Kuchynské okno
Ahojte 🙂 ideme si s manželkou po radu. Máme takú dilemu či dať kuchynské okno zarovno s pracovnou kuchynskou doskou, alebo dať parapetu ktorá by bola vo farbe kuchynskej linky. Manželka sa nevie rozhodnúť. Máte nejaké skúsenosti prečo si to dať bez parapety v čom je výhoda, alebo radšej si dať parapetu ? Ide nám skôr o praktickosť. Vodovodný kohutik nebude siahať do okna. Niečo čoby nás presvedčilo ako si to dať.
Je to vec dizajnu. Z praktickeho hladiska je to lepsie lebo samostatny parapet presahuje stenu tym padom zabera z pracovnej plocy a treba vyriesit ten kusok steny medzi nimi. Samozrejme je to drahsie prevedenie lebo treba sirsiu dosku a z nej to vyrezat.
@aladin92 za mňa pracovná plocha namiesto parapety. Výhodou je o vyše 20cm hlbšia pracovná plocha, ktorú viem pri práci v kuchyni využiť. Áno, doska stála viac, ale žiadne špáry, žiadne miesta kde by sa mohla zadržiavať špina.
Jednoznacne pracovna doska ako parapet. Tiez to tak doma mame a apodla mna super riesenie a este to aj dobre vyzera
@aladin92 Cenovo je to asi jedno. Dať zarovno parapet s kuch. doskou je trochu prácnejšie - už pri výstavbe treba dodržať výšky (podlahy, okenného otvoru, výška linky, hrúbka dosky...), ale má to svoje výhody - máš väčší priestor na doske. Ja som to tiež tak dal, fotky si môžeš pozrieť v týchto témach: https://www.modrastrecha.sk/forum/kuc... https://www.modrastrecha.sk/forum/okn...
@chrobak7 Ďakujem. Pozriem si.
Je síce pravda, že na to treba myslieť dopredu, no veľa ľudí sa v poslednej dobe prikláňa práve k tomu zarovnaniu s pracovnou doskou
Pracovná doska ako parapet dozaista, ale treba prispôsobiť výšku linky podľa okna a to môže byť problém, aspoň teda poznám človeka ktorý s tým mal problém v byte. Musel dávať linku na 93cm aby mohol mať zároveň okna linku a teda niekomu to môže byť vysoko.
Ja si myslim, ze to moze byt aj prakticke, ale zaroven dalsi vyklenok kde sa budu hromadit hluposti a zavadzat oknu (nie som ten co vetra iba rekuperaciou). Co sa tyka dizajnu, tak ked som to na fotkach niekde videl, tak mi to prislo divne. Ja este neviem, mozno uvidim ako to vyjde a co mi bude pripadat lepsie. Pre mna osobne to nie je nieco bez coho by som nevedel zit.
