Návrh kuchyne
zdravim, kedze sa uz chystame robit elektrinu, vodu atd... potrebujeme vyriesit umiestnenie kuchynskej linky a celkovo rozmiestnenie kuchyne. robil som to cez ikea home planner, takze to berte s rezervou. kuchynu nakoniec bude zrejme robit stolar, takze vzhlad farbu a take veci si prosim nevsimajte, to sa da doriesit neskor. ide mi skor o rozmiestenie a podorys. kurenie bude podlahove, takze ziadne radiatory dakujem za vsetky postrehy
idealna kuchyna na kuchynsky ostrovcek v strede a predlzenie ostrova do jedalenskeho kuta... tvoj navrh je ok ale trosku nudny :-) na to ako je kuchyna prestoro a proporcne riesena - vytazila by som z toho viac...
@meamak dakujem za postreh, vedeli by ste mi to aspon skicnut na papier podorysne aby som to vedel potom hodit do pc ? ;-)
@otec87 kde je sporak? jednu vec nechapem, preco ludia davaju umyvadlo pod okno a potom zhanaju take baterie, aby okno dokazali otvvorit :D :D este chapem, kedysi, ked sa umyvali rucne riady, tak sa kukalo von oknom, ale dnes pri umyvackach, ja by som dala pod okno radsej pracovny priestor, nech mam prirodne svetlo na to co robim :D :D
sporak by mal byť buď v rohu, alebo vedľa a namiesto hornej skrinky by bol digestor. tie dve vysoke skrinky - jedna je na chladnicku a a druha na mikrovlnku s rurou dakujem za ten postreh s umyvadlom - to ma nenapadlo.
mne zase nesedia blízko pri sebe dve "jedacie"sedenia - podla mna zbytočné....Treba pouvažovať nad jedným väčším-môj názor....To s tým umývadlom pod oknom svätá pravda....treba využiť svetlo...v rohu sporák nie...ak sa tam náhodou budete dvaja motať,je tam málo miesta....z praxe,to mám odskúšané...
@otec87 cisto subjektivny nazor , osobne nie som zastanca davania rury na pecenie a vstavanej mikrov do jedneho stlpa, ubera to taky vizualny priestor kuchyni, radsej by som dala standardne ruru pod varnu dosku / ano, niekot moze namietat, ze sa musim potom ohynat - / a mikrovlnku, ak potrebujete jedine na ohrev, staci kupit rohovu, nakolko zbytocne za vstavanu zaplatite viac, tak sa vam opticky zvacsi priestor, nakolko odpadne ten stlp, zvvacsi sa pracovny priestor a do rohu by som nedavala ani umyvadlo, ani ruru, nakolko dolna rohova skrinka je uplny priestorovy raj na velke veci, na nezaplatenie co sa tam vsetko pomesti :D :D - ale to je iba subj nazor na vstavane mikrovlnky.ak najdem, hodim foto, ako to mame
ešte mi nedá napísať moju skúsenosť....v bytoch bývajú takto dve sedenia,ako máš navrhnuté....garantujem,že tie vysoké stoličky sú iba na okrasu. Majetelia ich iba obchádzajú, umývajú pod nimi podlahu, ale nik si na ne nesadne dobrovolne...Je to iba modny preprd,ktorý je využitý 1 percento v roku.
Môj názor - barové stoličky by som nedávala, barový pult by som posunula na úroveň tých barových stoličiek. Umývadlo pod oknom mám aj ja - okno mám v tej časti fixné - takže či sa prípadne ošpliecha okno alebo zástena je v podstate jedno. Možno som "mimozemšťan", ale ja umývačku riadu nemám - pretože som ju nechcela - je to vec názoru. Keď som sa pýtala stolára, ktorý mi KL robil, či som veľmi divná, povedal, že vôbec nie a niektorí ľudia si umývačku nedávajú (nie je to financiami). Varnú dosku asi budete mať na pravej strane - možno s podksrinkovým odsávačom? Zachovala by som hornú výšku všetkých skriniek a tie, ktoré sú na pravej stene by som dala urobiť až po okno (rohové).
Ja síce umyvacku riadu mám, ale mám aj drez pod oknom a bateriu mám bokom, aby som mohla otvoriť okno. Okno aj tak otváram len na ventilacku. Stále je dosť riadu, ktorý nemožno umyvat v umyvacke a potraviny tiež treba oplachnut. Svetlo z okna stačí aj na osvetlenie vedľajšej pracovnej plochy. Ja som s drezom po oknom spokojná. Porozmyslajte aj nad tvarom linky v tvare G. Všetko je po ruke, dostatok pracovnej plochy a dostatok miesta na pohyb aj pre viac ľudí.
@otec87 mas instalacie uz hotove? je to novy dom alebo rekonstrukcia stareho??? na navrh potrebujem info: - zoznam aparatur vstavanych - sporak-plyn? elektro? - kolko sediacich by malo byt pri stole? tvoj zoznam poziadaviek... napriklad "chcem mat 5horak/indukciu... chcem/nechcem mat bar... poprosim este dispozicne riesenie domu aby som videla obyvacku a riesenie nabytku v nej.
Navrh v pohode, akurat by som zrusil barove sedenie vid prispevky vyssie... Ak chces trubu pod mikrovlnkou, treba to cele dat trochu nizsie aby mikrovlnka nebola tak vysoko.
@otec87 potrebujem este rozmery okien a ako su umiestnene na stene... vratane svetlej vysky od zeme.
@otec87 asi by bolo najlepsie keby ste si Vasu kuchynsku linku preriesili so stolarom kt. vam to bude robit, pretoze pri tom platia nejake technicke veci ako napriklad, ze zasuvky nemozu byt za spotrebicmi ale vo vedlajsie skrinke, taktiez za umyvackou nemoze byt nic, zasuvka, voda, ... je toho vrla, aby sa nestalo, ze si date instalacie podla seba a potom vam tonebude sediet s uchynkou.
Najidealnejsie je ked si stolar ide oznacit kde ma byt voda a kde elektrika. Asi sa len budem opakovat ale apson to zhrniem ... Drez pod okno z hladiska praktickosti nie je dobra vec... varna doska v rohu nie je dobra vec ... mat dve sedenia v jednom priestore nie je dobra vec ... su to skor modne vystrelky ako prakticke riesenie ... podla mna je najidealnejsie rozlozenie tu na obrazku ... materialy su cisto nahodne ... zastenu a dekor skriniek a dvierok si treba vybrat ... pozor na grafosklo a dodrzanie textury na dvierkach
@ivetz Ja tiež neplánujem umývačku. Proste rada umývam riad. Oddýchnem si pri tom.
@janci60 A drez v rohu niee. Strašne zlý prístup. Osobná skúsenosť.
@janci60 tu tazko dat dres a ruru nejak praktickejsie , oba nie je vvhodne mat v rohu, plus okno .... osobne by som zrusila tu vvstavanu ruru a mikrovlnku a vvznikla by dlhsia pracovna cast, kde sa to uz lepsie usporiada. mat ruru pod varnou doskou nie je tragedia a mikrovvvlnku vstavat len pre funkciu ohrevu, tak to by som ju radsej dala do rohu, rohovu mikrovlnku , lepsie sa budu vvyberat prehriate taniere ako zhora a clovek sa nebodaj este obleje, ked vybera horuci tanier s polievkou :-) my mame nieco take, ale jednoduchsi typ, na tom mam radio a nezabera tolko z prac plochy http://www.datart.cz/Mikrovlnna-troub... @otec87
@janci60 on nie je uplne v rohu takze pristup je tam ok ... je to najidealnejsie vyuzitie rohu kuchyne
@katka888 ta mikrovlnka nie je az tak vysoko ... ten navrh skresluje ... tak ani umyvadlo nie je uplne v rohu ... cize nehrozi zeby sa niekto obaril ... a ani umyvadlo nie je neprakticke
Ja som nasiel taketo nieco priblizne tvoj priestor: http://www.dizajne.sk/interierovy-diz...
