Mate niekto skrinku nad sporakom bez digestora? Ak ano, a je to uz dlhsie, nenici sa pri vareni?
Ak mate aj foto, potesi.
My sme kúpili dvojročný dom, kde to tak bolo. Skrinka bola ok. Ale neviem, ako často varili. Vymenili sme ju za digestor. Aj pri tom najmenšom varení boli skrinky mokré zospodu. Stále som ich utierala. Mala som na vetračku otvorene dve okná,, aby to ťahalo preč. Zlepšilo sa to už len samotným demontovanim skrinky. Foto je z inzerátu.
Mali sme v byte skrinku bez digestora,linka bola starsia a vobec nebola poskodena,toho sa bat nemusis. Para z varenia je neposkodi. Foto nemam
@hoblinka13 dakujem. Ja mam v byte digestor, ktory vyuzivam iba kvoli svetlu a pri vareni radsej otvaram balkon Teraz riesime kuchynu do domu a rozmyslam, ze digestor vynecham, lebo kupit si ho iba kvoli svetlu mi pride blbost...ale svokor zacal "stresovat" , ze mi skrinka pri vareni zhori alebo sa cela rozpadne do pol roka...
Ja sice mam digestor,ale ked ho zabudnem zapnut,tak je vela skrinka a aj skrinky vedlajsie a tak isto aj zastena cela od pary,mokre az su kvapky..aj ked otvorim okno,tak to taky odtah nema ako digestor.. A v zime mat pri vareni otvorene okno niekedy aj 1,5hod...no nic moc Skrinka nezhori,ani sa mozno nerozpadne,ale podla mna sa moze casom zacat olupovat a treba ratat s tym je bude spodok mastnejsi...
@hoblinka13 To si toho asi moc nenavarila. Ak budeš pravidelne variť, tak skrinka bude nielen po každom varení mokrá od pary, ale časom sa na nej bude usadzovať mastnota. :-) .
@jamk1 kazdy den 4 roky a predomnou dennodenne varenie min. 20 rokov. Ta linka bola fakt stara. Para tam bola pri vareni,ale skrinka nebola mokra a masnota sa pri pravidelnom cisteni neusadza o nic viacej ako ked mas digestor. @miirabell ja si bez digestora varenie neviem predstavit. Mam teraz digestor a aj tak mavam na vetracku okno,mam to tak rada aj zime cerstvy vzduch. Ale skrinke sa urcite nic nestane bez digestora. V podnajme bola kuchyna cele roky bez digestora a nic kuchyni nebolo. Niekto tu spominal,ze ma az kvapky na skrinke,no ja som sa s tym nikdy nestretla. Tak ci tak by som si digestor dala,nikdy nevies,kedy sa zide a radsej ho mat ako potom dodatocne dorabat a vymyslat odsavanie.
@miirabell nezhori kym ti nebudu plamene slahat z panvice... Co sa tyka toho strasenie, ze sa skrinka rozpadneod vlhka, zavisi od kvality nabytku a jeho spracovania. Lebo moze sa stat, ze cez hrany zacne drevotrieska nasavat vlhkost. Dalsia vec je, ze ak mate samostatnu kuchynu, nie je problem pri vareni "vonavych" nalezitosti zaplesnut dvere, otvorit okno aby sa pachy odvetrali. Ked je spojena s pobyvackou tak by som digestor riesila. Ak budete mat rekuperaciu tak digestor nie je nutny, paru vam reku vyvetra, pachy podla toho ako bude umiestneny odtah z oblasti kuchyne. Ak nebude reku, mate kuchynu spojenu s obyvackou, tak by som digestor riesila a s odtahom von. Odvetrat 12 stvorakov kuchyne cez balkon je ine ako zabranit nasiaknutiu fasirkovej aromy do potahu v gaucovke. A ver mi, take fasirky citit aj zo zaclony dost dlho...
@zita19 rekuperaciu budeme mat a je tam aj okno. Kuchyna nie je spojena s obyvackou, iba s jedalnou, dokopy je to vsak asi 16m2.
@miirabell tak potom by mala stacit rekuperacia, len nech dobre funguje. Digestor by ste aj tak mohli mat len recyklacny a teda, ze by zrovna tato technologia zvladala pachy lepsie ako okno, to nemozem povedat.
my sme to tak mali kedysi v byte a teda odzrkadlilo sa to časom na tej skrinke, predsa len teplo, para a mastnota to urobilo svoje. Ake zase na nejaké roky to ako riešenie stačilo, ale dnes by som už určite nedával len tak skrinku nad sporák alebo varnú dosku ;-)
Dakujem vsetkym za odpovede :)
Mala som to tak raz, za pár rokov som nejako nespozorovala, že by bola poškodená alebo čo. To vôbec nie. Časom sa to prejaviť môže, ale vedu by som z toho určite nerobila :-)
@miirabell Skrinka nad sporák NEPATRÍ.... Ako píšu iní predsa sa vylučuje para,masť,olej a tieto veci dajú zabrať každej skrinke nad sporákom...Má tam byť digestor... ;-) alebo pri varení ho zakrývaš orig. deklom šporáka??? :-D
@zita19 No som zvedavý ako bude fungovať rekuperácia o pár rokov ak odporúčaš filtrovať vzduch cez ňu a nie cez digestor.. pachy a vlhkosť síce zoberie, ale ako bude vyzerať jej vnútro keď cez ňu pôjdi mastnoty z varenia, to by ma veľmi zaujímalo
@skywalker10 toto nebolo predmetom otazky... Mna by zaujimalo ako vyzera vystupne potrubie po rokoch pri pouzivani recyklacneho digestora. Ci by v porovnani bez lapania tukov a pachov do filtrov bol az taky priepastny rozdiel... Na recyklacnom som bezala nejaky ten rok. Habafuk penazi do filtrov islo, a mastne vrchy na kuchynských skrinkách boli tak ci tak... :-p
@zita19 Nebolo to predmetom otázky, ale upozorniť na to treba. A na to aby si nemala mastné stopy na konci vzduchotechniky si treba kúpiť kvalitný digestor nie hrkalky za 300 € z internetu. Mohla si dávať habafuk peňazí do filtrov, keď si si kupovala pachové filtre. Treba si kúpiť digestor s kvalitným tukovým filtrom. Choď niekde do elektra, odmontuj si filter z tej hračky čo tam majú a volajú to digestor a pozri sa cez neho. Garantujem ti, že cez neho budeš môcť aj čítať. A potom si vyhľadaj značky, ktoré vyrábajú digestory a sú zamerané na filtrovanie vzduchu a pozri sa cez taký filter. Nebudeš cez filter vôbec vidieť. A o tomto je to ako ten digestor filtruje pachy. Nič ti digestor neprefiltruje keď ma filter viac deravý ako pokope :-p
My to síce nemáme, ale svokrovci to tak mali. Nakoniec sme sa im raz na Vianoce radšej poskladali na digestor. Stenu nad sporákom mali dosť fľakatú. Skrinkám to až tak neublíži ale do maľovky sa zažerie mastnota. Pri sporáku majú inak aj okno, takže o vetraní to nie je. Fakt je, že varili často. A hlavne chutne 8-)
@staviame_domcek Vetranie cez okno nemá žiadny vplyv na odvetrávanie mastnôt. Keď sa otvorí okno pri varení, tak ťažké a teplé mastnoty nevyjdu hneď von, ale rozvíria sa ešte viac do priestoru a nevyjdu cez vetračku kým nevychladnú. Iná vec sú pachy, tie sa vyvetrajú podstatne rýchlejšie. Veľa ľudí rieši digestor ako filter pachov a preto si myslia, že okno postačí. A práve tým škodia najviac sebe (keďže digestor sa stará o klímu v akej sa nachádzajú pri varení) a svojmu majetku (ako píšeš steny, nábytok...v prípade spojeného priestoru s obývačkou aj sedačke a pod.)
@skywalker10 mas aj nejaky konkretny tip na digestor do kuchyne s rozlohou 16m2? Ktory by realne splnil ucel.
@miirabell ak máš výšku kuchyne cca 2,5 m tak potrebuješ digestor s aspoň 400m3 silným motorom. Ja mám digestor značky SilFim a O+F (jeden v dome druhý v byte) a s oboma som spokojný. Ak máš viac otázok kľudne mi napis správu.
@miirabell urcite by som digestor dal...kto tvrdi ze sa para na skrinke nad varnou doskou nezraza tak bud keca alebo ma pri vareni kuuurna prievan :D a myslim si ze pocas zimy otvarat okna kvoli tomu aby som nemal mokru skrinku je trochu hlupe, ci ?
