda sa tu plochu využívať pri varení! Po prvom roku používania spotreba plynu stúpla – predajca uvádza, že je úspora. Klamstvo Z reklamáciou je problém, pretože si ju musíte doslova vybojovať sídlo majú v Žiline tak to treba riešiť písomne. Pani mi neodpovedala a odreagovala má tak som volala na centrálu do Poľska, tam boli veľmi úslužní a prisľúbili nápravu a predavačka sa ozvala, potom volal technik – medzi nami je to majiteľ firmy Svet Tepla a zároveň servisný technik. Pán prišiel, nedalo sa mu fľaky odstrániť tak vymenil celú dosku. Začal má presviedčať, že to je kvôli tomu, že sme nepoužívali originálne čistiace prostriedky. Tie nám pri kúpe dosky neodporúčali. Doniesol nám sadu ošetrovacej chémie od výrobcu za 25 EUR a problém sa nevyriešil. Po ďalšom používaní opäť pár mesiacov sa problém zopakoval, no zistili sme ďalší problém zo zadnej odvetrávacej mriežky unika nebezpečný oxid uhoľnatý. Máme to potvrdene. Jeden pán na poľskom fórum povedal, že mám si pri varení vždy zapínať digestor. Digestor mám vždy zapnutý, pretože som si u nich kúpila Inteligentný odsávač pár SH-3R za 450 EUR je to inteligentný digestor, ktorý sám zachytí začiatok varenia, má diaľkové ovládanie a môžem si nastaviť aj vypínanie. Dosku umývam predraženými prostriedkami zo Solgaz-u, mriežky sú opäť ošúchane a okraje sú biele, hrozné. Doska vyzerá ako 10 ročná. Reklamovala som to opäť a znova sa opakuje problém nikto nereaguje, písala som email, kontaktovala SMS-kami a nič. Tentokrát už do Poľska volať nebudem. Napíšem na SOI a kvôli uniku oxidu požiadam o pomoc Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ak sa chcete vyhnúť problémom nedajte sa naľakať na peknú reklamu. Pozitívne recenzie, ktoré má presvedčili kúpiť nekvalitne spotrebiče za veľké peniaze sú písane určite ľuďmi blízkymi týmto firmám Včera mi jeden pán z Poľska poslal objektívny link, negatívnych recenzii: https://www.opineo.pl/opinie-78678-so... je to v Poľštine no ak si dáte google translate tak sa dočítate pravdu.
@gorlome podvod Dajte si prosím pozor na tento nekvalitný výrobok, zakúpila som si ho do novej kuchyni v domnienke, že splní moje očakávania, dlho sa zohrieva, po necelom pol roku používania som ju prvýkrát reklamovala, kvôli tomu, že sa ho nedalo vyčistiť a pod sklom sa vytvárali nepekné fľaky, navyše sa zadná odparovacia mriežka ošúchala od hrncov, pretože na malých horákoch sa variť nedá je tam malo miesta. Na dvoch veľkých sa nezmesti panvica a veľký hrniec. Priemer väčších je iba 12 cm a panvicu, 14- 16 cm sa neda použiť teda, žiadne pečenie palaciniek. Pripaľujú sa a na okrajoch nedopečú aj keď mám kvalitne riady od Zepteru. Vybrala som si typ GPC-4+1 za 620 EUR. V popise sa uvádza, že sú 4 horáky + 1 zahrievací. Vraj udržiava teplotu, no nie je to pravdou ono sa to nezohrieva ale odstavná plocha je tak rozohriata, že sa tam stále vari. Neda sa tu plochu využívať pri varení! Po prvom roku používania spotreba plynu stúpla – predajca uvádza, že je úspora. Klamstvo Z reklamáciou je problém, pretože si ju musíte doslova vybojovať sídlo majú v Žiline tak to treba riešiť písomne. Pani mi neodpovedala a odreagovala má tak som volala na centrálu do Poľska, tam boli veľmi úslužní a prisľúbili nápravu a predavačka sa ozvala, potom volal technik – medzi nami je to majiteľ firmy Svet Tepla a zároveň servisný technik. Pán prišiel, nedalo sa mu fľaky odstrániť tak vymenil celú dosku. Začal má presviedčať, že to je kvôli tomu, že sme nepoužívali originálne čistiace prostriedky. Tie nám pri kúpe dosky neodporúčali. Doniesol nám sadu ošetrovacej chémie od výrobcu za 25 EUR a problém sa nevyriešil. Po ďalšom používaní opäť pár mesiacov sa problém zopakoval, no zistili sme ďalší problém zo zadnej odvetrávacej mriežky unika nebezpečný oxid uhoľnatý. Máme to potvrdene. Jeden pán na poľskom fórum povedal, že mám si pri varení vždy zapínať digestor. Digestor mám vždy zapnutý, pretože som si u nich kúpila Inteligentný odsávač pár SH-3R za 450 EUR je to inteligentný digestor, ktorý sám zachytí začiatok varenia, má diaľkové ovládanie a môžem si nastaviť aj vypínanie. Dosku umývam predraženými prostriedkami zo Solgaz-u, mriežky sú opäť ošúchane a okraje sú biele, hrozné. Doska vyzerá ako 10 ročná. Reklamovala som to opäť a znova sa opakuje problém nikto nereaguje, písala som email, kontaktovala SMS-kami a nič. Tentokrát už do Poľska volať nebudem. Napíšem na SOI a kvôli uniku oxidu požiadam o pomoc Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ak sa chcete vyhnúť problémom nedajte sa naľakať na peknú reklamu. Pozitívne recenzie, ktoré má presvedčili kúpiť nekvalitne spotrebiče za veľké peniaze sú písane určite ľuďmi blízkymi týmto firmám Včera mi jeden pán z Poľska poslal objektívny link, negatívnych recenzii: https://www.opineo.pl/opinie-78678-so... je to v Poľštine no ak si dáte google translate tak sa dočítate pravdu.
@gorlome pán gorlome je určite majiteľom firmy a jediným servisným technikom na Slovensku. Určite túto dosku doma nemá. https://www.opineo.pl/opinie-78678-so...
@gorlome blbosť je pán predajcom, alebo agentom firmy Svet tepla v Žiline, Nie je možne, aby človek, čo si kupil nepodarok takto chválil nekvalitny spotrebič.
@pacho74 treba si kupiť založný zdroj za 45 EUR
@gorlome zasa klamete pán technik, na plyne neušetrite, zistila som to po roku použivania, spotrebu som mala väčšiu ako pred tým, keď som varila na klasickom plynovom sporaku a byval sa nami aj syn z rodinou. Pri vareni pre dvoch spotreba stupla o 34 % ako mi toto vysvetlite?
pozná niekto alternatívu k tomuto výrobku od Solgaz? Myslím plyn pod sklom, ale inú značku napr.
@barbara777 👍🤣 Oxid uhoľnatý vzniká vždy pri spaľovaní plynu, takže to isté sa deje aj pri všetkých klasických plyňákoch. Takže ak chcete, aby Vás na tom Úrade verejného zdravotníctva dobre vysmiali, tak tam smelo napíšte.
@radese keď vzniká pri horeni oxid uholnaty je to veľký pruser z nedostatočného prívodu vzdušného kyslíka. Pri dokonalom spaľovaní plynu vzniká oxid uhličitý. Odporúčam doštudovať chémiu ZŠ skôr ako trepnes nejakú blbosť na nete
