vela indukcnych dosiek sa zapaja na 2 fazy oproti nule. to znamena ze je to 2x 230V. alebo sa mozu zapojit obidve polovice na tu istu fazu. potom z jednej fazy pojdu dva droty a 2x taky prud.
pokial nefunguje od zaciatku, moze to byt zle zapojene, pripadne polovica nezapojena. ak to prestalo fungovat moze byt zhorena poistka vo vnutri alebo dokonca riadenie. kedze to ma 2 napajacie droty, je pravdepodobne ze aj riadenie bude zvlast pre kazdu polovicu.
Dobrý den. Je pravda, že v technických údajích je napsáno, že je to na 400 V, na 2 fáze. Skutečnost je ale taková, že je to zapojeno na 230 V, čili fáze a pracovní nula. Z hlediska toho označení to znamená, že k té desce musíme přivést třífázový proud a potom to zapojit podle popisu v dokumentaci. Z toho jednoznačně vyplývá, že je to zapojeno 2 x 230 V. Nyní je otázka, zda Vám ta indukce od počátku fungovala dobře, nebo tak funguje pořád od prvotního zapojení. Jestli jede pouze polovina od samého začátku, tak s největší pravděpodobností je to špatně připojeno. Čili, zavolat elektrikáře, aby to zkontroloval. I v případě, že to začalo tak fungovat po určité době, tak před samotnou reklamací zkontrolovat, zda náhodou neupadl vodič. Pozor na zapojení, aby se náhodou nestalo, že se zapojí pouze fázové vodiče a do indukce se tím pádem pustí 400 V. To indukce nepřežije a nedá se to reklamovat, bo lidská blbost nemůže být předmětem reklamace indukční desky. :-p
S pozdravem Laďa
