dobry den........ kto moze napojit novy plynovy sporak? stary odpojit a novy zapojit, mozu mi to urobit aj plynarne napr.spp ? je tam nejaky poplatok za to? vdaka
Plynárne toto nerobia... Ak nemá výrobca sporáka požiadavku na svojho človeka, tak to môže pripojiť plynár, ktorý vie zároveň dať do záručného listu potvrdenie o bezpečnom pripojení sporáka.
hej lebo za cenu pripojenia sa to oplati niekedy aj reklamovat a aj tak si vymyslia nieco ine ...
kazdy zrucny chlap to vie zapojit, zatesnit paskou - ! tam ale treba kupit teflon pasku na plyn a nie na vodu aj ked vyzeraju uplne rovnako, ta na plyn je potom aj na vodu :)
to ked ti unika zistis rychlo ...teda zacitis ...
a idealne aj hadicu vymenit podla novej normy ...to pozeraju pri revizii ...
kupil som aj hadicu aj teflonovu pasku len sa bojim to natesnit aby to nahodou neunikalo voda nevadi ale plyn radsej skusenemu, som volal plynara ale nejak na to kasle, to pripojenie by sa malo zmerat pristrojom ci dobre to tesni a ci to neunika
plyn citis ci unika ...a revizie meracie su kazdy rok ...
mne ked prvykrat povedal cenu zato ze pride odkrutit hadicu a zakrutit tak ma skoro slahlo, mozno uz to je lacnejsie ...
uplne idealne za taku pracicku nie ?(ironic)
kazdopadne rozhodnutie je na Vas ci pockat alebo sam
tak ja som nakrutil tak aby to neslo uplne najlahsie, ked ti to ide lahko az do konca tak este pridaj, na nete sa da aj najst v podstate vypocet kolko ale to citis ci je tam dost ci nie
ano konope sa davalo, da sa aj teraz, aj nit je taka, uz len zalezi s cim sa Vam robi najlepsie, mne osobne konope neskutocne lezie na nervy ...a z pasky sa da urobit aj nit v podstate :)
idealne nakrutit do kuzela prip. ale to je tiez na nete
ak nie tak youtube najdes nieco podla mna
ak mas speci nejako ventil tak si davaj pozor, spoj s teflon paskou by sa nemal vracat spat, ak ti nevyjde tak to urob nanovo radsej ze das viac alebo menej pasky aby si mal ventil v polohe, ale to sa tyka len tych rychloodpojovacich ventilov a len v pripade ze si pedant a musis to mat presne, pri klasickej hadici ti taka situacia nehrozi :)
@shadowmilan mne to treba iba do kolena natocit, s ventilom by som nerobil nic a pri sporaku ide na tesnenie tam je to o nicom len do toho kolena to natocit toho sa bojim ze zle natesnim
@santos950 na niti mas navod kolko treba otacok podla priemeru. Na pol col myslim zo 8 otacok, davam samkzrejme viac. Ked tesni ovela vyssi tlak vody, plyn utesni s prstom v .... ak chces mat dobry pocit zavolaj kurenara on spravi to iste, zaplatis tak padika a budes spokojny.
@santos950@sysell@shadowmilan kup nitku loctite,natoc proti smeru hodinnových ruciciek radšej viac,zavity musia byt suvisle natocene ,namontuj ,smelo,silnejsie ,pust plym ,zober saponat(jar,pur) urob penivy roztok ,potri nim ten spoj ,nesmu sa ti robit bubliny ,tak sa skusa plyn...a hlavne sa neboj,
@wolodymyr Väčšina nových sporákov a varných dosiek má pripojenie s vonkajším závitom s dosadacou plochou na tesnenie. Takže na rúrku trčiacu za sporákom zo steny treba ventil, končiaci vnútorným závitom, do neho napevno hadicu a druhý koniec s matkou priskrutkovať na sporák...
https://www.bpcomfort.sk/sites/defaul...
@santos950 ak si kupoval novy sporak, mas pri zarucnom lite zoznam autorizovanych plynarov, ktori ti maju sporak pripojit. Ak ho nenapoji autorizovany planyr, tak stracas zaruku. Aspon Mora to tak ma. Predajce by ti mal dat kontakty na plynarov v najblizsom okoli. Ak sa tak nestalo, tak si pohladaj sam, v podstate kazdy kto robi plznove kotly, moze pripojit aj sporak a tresnut peciatku do zarucneho listu.
A z vlasnych skusenosti odporucam pripojenie na hadicu ak je to sporak, nie varna doska. Bez problemov vytiahnes porak z miesta, poupratujes vadla neho, za nim, bez toho aby bolo treba sporak od plynu odpajat. Pytaj si najdlhsiu hadicu aku maju, myslim, ze podla normy je to 180 cm, to je tak akurat aby si sa nemusel hrat na hadiu zenu (teda tvoja zena, lebo chlapi sa asi takou ptakovinou ako pucovat tam kde nevidno zaoberat nebudu)
su hadice aj s rychloupinanim, na jednom byte taku mame, lebo je tam sporak, prip. dlhsia hadica, aspon meter
ja mam len hadicu lebo mam varnu dosku a dlzku tak aby sa dala vytiahnut ok a prip. odpojit, odpojit sa da aj vytiahnutim rury a odspodu velmi jednoducho ...
jj hadicu ked sa uz meni tak vymenit tiez
