Ahojte, idem dávať horné skrinky ale ešte k tomu kupujem svetlo. Pobrowsoval som web IKEA, páči sa mi toto:
> https://www.ikea.com/sk/sk/p/irsta-le...
ale nerozumiem tej inštalácii. Máme 4 horné skrinky (4x60cm), takže budem potrebovať 4 tieto svetlá, to je mi jasné. Potrebuje ale každé svetlo aj svoj vlastný transformátor? Teda že prepájam medzi sebou trafá alebo tie svetlá? Ak každé svetlo potrebuje svoje trafo, dajú sa všetky 4 ovládať jedným tlačidlom?
Vďaka.
@petiar tiež som ich chcela. Boli sme omrknut osobne. Na stránke v recenziách píšu, že LED pás vypadáva. Som nachylna tomu veriť po obhliadke. Okrem toho, uchytenie je dosť "krehké" na taký kus skla. Šírka je 35 cm. Skončili sme pri LED páse. Jedno trafo na dva pásy.
@petiar prikon jedneho 60cm modulu je 7W. Ak chces vsetky 4 pripojit do jedneho trafa, kup si tradfri 30W. Mozes ho nakodovat ze ho ovladas jednym tlacitkom, ja som k tomu prikodoval aj pohybovy senzor a zapne sa to aj ked idem vecer okolo (nemusim stukat vypinacom). Ja mam 3ks, ale su vsetky na jednom trafe ovladane jednym vypinacoma zaroven aj poh.senzorom. K uchyteniu neviem, mne to pride ako celkom dobre urobene a rozhodne nie krehko a ze by to malo odpadnut. Led pas je oproti tomu aj co sa tyka kvality svietenia 2ha liga.K intenzite svetla, mozno ti bude stacit kupit 2 moduly a uvidis ci to staci. Dokupit sa da kedykolvek (pripadne kupit a do 1 roka vratit).
@mgx Dík za rady! Ešte sa chcem spýtať že aké tlačítko si k tomu kúpil? Lebo ja tu vidím len stmievacie, ale to mi je naprd, chcelo by to niečo on/off, ale ak dobre pozerám, tak k tomu potrebujem aj tú ich prenosovú bránu. Ten stmievač sa dá pripojiť priamo na trafo.
@petiar - mam presne toto https://www.ikea.com/sk/sk/p/tradfri-...
mam to cvaknute na zabudovanej mikrovlnke v hornej skrinke, je to magneticke a pekne to tam drzi.
urcite nepotrebuje prenosovu branu, lebo som to mal zapojene asi rok bez nej (aj s senzorom).Prenosovu branu ti treba len ak chces integraciu s HA ci inou domacou automatizaciou.
dalsia vec je ze to ma zabudovany stmievac a mozes si nastavit intenzitu osvetlenia prac. dosky. silnu ak tam daco krajam/varim, slabsiu na party :)
