Led pas pod kuchynskú linku
chcem sa opýtať chcem mat v tej hliníkovej lište ake je možnosť číre sklo alebo mliečne a studenú bielu alebo teplu ake máte skúsenosti dakujem
@rebecca1805 ako znie otazka, mozne je vsetko co si pisala.
@rebecca1805: ja som dal pre istotu RGB :-D
@y2k mudro😊
@sysell viem len sa treba rozhodnúť farbu uz viem tepla biela len neviem co by bolo krajšie ked to sklo je číre alebo mliečne
@rebecca1805: takto...RGB mam len ako dekoraciu, na horne skrinky som dal studenu bielu pre svetlo, do listy som dal mliecne sklo, to to svetlo ako keby "sceluje" a nie je vidno prilis jednotlive LEDky, ak das cire, vidis vsetko a v podstate vtedy to moze byt aj bez listy
@rebecca1805 a cakas radu co sa ti ma viac pacit? vsak vidis ako to vyzera, ak to zapustis odspodu tak to ani neuvidis a je to jedno, ak das ten 45°profil asi radsej mliecnu, sak ked sa tinebude pacit obetujes 2 € a kupis si ine tienidlo.
@rebecca1805 V tomto prípade je to úplne jedno, či dáš číry kryt alebo mliečny. Svetlo z LED diód sa rozptýli tak či tak. Diskutovať o tom, či dať mliečny alebo číry (inak to nie je sklo, ale obyčajný plastový pásik) kryt má zmysel, ak tú plochu, kde sú LED diódy vidno. Vtedy je lepšie mliečne, aby si nevidela priamo jednotlivé diódy alebo ten samotný pásik v lište.
@sysell takze do listy skor to mliečne?
@rebecca1805 asi ano nech ten pasik az tak nevidlo, ale je to jedno ak ti nevadi ze presvita cez to sklo
@rebecca1805 Ja mám pásik s mliečnym prekrytím, lištu pri bežnej prevádzke nevidno. .
vidis ako to presvita cez jednotlive
@sysell ale ja to v skrinke nemam zafretovane ,my to musíme tu listu zospodu nalepiť a tým pádom bude vidno okraj listy nebude to vstavané ,a tak zospodu to kritie nebude vidno ani ledky lebo svietiť budú z vrchu na pracovnú dosku
@rebecca1805 aha tak to mas uplnejedno priesvitne mozno bude asi menej tlmit svetlo, zafrezovane som to nemal ani ja, som si spravil ak chces dajte si to spravit aj vy.
@sysell uz sa asi neda mame tam vstavaný aj ten digestor,co som videla tu listu jednu bola dost taka masívna nemala hladké boky ,mozno nejakú jemnejšie lebo aby cim menej trčalo zo spodu
@sysell a moze sa to dat aj tak ta lišta aby nepodsvietila pracovnú dosku ale ze by lišta bola lepená ze by svietilo do miestnosti oproti to by bolo blbe ?
@rebecca1805: existuju aj 45 stupnove aj 90 stupnove listy tusim, daju sa aj dat aj 60 stupnove....ako si len zmyslis :-)
@chrobak7 a tebe ledky su akoze dopredu svietia tak mas listu lepenu nie na pracovnú dosku ?
@rebecca1805 JA mám tú lištu pripevnenú pod hornými skrinkami a svieti smerom dole - pozri na obrázku.
@chrobak7 a ty mas v akom uhle tu listu ?
@rebecca1805 V žiadnom. Svieti priamo zvislo dole. Ale rozptyl je veľký, takže osvetľuje aj zadnú stenu aj celú dosku. Tu je ju vidno, kým tam nebola nainštalovaná tá ozdobná lišta na spodku skrinky. .
@chrobak7 akú mas tu listu taku tensiu aby cim menej bolo vidno,a je to tepla biela a mliečne sklo ze?
@sysell @rebecca1805 - mliecne difuzory zbytocne pohlcuju svetlo a nie je to zanedbatelne mnozstvo. Nikdy som to sice luxmetrom nemeral, ale mame so setrou farebne takmer identicke kuchynske linky, obaja mame rovnaky ten Led pas aj farbu svetla s tym,ze ja mam difuzor ciry, ona farebny, rozdiel sme si vsimli hned obaja.
@ondro81 ked ho ale vidis tak to ozelies, alebo das silnesji pasik mam to tak rozdiel moc nevnimam, hodim sem mozno foto ak nezabudne
@sysell tak ono urcite existuje vela typov tych difuzorov,tamten bol na dnesnu dobu pomerne robustny..ale celkovo je to znamy fakt,ze mliecne kryty,alebo kryty vseobecne zhlntu pomerne velku cast osvetlenia.Preto napriklad ja preferujem svietidla otvorene, resp s viditelnymi svetelnymi zdrojmi
@rebecca1805 V kuchyni mám tenkú, prisadenú lištu, ako dole na obrázku. V tom je mliečny kryt a led pásik s teplým svetlom. V spálni mám rohový profil, ktorý osvetľuje zo stropu vstavanú skriňu. A tu máš video s porovnaním priesvitného a matného krytu: https://www.youtube.com/watch?v=CuySN... .
@rebecca1805 ahoj, odporucam studenu bielu a hlavne v hlinikovej liste kvoli chladeniu. Mozes pozriet u mna na blogu ako to mame :). Potrebne vybrat spravny typ LED pasu s vyssou svietivostou. My mame tolko svetla, ze by sa dalo aj operovat :).
