Plynová varná doska a zástena
Dobrý deň, je tu niekto, kto má plynovú varnú dosku a za ňou má "klasickú" laminátovú zástenu? Akože všade sa píše, že sa neodporúča dávať takúto zástenu za plynovú varnú dosku, ale predsa to vraj ľudia zvyknú mať takto poriešené...preto by som rád počul skúsenosti vás, čo to tak máte...všetko v pohode alebo by ste to už nikdy takto neriešili? Ďakujem.
Mam, cez 15 rokov, zastene nic nie je
Vrámci revízií plynu som prešiel stovky bytov a videl pri sporákoch/doskách kadečo. Od kachličiek či holých stien, cez plast, drevo, alobal (áno, okrem zaalobalovaného sporáka aj tenké sololitové dosky opreté pri/za sporákom) po laminát či sklo. Všade to bolo iné - niekde bol aj ten alobal ako práve natiahnutý a niekde kachličky handru “sto rokov” nevideli. Obhorené som videl asi len štyri, aj to bolo drevo a veľmi blízko; ale nič strašné. A zo dve teplom skrivené lišty medzi kuch. doskou a stenou. Pri rozumnom používaní vydrží aj papier, pred nešikami sa aj nerez musí mať napozore. Pri odstupe aspoň 10 cm od plynovej dosky je to OK...
@dedo758 ďakujem za odpoveď. No zabudol som špecifikovať, že ide o zabudovanú plynovú dosku v 60 cm hlbokej pracovnej doske. Tam žiaľ 10 cm nie je možných...možno 4 cm...tak isto sa nemusím obávať? Okrem toho, niektoré tie varné dosky sú vstavané tak, že veľký horák je vpredu a nie vzadu @zita19 bavíme sa o zabudovanom plynovom sporáku v 60 cm hlbokej pracovnej doske?
@stumx ako daleko ti vyjde hrana zadnych horakov od zasteny? Ak je to 10 cm a nebudes tam davat 20 litrove kotly na gulas, kupis kvalitnu zastenu, tak nie je problem. 15 rokov som mala najvacsi horak vzadu a pohoda. Teraz uz vsetky dosky maju velky horak vpredu. Jedine co treba ustrazit je rohova lista, plastova to neustoji
Tak ako bolo spomenute, pozor na polohu najvacsieho horaka. Dalej je moznost osadit nerezovy plech v mieste varnej dosky.
Foto
@kaspy ďakujem za fotku. Vyzerá to celkom dobre. Toto sa bežne takto predáva alebo si si to dal vyrobiť? ...totiž googlim a nič podobné neviem nájsť 😄 @zita19 áno, určite vezmem sporák s veľkým horákom vpredu a nie vzadu. Vieš aj prosím odporučiť takú kvalitnú zástenu? Ja uvažujem nad tými, čo predávajú v IKEI 🙂 inak ďakujem
@stumx ja mam nejaku egger v dekore dosky, v case ked som robila kuchynu, nic lepsie na trhu nebolo
Vyzeralo to v pohode, prisiel s tym realizator kuchynskej linky, tak sme na to prikyvli. @stumx
@stumx este mi napadlo, ze predavaju aj kalene sklo za sporaky asi 60 na 20 cm. Kika, asko alebo niektory z tychto retazcov to ma v beznom sortimente. Nerez nie je zly, ale blbo sa cisti, teda cisti sa dobre, len je citlivy na skrabance, staci vydrhnut flak hrubou stranou hubkg alebo cif a tak... a uz to moze byt poskrabane. Sklo znesie aj drsnejsie cistenie
@stumx Daj si hlbšiu pracovnú dosku a je poriešené ;-)
Radšej prikryť...Svokra mala zastenu týždeň,išla variť segedín,veľký hrniec dala a oprela to dosť blízko...Ohorelo jej to ...Dala tam teraz veľký kus dlažby.
ja budem mat tiez zastenu z drevodekoru egger. V Lidli som nedavno kupila skleneny kryt (su to 2 obdlzniky, tusim 15e stali ) na sporak a oprela so ho za terajsi sporak, hoci mam klas. obklad teraz, reku otestujem. Nie je to kalene sklo, ale vydrzalo zatial. druhu polovicu pouzivam ako podlozku, zniesla aj plech vytiahnuty z rury (210 stup.)
