Montáž umývačky
Dobrý deň, zháname niekoho kto montuje umývačky riadu, okr. PK. Umývačka Bosh SMV48M30EU. Tiež ma zaujíma aj cena za montáž. Ďakujem
@m_marika Nezvládnete to svojpomocne ? Máte tam návod, nie je to zložité.
Nemyslim ze by bolo nutne volat niekoho na montaz to by malo byt lahke ak je navod tak si myslim ze by ste to zvladli aj so sikovnym susedom alebo nejaqkym pribuznym.viac hlav viac rozumu :-) ale platit za montaz to by asi nemuselo byt nutne :-) aspon od nas ked niekto kupil tak neviem o tom ze by davali peniaze takto niekomu mimo :) skus najskor sam
@m_marika myslim ze ta cena za montaz umyvacky by nebola nejaka horibilna ale ako pisal aj laco aj fundasa skus sa spytat nejakych susedovcov a urcite si myslim ze ti to niekto bude vediet namontovat lebo predsa len odbornici si tam daju prirazku a zapojenie umyvacky nie je nic hrozne a tazke ze by ste to nezvladli s pomocou nejakych ochotnych susedovcov
Netrap sa s tym sama, ak mas chlapa, tak mu to daj aj s navodom a myslim ze by nemal mat problem si s tym poradit. Na tom nema byt co komplikovane. Takze smelo do toho, keby si to dala niekomu inemu montovat myslim ze by si zbytocne vyhodila peniaze :-)
@m_marika ved sa skus obratit na uja googla a zadat tam montaznikov v tvojom okrese, urcite ti ich vela vyhodi pokial teda si presvedcena o tom ze to tvoj manzel, ocino, svokor alebo niekto s tvojej rodiny nedokaze namontovat, aj ked si myslim ze to az take tazke nie je, pokial tam mas vsetky vyvody aj na vodu aj na vsetko uz spravene
Dobry den,prosim vas ked mam za linkou len obycajny ventil na teplu a studenu vodu a chcem tam dat umyvacku tak staci tam dat napr.takuto rozdvojku?alebo ako sa to napaja? Dakujem
Ventil na studenú vodu by bolo treba vymeniť za takýto... http://www.imperialshop.sk/Kombi-vent...
@dedo758 dakujem,tam sa dole montuje umyvacka a hore bateria? Tam sa hore odmontuje ta matica a tam ide hadicka?
@94veronika94 Prepáč, ale keď sa do toho nerozumieš tak daj to namontovať takému čo to vie!!!! Nie je to nič drahé ak si myslíš že by Ťa to zrujnovalo...Pekný večer ;-)
@94veronika94 4x áno... :-)
@technik007 jasne zavolam vodara len sa informujem :) @dedo758 este otazka,ta hadica na vodu aqua stop ci ako sa vola tak ta tam musi ist? Alebo moze ist klasicka ako na pracku? Ta aqua je vlasne naco. Dakujem.
@94veronika94 Môže byť aj práčková. Aquastop hadica je na to, že ak by roztrhlo hadicu, nevytopí celú kuchyňu...
@94veronika94 Na Aqua stop má byť práčka ktorá má výstup na uzatvorenie vody v prípade roztrhnutia hadice.. ;-)
@dedo758 dakujem no este mam dve otazky moze ist odpadova hadica cca 2 metre po zemi? Ze bude lezat na zemi a potom sa az dvihne za kuch.linkou cca 60cm do vysky kde sa bude napajat do sifonu. A druha otazka ked pojde do sifonu tak ako ma byt otocena ta koncovka smerom hore,dole,doboku alebo to je jedno? Dakujem ;)
Po zemi môže ísť a po pripojení na sifón natoč ten vývod čo najviac dohora...
@dedo758 velmi pekne dakujem :)
@94veronika94 Odpad zbytočne NEPREDLŽUJ lebo sa stane že Ti to čerpadlo nevytlačí vodu z práčky... ;-)
No potrebujem aspon 3m hadicu 🤔
