@zdenka091085 aký veľký bude ostrov? Ako ďaleko od linky? Ak otvoríš chladničku alebo rúru, budeš mať ešte priestor na manipuláciu medzi otvorenými dvierkami a ostrovom?
@zdenka091085 prepáč neodpovedala som na otázku - áno 30 cm skrinka bude úzka, vo vnútri bude využiteľný priestor max. 22cm. Bude to drahá skrinka ale nevojde sa do nej veľa. Ak máš špajzu, tak by som ju nedávala. Radšej by som si nechala vedľa 2 vysokých skriniek (chladnička a rúra), 60cm pracovnej dosky a potom roh. Totiž na 30 cm sa ťažko pracuje.
@zltalienka ano viem.ze stolar urobi akekolvek skrinky no ale ked som dala zakladne veci ktore potrebujeme tak z lava chladnicka 60cm, rury 60cm ostane tam zvysok 60cm ( ta strana je 2400mm) dale ked pokracujem bude tam umyvacka 60cm supliky 60cm(mozno viac) a ostanu 2 skrinky po 60cm (ta strana je 3200mm)
Medzi ostrovom a linkou sme ratali tam 1m-1,20m priestor myslis ze to bude stacit ? Ratali sme aj ostrov ale nepamatam ci to bolo 90x110cm 😏
@zdenka091085 to naozaj chceš nechať 60 cm z oboch strán + samotný roh voľný?
Keď nevieš čo s ním, pohľadaj na nete, je mnoho riešení. Ja napríklad mám v rohovej skrinke komplet všetky hrnce a panvice.
@zltalienka nie nie z 1 str bude len 30cm ak bude ta potravinova ...brat ma nieco podobne z 1 str uzsie a z druhej aai 60 cm a tiez tam ma hrnce cize urcite to nenecham volne 😊
Ahoj, tiez by som nedavala ten vysoky vysuv.
Co bude na pracovnej doske permanente? Kavovar, robot, hriakovac, chlebnik, misa s ovocim....? A kde to bude?
@lenkito10 no prave preto chcem tu potravinovu aby som tam mohla dat aj chleba kedze miesto nieje ...hriankovac urcite nie kedze sa nepouziva kazdy den a ani robot...jedine kavovar kanvica a nejaky stojan s ovocim necham na ostrovceku prip.na jedal.stole 😊
Nieje vela miesta kedze su dane nejake rozmery 🤷♀️
A mozno vo finale naozaj tu uzku skrinu zrusim uvidime ako to ukaze vo vizualizacii
