Paneláková kuchyňa štvorec + náhľad
Ahojte. Plánujeme panelákovú kuchyňu, ktorú máme spojenú s obývačkou. Máme štvorcový rozmer kuchyne 3,3 x 3,2m. Máte niekto skúsenosti s podobným rozmerom ? Ako ste prosím riešili takúto kuchyňu ? Nechcela som samostatný stôl, stoličky budú mať sed vo výške 65cm, pult je vo výške pracovnej dosky cca 90cm. Diera pod oknom je pre malý mraziak, chladnička je monoklimatická. Máme vstavanú aj práčku (medzi drezom a sporákom) Digestor je zabudovaný v skrinke nad varnou platňou a za platňou bude ešte sklo. Bola by som vďačná za funkčné rady, čo možno prehodnotiť a možno inšpiráciu, ak má niekto podobný tvar kuchyne, ako ju riešil. Ten televízor, kávovar a varechy si nevšímajte prosím, vyhrali sa v Siko :-D Ďakujem
V strede stola je iba doska (nie sú tam šuflíky z druhej strany) Z tej druhej strany sú ešte dve zásuvné polobarové stoličky bez operadla, ktoré keď budem pracovať na doske stola sa zastrčia pod stôl a nebudú zavadzať.
@finka19 podla mna to mas premyslene do posledneho detailu, aby si z priestoru vydolovala maximum😊takze ja by som nemenila nic😊
@finka19 Ahoj, presne takúto kuchyňu máme naprojektovanú, bude to štvorec s úzkym prechodom do kuchyne. Vysoké skrine budem mať presne tak, ako ty, na tej strane, akurát potiahnuté až po linku a do rohu som si dala roletovú skrinku zarovno tých vysokých skríň. Ja budem bez horných skriniek úplne, takže po obvode celej kuchyne budú spodné skrinky. Tam, kde máš ty tie horné skrinky, budem mať veľké okno, tuším 1,6x1,8, pod ním umývačku. v rohu, kde máš ten kávovar, či čo to je, budem mať rohový dres. Tam, kde máš okno, budem mať indukčnú dosku a na konci prac. plochy za ňou (60cm), bude taký vyvýšený pultík na predelenie kuchyne a obývačky, o ktorý bude z druhej strany opretý gauč. Za doskou budem mať taký výsuvný mechanizmus, keď budem variť a niekto by sedel na sedačke, nech mu neprská na hlavu, tak v tom pultíku bude zabudované sklo, ktoré sa bude dať v tomto prípade vysúvať. To si vymyslel manžel a projekt bol nadšený z toho nápadu. Potom už bude len pracovná plocha, však pod ňou skrinky. Pod varnou doskou budú dve skrine 70tky, celé šuflíkové, rohové budú policové bez výsuvov. Tie mám teraz a sú naprd, zbytočne blokujú skrinku, a je v nej málo miesto. Nehovorím o tom, že sú zbytočne drahé. A v tých vysokých skrinkách bude monolitická chladnička, dve veľké potravinové skrine a rúra s mikrovlnkou. A uvažujeme aj o vstavanom kávovare, keďže sme kávičkári. Je to nádherná kuchyňa, taká otvorená, a svojím spôsobom oddelená od obývačky.
@wewika1 dakujem velmi. cim dlhsie premyslam, tym zacinam vymyslat. asi zbytocne. Predsa len je kuchyna na min.10-15 rokov a chcem s nou byt na 100% stotoznena.
@siska1313 presne tie vysuvy su velmi zbytocne, do rohovej skrinky s jednou policou zmestis polovicu kuchyne. Ja mam take dve v oboch rohoch. A mam iba jeden ten vusuvny kosikovy regal 30cm siroky a rozmyslam nad este jednym (niekam ho vsunut). Mozno k tomu mraziaku pod okno.... pretoze tie mi kazdy odporuca. Jeden na oleje, a pod. a druhy na cistiace prostriedky. Ak by si mi sem mohla hodit foto tvojej kuchyne, navrhu, bola by som rada... :-) Pripadne k sebe do albumu. Farebnost budes mat aku ? Ja mam piesok, taka hnedoseda, ale tepla. Nechcela som bielu. A vsetko je matne.
@finka19 Tiež veľmi pekná kuchyňa, tie dnešné návrhy to je paráda.
@finka19 skôr som nestihla, tak pridavam kuchyňu, zatiaľ len projekt. Bude biela vysoký lesk, aj teraz mám takú a som spokojná, a prac.doska bude nejaky bledsi odtien duba, to ešte uvidim...ten malý vysuv teraz mam, presne na oleje a v novej bude, ak vojde
@finka19 na foto je ešte pôvodná verzia, upravila som to tak, ako som pisala, len to este nemam od architekta hotove
mam nieco podobne, len bez okna a 3,2 x 2,2 uz to mam aj pozmenene, na finalnu podobu, pridam asi zajtra update http://www.modrastrecha.sk/blog/manil...
@manilla veľmi pekné..to v rohu je nejaký stĺp, dobre to vidím? A farby budú také, ako vo vizu?
Nerozmýšľali ste nad rohovým drezom prípade dať drez bližšie ku sporáku? Uľahčilo by vám to veľa práce v kuchyni.
@siska1313 v rohu je stupacka :-| farby som uz teto tyzden uzavrela. biela matna a dub nebraska.
@drezydokuchyne_sk na nahlade je drez iny. Moj bude hlboka vanicka + uzka vanicka a velky odkladaci priestor az ku stene. Mame odstavovac a ine vacsie nadoby, ktore nejdu do umyvacky. Na tej bocnej ploche pri vysokych skrinkach su zasuvky, nakolko je to miesto pre konvicu a odstavovac, aby "nezavadzali" na pracovnej doske pod oknom, preto sme rohovy drez zavrhli..
