Napojeny sporak
dobry den........ kto moze napojit novy plynovy sporak? stary odpojit a novy zapojit, mozu mi to urobit aj plynarne napr.spp ? je tam nejaky poplatok za to? vdaka
Plynárne toto nerobia... Ak nemá výrobca sporáka požiadavku na svojho človeka, tak to môže pripojiť plynár, ktorý vie zároveň dať do záručného listu potvrdenie o bezpečnom pripojení sporáka.
@dedo758 plynar ale ktory?
@santos950 iq 7? Nemas google kto ma vediet odkial si? Ked nevies zavolaj suseda co ma mozog zaskrutkovat 2 matice zvladne aj polochromy.
@sysell keby boli oba matice na tesnenie tak to zapojim aj ja len treba to natesnit a je to plyn keby voda tak nic ale plyn je plyn
Zapojiť to môže len plynár, ktorý to potvrdí do záručneho listu, bez toho Ti neuznajú prípadnú reklamáciu na sporák. Tak isto aj elektrické sporáky.
hej lebo za cenu pripojenia sa to oplati niekedy aj reklamovat a aj tak si vymyslia nieco ine ... kazdy zrucny chlap to vie zapojit, zatesnit paskou - ! tam ale treba kupit teflon pasku na plyn a nie na vodu aj ked vyzeraju uplne rovnako, ta na plyn je potom aj na vodu :) to ked ti unika zistis rychlo ...teda zacitis ... a idealne aj hadicu vymenit podla novej normy ...to pozeraju pri revizii ...
kupil som aj hadicu aj teflonovu pasku len sa bojim to natesnit aby to nahodou neunikalo voda nevadi ale plyn radsej skusenemu, som volal plynara ale nejak na to kasle, to pripojenie by sa malo zmerat pristrojom ci dobre to tesni a ci to neunika
plyn citis ci unika ...a revizie meracie su kazdy rok ... mne ked prvykrat povedal cenu zato ze pride odkrutit hadicu a zakrutit tak ma skoro slahlo, mozno uz to je lacnejsie ...
teraz 40-50 eur
@shadowmilan a kolko tej pasky sa na zavit nakruca? myslim ako hrubo, vtedy sa davalo konope a drzalo to aj voda aj plyn
uplne idealne za taku pracicku nie ?(ironic) kazdopadne rozhodnutie je na Vas ci pockat alebo sam tak ja som nakrutil tak aby to neslo uplne najlahsie, ked ti to ide lahko az do konca tak este pridaj, na nete sa da aj najst v podstate vypocet kolko ale to citis ci je tam dost ci nie ano konope sa davalo, da sa aj teraz, aj nit je taka, uz len zalezi s cim sa Vam robi najlepsie, mne osobne konope neskutocne lezie na nervy ...a z pasky sa da urobit aj nit v podstate :) idealne nakrutit do kuzela prip. ale to je tiez na nete ak nie tak youtube najdes nieco podla mna
ak mas speci nejako ventil tak si davaj pozor, spoj s teflon paskou by sa nemal vracat spat, ak ti nevyjde tak to urob nanovo radsej ze das viac alebo menej pasky aby si mal ventil v polohe, ale to sa tyka len tych rychloodpojovacich ventilov a len v pripade ze si pedant a musis to mat presne, pri klasickej hadici ti taka situacia nehrozi :)
@shadowmilan mne to treba iba do kolena natocit, s ventilom by som nerobil nic a pri sporaku ide na tesnenie tam je to o nicom len do toho kolena to natocit toho sa bojim ze zle natesnim
@santos950 kontaktuj nejakého servisného technika na plynové kotle. On bude mať oprávnenie na pripojenie plynových spotrebičov
@santos950 na niti mas navod kolko treba otacok podla priemeru. Na pol col myslim zo 8 otacok, davam samkzrejme viac. Ked tesni ovela vyssi tlak vody, plyn utesni s prstom v .... ak chces mat dobry pocit zavolaj kurenara on spravi to iste, zaplatis tak padika a budes spokojny.
@santos950 @sysell @shadowmilan kup nitku loctite,natoc proti smeru hodinnových ruciciek radšej viac,zavity musia byt suvisle natocene ,namontuj ,smelo,silnejsie ,pust plym ,zober saponat(jar,pur) urob penivy roztok ,potri nim ten spoj ,nesmu sa ti robit bubliny ,tak sa skusa plyn...a hlavne sa neboj,
@daralbajda Ja ti dám také "proti smeru"... ]-(
to proti smeru sa mi nezda tiez velmi :D
Memas mat podla noveho ventil z vonkajsim zavitom a na sporaku je taky isty a hadica konci maticami a tam je tesnenie kruzkove ziadna paska ani nit
to som posral,bez tesnika,proti smeru,,,,,..uffff..
@wolodymyr Väčšina nových sporákov a varných dosiek má pripojenie s vonkajším závitom s dosadacou plochou na tesnenie. Takže na rúrku trčiacu za sporákom zo steny treba ventil, končiaci vnútorným závitom, do neho napevno hadicu a druhý koniec s matkou priskrutkovať na sporák... https://www.bpcomfort.sk/sites/defaul...
@dedo758 takuto hadicu som pripojil na kruzkove tesnenia a pokial sa mi dobre mari tak uz podla noveho su len matka/matka
@santos950 ak si kupoval novy sporak, mas pri zarucnom lite zoznam autorizovanych plynarov, ktori ti maju sporak pripojit. Ak ho nenapoji autorizovany planyr, tak stracas zaruku. Aspon Mora to tak ma. Predajce by ti mal dat kontakty na plynarov v najblizsom okoli. Ak sa tak nestalo, tak si pohladaj sam, v podstate kazdy kto robi plznove kotly, moze pripojit aj sporak a tresnut peciatku do zarucneho listu. A z vlasnych skusenosti odporucam pripojenie na hadicu ak je to sporak, nie varna doska. Bez problemov vytiahnes porak z miesta, poupratujes vadla neho, za nim, bez toho aby bolo treba sporak od plynu odpajat. Pytaj si najdlhsiu hadicu aku maju, myslim, ze podla normy je to 180 cm, to je tak akurat aby si sa nemusel hrat na hadiu zenu (teda tvoja zena, lebo chlapi sa asi takou ptakovinou ako pucovat tam kde nevidno zaoberat nebudu)
Hadica na obrázku je podľa "najnovšieho"... :-) Gumené opletané už je k sporákom zakázané montovať a existujúce čo najskôr vymeniť 8-)
su hadice aj s rychloupinanim, na jednom byte taku mame, lebo je tam sporak, prip. dlhsia hadica, aspon meter ja mam len hadicu lebo mam varnu dosku a dlzku tak aby sa dala vytiahnut ok a prip. odpojit, odpojit sa da aj vytiahnutim rury a odspodu velmi jednoducho ... jj hadicu ked sa uz meni tak vymenit tiez
@daralbajda tesni sa v smere hod. ruciciek
@zita19 zavolam plynara co mi da aj peciatku na zarucny
@santos950 v smere zavitu bolo myslene,mas pravdu ,ved to by sa zvliekalo..
