Medený plech ako zástena do kuchyne?
Ahojte. Má niekto z vás osobnú skúsenosť s medeným plechom v kuchyni? Veľmi sa mi to páči, ale bojím sa, či nezmení plech farbu napríklad za varnou doskou, alebo za drezom vplyvom vody/ tepla.
@wewe666 Zmení. Meď oxiduje do čierna, prípadne do zelena. A v akom štýle máš kuchyňu? Hodi sa ti tam vôbec taká zástena?
Cely dom je "prirodny", kombinacia bielej a svetleho dreva, takze medena zastena by sa tam velmi hodila. Nad jedalenskym stolom mam tiez bielu lampu vo vnutri s medenou farbou. Nikde som nenasla obrazok ako plech vyzera po case.
@wewe666 jasne,ze zmeni farbu,ale mne by sa to pacilo. Ak by ste mali vidiecky ladenu kuchynu tak tam zapadne. Tazko povedat ako vyzera prirodna kuchyna,lebo kazdy si pod tym predstavi nieco ine.
@wewe666 Zoxidovaný medený plech vyzerá ako na prvých 2 obrázkoch. Ale snáď to nenecháš tak zoxidovať. Ak to budeš pravidelne leštiť (napr. Sitolom), tak to môže byť pekné. Ale naozaj sa ti to musí hodiť k linke, inak to bude vyzerať ako zlepenec.
@wewe666 na taketo ucely sa nepouziva holy medeny plech. Aj ked v interieri bu mo trvalo ovela dlhsie aby sa dopracoval k peknej suvislej vrstve medenky ako dal @chrobak7 Na taketo ucely, obzvlast kde je riziko styku s potravinami sa pouziva bud lakovany medeny plech, nakolko medenka je jedovata alebo sa pouzivaju specialne zliatiny medi urcene na dekoracne ucely. Zliatiny hlavne preto, ze su tvrdsie ako cista med, do tej by si dieru "vydlubla aj prstom". A celkom casto sa pouziva hlinikovy plech s nanesenou medenou dekoracnou vrstvou, pripadne eloxovany hlinik, co sa tvari ako hlinik... Medene baterie nie su medene, je to len mosadz pokovena mednatou zliatinou, medene hrnce nie su medene, je to len mikroskopicka vrstva zliatiny medi navarena na ocelovom substrate
Ako vizia je podla mna velmi pekne, no myslim si, ze budu na to urcene trocha ine plechy ako tie klasicke. Bohvie aka je tam uprava, aby to mohlo ist do kuchyne. No to bude asi len niekde na mieru ci?
Jeden zakaznik tvrdil ze zastena je z medeneho plechu. Ci to je tak neviem posudit. Osobne ma to moc neoslovilo. Bolo to take nerovne zvlnene...
@wewe666 ja by som si to nedala, dajte si materiál, ktorý bude len medene zafarbený, ale nie medený plech...
Mne to teda ko plech teda nepride nevie, ako aj tie nerovnosti, vies to moze byt len kresba .. Ako skor by som si vybrala ked tak normalne dlazbu s takymto dekorom a hotovo
@somojan toto na medeny plech nevyzera, ani si to neviem v kuchyni predstavit, najma neviem co s tym po praktickej stranke. Ako by to vyzeralo ofrkane od oleja a podobne veci, podla mna na taketo miesta treba dat co tam patri, obklad alebo original nejaku zastenu ;-)
@keslak toto bude mosadzny plech, ale odrbane to bude rovnako ako nerezovy, hlinikovy alebo medeny. Sice aj laminatova zastena sa odrbe, aj obklad aj sklo ale na cistenie su najjednoduchsie sklo a laminat. Vsetko ostane je za trest. Ale dizajnove, to je fakt...
akoze funkciu to splni, to hej, ale udrzba toho si myslim, ze nebude bohvieaka a neviem ci na to bude moct ist akakolvek chemia, aby neostali flaky alebo cosi, preco si zbytocne komplikovat zivot??
:-D tolko pozitiv som necakala :-D ale mate pravdu vyberiem teda nieco ine a hlavne ten dom bude na prenajom takze urcite by s tym plechom boli len problemy. Nic podobne som nenasla ziadne podobne vyzerajuce obklady takze asi to uplne prekopem a vymyslim nieco ine ale dakujem vsetkym za ctene rady ;-)
@wewe666 mozno keby bol nalakovany, nechcel by som vidiet ten plech po prvom cisteni od mastnoty
@wewe666 ked bude na prenajom tak urcite treba ist do niecoho ineho, do niecoho praktickejsieho, co bude najma jednoduche a prakticke na udrzbu, lebo to je podla mna velmi podstatne v kuchyni ;-)
@somojan zdravim, neviete nahodou kto robil tu zastenu? podla farby by som usudzoval ze je to mosadz, nie med. ak je to skutocne plech, mal by som o podobne riesenie zaujem
https://www.ikea.com/sk/sk/p/lysekil-...
