@hviezda21 Ahoj, ja mam kombiruru: horuci vzduch, gril, crisp, mikro, rozmrazovanie, para,... Pouzivam uplne vsetko, para je super, mikro samozrejme, gril... proste vsetko. Jediny rozdiel, ktory vidim v porovnani s klasickou rurou, ktoru mam pod touto, je, ze horuci vzduch je pomalsi alebo musim teplotu nastavit ovela vyssie. Do noveho bytu som si dala len takuto - bez klasickej rury, lebo je to pre mna duplicitne.
@lubinkag ahoj, ako dopadlo pečenie v novej parnej rúre? My sa chystáme tiež kúpiť novú, ale ešte nemáme žiadnu vybranú, preto každá rada nám pomôže. Ďakujem.
Ja mám parnú rúru kúpenú asi pred štyrmi rokmi a použitá bola jeden jedinýkrát. Vôbec ma neoslovila, lebo vyprážaný rezeň je vyprážaný rezeň. Tak do teraz je len ako zbytočná dekorácia. Ak by mal niekto záujem, napíšte do IP, rád sa jej výhodne zbavím. Bližšie do správy. :-)
Ahojte, dlho som tu nebola, tak ani neviem, ze sa ma ludia pytali na typ rury,c o mam. Takze stary typ z roku 2008 Vam neviem povedat a ten novy teraz z decembra 2014 je pravdepodobne: Bauknecht MCHD 8145. Kupovala som to na Heureke. Ak mam porovnat tieto moje dva typy, tak ten novsi je jednoznacne lepsi. Mam ho na letnom byte a starsi mam normalne doma. Vyuzivam na oboch vsetky funkcie a vsetky su vyborne. Novsi je lepsi v tom, ze je vykonnejsi. Napr. doma uvarim ryzu v paraku za 12-14 minut, v novsom za 5. Zemiaky v pare v starom type za 14 minut, v novsom za 5-6. Mikrovlnka to iste, vsetky hodnoty sa neuveritelne skratili. Som velmi spokojna. Som rada, ze som sa nedala presvedcit na tuto ruru a aj na klasicku, ako to mam doma, ale v letnom byte mam len tuto jedinu a staci mi to absolutne. Vyuzivam aj pomaly hrniec, takze nie som nijako obmedzovana vo vareni.
@hviezda21 kupili sme od siemensu kombinovanu para + klasika, kedze kolace nepeciem, bude nam postacovat. dnes ma vyprovokovali urobit kuracie prsia na programe para + horuci vzduch a su uuuuzasneee... odporucam. na parnu ma navnadili kamosky v kuchynskom studiu, obe ju maju a co sa da robia na pare... pred tym som mala parny hrniec a zeleninu som parila, ale maso tam bolo o nicom. tento moj kuraci prvy pokus vysiel na jednotku, takze sa vrham do studovania navodu na pouzitie a jej pouzivanie:-)
@iukas jeej super ze si napisala bo to je umenie najst a ziskat skusenost realnu od niekoho, dalsi argument pre muza. mam 45cm v linke este volnych a uy dlho zvazujem co tam - kavovar-parna alebo microwl. ??? parny hrnice mame aj my 5-6r. a maso je sice dietne ale mne chutilo, skor ale ryzu a zeleninu a zemiaky a kuskus tam robim. hlavne ze sa to robi samo ;-) mozem este presny typ vediet? ja uvazujem hb36D575, to je to najvyssie co ponukaju a vlastne jedine od siemensu co je kombinovane /je aj ine ale funkcie tie iste/
@hviezda21 ano, presne tuto kombinovanu mame. zatial som junepouzivala, ale tie prsia ma dnes fakt prijemne prekvapili. aj v navode odporucaju na maso a kysnute pecivo pouzivat tento kombinovany program para + horuci vzduch, ze vraj masko bude stavnate a pecivo chrumkave ale nevysusene a fakt som bola velmi milo prekvapena. len tak som tam supla prsia s korenim ( do hrnca korenie nemohlo), cca 1/3 programu sa parilo a potom pieklo horucim vzduchom. na pekaci bolo fakt minimum stavy, mozno tak 0,2 deci. velmi chutne a bez pridaneho tuku, budem ho robit kazdy tyzden :-) nie som velka kucharka, tak musim preluskat navod, nech ju aj vyuzivam, ked ju mam:-)
@iukas - prosím ťa s odstupom času ked si písala o parnej rúre SIEMENS HB 36D575 ako to teraz vidíš, si spokojná s voľbou?Ja ju práve zvažujem kúpiť.Zaujíma ma či sa v nej upečie aj koláč pekne.Rada deťom upečiem niečo sladké.Prosím napíš mi ak sa ti dá čímskôr, budem ti povďačná za každé info.Dakujem!!!
@ahja ahoj, nemam samostatnu parnu ruru, ale kombinovanu parnu s teplovzdusnou, takze kolac sa upecie rovnako ako v inej teplovzdjsnej rure. Jediny zadrhel je, ze ma vdaka zasobniku vody mensi vnutorny objem, preto tam dostanes len plech 30x32 cm. Benefitom je vyuzitie pary, napr. na knedlu, parene buchty, ja ju pouzivam na parenu zeleninku, kuracie masko aj ryby robim na kombinovanom programe para+horuci vzduch, takze masko je vo vnutri pekne stavnate a na povrchu opecene.
@ahja od aprila vysla novinka od Boschu kde je parna rura plnohodnotne velka ako klasicke teplovzdusne rury. Mame ju doma a manzelka je velmi spokojna. Vidno ju v mojom fotoblogu, vodny zasobnik je za displejom.
@poooak Ďakujem za info. Tak budem vyberať a porovnávať Simens, Baumatic a Bosch. Zatiaľ len plánujeme - musíme zadať elektrikárom výšku, kde ju budeme mať umiestnenú, aby vedeli , kde má byť el. zásuvka... Potom sem napíšem , čo sme vybrali .
rozmyslam nad doplnkovou rurou ku klasickej a nadabila som na tieto parne rury. mikrovlnky moc nemusim, snazim sa vyhybat ich pouzitiu. len co vidim vacsinou tu spominate bud mikrovlnky s parnou funkciou alebo kombinovane velke klasicke s parnou funkciou. a ja chcem len malu, doplnkovu, na zdrave varenie a ohrievanie jedla.
ako vlastne funguje parna funkcia v tych kombinovanych mikrovlnkach co tu spominate? ohrieva vodu mikrovlnami alebo je to uplne samostatna funkcia ktora vyraba paru bez pouzitia mikrovln? a nieco ako parna rura s funkciou pecenia neexistuje? teda bez mikrovln. dakujem.
@zuzca80 ahoj, prosím ťa ako si s nou spokojná po čase, pečieš viacej jedál naraz, zvykla si si na to a ako to je s čistením? :-) inak neviem či íst do kombinácie či samotnú teplovzdušnu, díky. A co koláčiky, ja zvyknem aj klasické robiť z klasického kysnutého cesta, niekde píšu, že ostane mokré..... budem rada ak napíses :)
