Ahojte, mame novopostaveny dom a chystame sa objednat kuchynu, mam jeden "priblizny navrh", o ktorom nie som este celkom presvedcena, mozete mi prosim vas poradit, co by ste vy popripade zmenili..? Velmi pekne dakujem za kazdy podnet.
v podstate tu uz vsetko odznelo...takze len suhlasim s tym, ze radsej L ako do U kuchynu a vyuzit priestor na pravej strane dveri na nejaku skrinku....barovy pult teraz zbytocne zahlcuje priestor a roh je nevyuzity...v Lkovom rieseni by stol krasne vynikol v strede miestnosti...a tiez som si predstavila, ako si niekto k tebe sadne ci uz za barovy pult alebo za stol a nestastne sa vysmykne alebo prevrhne hrniec s niecim horucim, takze suhlasim tiez, ze nebezpecne riesenie...
@maryam@domaro
my mame tiez spotrebice v skriniach az po strop. mame v nich zabudovanu ruru a nad nou mikrovlnku. dole pod spotrebicmi je mriezka na privod vzduchu, za spotrebicmi je medzera na odvod vzduchu a medzi skrinou a stropom je cca 1,5 -2cm medzera. opticky to vyzera tak ze skrine su az po strop ale vzduch moze odchadzat prec tou medzerou hore.
chladnicku mame takisto zabudovanu vo vysokej skrini "az po strop" zase na inom mieste v kuchyni, tiez je to riesene tak ako v predchadzajucom pripade, so spodnou mriezkou, priestorom za chladnickou na prudenie vzduchu a hornou medzerou. tu je o nieco vacsia, cca 3-4cm.
@lucianakoniku tak tak.. a este sa da aj ta mriezka vynechat ak sa niekomu nepaci a to tak, ze sa pozdlzne odreze zo sokla ktory je pod skrinkou o cca 2 cm menej. Tak vznikne medzera na vzduch (namiesto mriezky), zachova sa prudenie a nikto ju ani nevidi 8-)
@maryam no mne sa to velmi paci, aj ja budem zariadovat novy byt, kuchynu uz mam objednanu, myslim si, ze asi takto to bude aj u mna biela leskla farba, paci sa mi to
@maryam tak dik za prekreslenie :-D, ale vsetko v dobrom, vyzera to super, hlavne aby si s tym bola stotoznena, nemusis na 100%, staci na 90%,je to krasne navrhnute, pls. nevies, v akom programe to je robene? dakujem ahoj
@maryam toto prekreslene je urcite lepsie ako prvy navrh. ja by som si dala horne skrinky bud na tu stenu s oknami alebo nedala vobec ziadne. ta jedna osamela skrinka v rohu mi tam nepasuje. ale je to moj nazor;-)
ja vam neviem kočky :-| Mne sa tento druhy navrh nepaci z praktickej stranky : mastnota na stene a oknach od varenia.Stale budu orosene okna ked budes varit . Realne ak je rozmer tej kuchyne taky, tak ako budes varit ked bude niekto sediet za stolom od tej strany ako je varna doska- ved sa tam nebude dat chodit. Potom sa mi zda aj velka pracovna plocha od umyvadla k varnej doske- nabehas sa zase. Iba moj nazor ;-)
@atlaska aj ja som myslela to oramovat :), dufam, ze sa zmesti, nebudem robit nejake zasoby potravin, mam 3 obchody v okruhu 20 metrov, takze mam kde narychlo doplnit zasoby :)
@domaro budem davat pozor, az neprskam (ako skusena kucharka :) ) a stol sa da presuvat. A co sa behania tyka, aspon budem mat pohyb a mozem vsetko pojest co somnavarila bez hryzenia svedomia :D
nejde o potraviny, presla si si skrinku za skrinkou,suflik za suflikom kde co budes mat? Ci mas tam skrinky ako vysli a potom do nich dopasujes,pokrievky, korenicky, servitky,alobal, pribor,hrnce, roboty, struhace,pohare, caje................
@atlaska zial mam len tolko miesta kolko vidis, vsade su okna, ktore sa nedaju zmenit, takze to budem musiet napasovat... Popripade strcim ku kuchyni pod schody nejaku skrinku na ostatne elektrospotrebice, sviatocne taniere a pod.
Mne v domoch vadi toto panelakove riesenie stolovania. Je super otvoreny priestor kuchyna-jedalen-obyvacka,ale vadia mi stravnici mne za chrbtom priamo ked poskakujem okolo linky. Aj maly ostrov je pre mna prijatelne riesenie.. Ale je to tvoja kuchyna. Super presvetleny priestor ja by som to trocha predelila. V tejto variante sa nabehas.
@jankazb ze "panelakove" riesenie :), problem je, ze cely dom je nestandardne postaveny, nema jediny roh 90stupnov, je do tvaru neprevidel. L, miesta je kolko vidis, prenasat taniere do obyvacky by bolo dost daleko... Kebyze spravim ostrov, nemam kde dat stol, vidis tu moju prvu kresbu? Tam to tak bolo... Natesno vsetko a malo uloz. Priestoru
@jankazb dom je dany, nestavali ho novy. Ak chce mat ulozne prietori musi sa nabehat :-(
Len si maryam premysli kam co das a podla toho del sufliky a skrinky. Tak aby varechy, korenicky boli pri varnej ploche blizko.
