Kuchynská potravinová skriňa s vetracím otvorom
Ahojte, nemám v kuchyni špajzu, chcela by som poradiť či si mám dať spraviť nejakú malú vetranú skrinku, kde budem môcť odložiť uvarené, upečené jedlo ktoré netreba dať do chladničky, ale nechcem ho nechávať položené len tak v kuchyni. (Dom máme aj s pivnicou, zaváraniny, zelenina, zásoby atď. by sa teda uskladňovali teda tu).
Ked budete zateplovat, davat perozabrany, tesne okna, rekuperaciu a ja neviem co este sa dava aby sa teplo v dome udrzalo a potom si spravis do domu dve diery aby sa ti skrina vetrala? Budes musiet zmenit reziim a co nemoze ostat na sporaku bud budes strkat do chladnicky alebo nosit do chladnej pivnice. Odvetravana potravinova skrina je na prd aj v panelaku, nie to este v rodinnom dome.
@zita19 Máme vetranú potravinovú skrinku v kuchyni. ;-) Skvelá vec. Máme tam potraviny, ktoré potrebujeme mať "poruke", lebo máme aj ortodoxnú potravinovú komoru - "špajzu" s malým okienkom na sever. Ale tá je na opačnom konci domu. Skrinka je poruke, je vetraná, otočená na východ. Je v kuchyni...(!) Zaťahujeme ju roletkou. Sú to tie 2 menšie mriežky na fasáde nad sebou - nimi skrinku vetráme. Tie 2 väčšie otvory - to sú nasávanie a výduch tepelného čerpadla, ktoré je v kúpeľni. @skveronikask Mne sa vetraná skrinka v kuchyni páči.
@leonardom tak take sofistikovane prevedenie som este nestretla. Klobuk dole. Toto asi funguje´.
@leonardom ako tam.prudi vzduch ked policky su oprete vzadu o chrbat a vpredu je mala medzera ... panelakove mali prevetravacie medzery aj zozadu.
@wolodymyr Jo - jo, vzadu je to na doraz.... Ale vpredu pred roletkou je cca 5 cm medzera. Myslím, že istá cirkulácia vzduchu tam asi bude... :-) Pokiaľ napr. v zime vytiahnem zo skrinky nejakú sklenú koreničku, je značne studenšia než podobná fľaštička z inej skrinky...
@leonardom no a co v lete pri 35C ? zakryvate otvory?
@jano2007 Nie... :-) Až tak sofistikovane to nemáme vymyslené... Ale kuchyňa je na východ - t.j. žiadny brutal výpek. A pokiaľ ide o vyslovene letné mesiace júl-august, to je od nejakej 10-tej slnko už tak vysoko, že strešný presah otvory zatieni. Ale ja som len relativizoval názor prispievateľky @zita19 , ktorá tvrdila, že ..."Odvetravana potravinova skrina je na prd aj v panelaku, nie to este v rodinnom dome"... - Skrátka nie je to blbosť mať poruke takúto "špajzičku", pričom všetko zásadnejšie - a vo väčšom množstve - máme v potravinovej komore otočenej na sever (akurát na opačnom konci domu)...
ake konkretne uvarene jedlo chces skladovat v tej skrini? Aj ked ju odvetras tam sa ti vsetko pokazi a co je trvanlive nepotrebuje extra vetranu skrinu. v skrini bude taka ista teplota ako v kuchyni a ak tam das vetranie cez obvododvy mur bude ti v zime tahat zima, ved to bude akoby si stale mala na okne otvorenu vetracku.
Odvetrávaná potravinová skriňa je super vec. Sú byty, v ktorých to tak je riešené, že je to akoby špajzička a je tam otvor na odvetrávanie. Teta to má tak riešené a tá si to nevie vynachváliť. Keď nemá kam dať v takomto čase zákusky, ryžu a takéto veci, tak to dá tam a má vystarané.
@atlaska , @zita19 tých dier do domu máš i tak dosť či nemáš okná a dvere? tadiaľ je oveľa väčší únik tepla,uvarené jedlo po vychladnutí do chladničky a v zime len do komory.či na balkon
@duzu okno nemam otvorene 365 dni do roka 24 hodin vluse. jedina diera je komin. stade musi v zime neskutocne tahat studeny vzduch a neverim ze v takej skrini je 5-6stupnov na uchovanie jedla. jedlo patri do chladnicky nie do skrine. co mam znamych v panelakoch vsetci tie vetraky v potravinovych skriniach zaplnili pri vymene kuchyn.
@vittek_z mala som odvetravanu potravinovu skrinu. V lete to bolo uplne zbytocne, teplo tam boli tak ci tak, takze boli uplne jedno ci necham na linke alebo strcim da nej. V zime odtial svinsky tahalo, rakze sme vetracie mriezky museli zablendovat a potom tam bola rovnaja teplota ako v kuchyni a uvarene sa aj tak vykladalo na balkon, kde bolo chladnejsie. Ani krume tam nevydrzali dlhsie, cibula a cesnak klicili. Pre mna je odvetravana skrina bezucelna zbytocnost, lebo kym v nej nie je teplota vhodna na skladovanie kaziacich sa potravin,teda cca 4-8 stupnov tak tam nic skladovat nebudem. A to co by som mohla skladovat pri teplote 18 stupnov, ktore sa tam dala dosiahnut, moze skladovat aj pri izbovej teplote. A co sa dier tyka, tak je dost rozdiel v tom ci je to derava bezna stavba alebo dnesne NED alebo pasivne domy. U mna diery problem nie su, pre tych ktori eliminuju straty systemom stavby je problem aj klucova dierka
@leonardom dakujem, presne takato mensia staci aj mne. My by sme ju este chceli izolovat.
@leonardom a odkladate tam aj nejake uvarene jedlo?
@skveronikask Nieeee.... Uvarené (akože teplé?) jedlo dávame do riadnej potravinovej komory., ktorá je na sever a ešte je tam aj dlažba a žiadne kúrenie... Teplé jedlo by malo prirodzene vychladnúť... A odkladať sa dá aj do rúry. Aspoň moja mama tak robila...
@zita19 všetko je to len uhol pohľadu. Ako sa na to človek pozrie. Teta si na takéto riešenie nesťažuje. Viem, že tam má uložené džemy, zemiaky, mrkvu, všetkú zeleninu, čo sa dá avšak áno teraz s pribúdajúcimi teplotami, to so skladovaním tam bude horšie. Ale v zime to ako problém aspoň ona nevníma. Každý si musí spraviť podľa seba. :-)
@leonardom Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ešte k tej skrinke. V našom prípade by sme mali vetracie diery zozadu a odhovárajú ma, že to začne plesnivieť. Vám tam pleseň nerobí problémy?
@leonardom ake mas cislo a odtien fasady mas to super,
@skveronikask Nie.... Nepozorujrme žiadnu plieseň... ;-)
@srlinka Tá tmavšia sivá je 0876, svetlejšia sivá je 0879. Inak výsledok si môžeš pozrieť v mojom fotoblogu: http://www.modrastrecha.sk/blog/leona...
@leonardom Na tych fotkach co som pozerala tak tam to na sivu veru nevyzera.A aku mas omietku skrabanu alebo tocenu s jemnym zrnom.
@leonardom a este aky mas nazov tej sivej omietky.
@srlinka baumit... je to sivá v zmysle stupnice odtieňov RAL. Omietka točená... Stredné zrno z 3 možných.
@leonardom To ty mas dva domy jedsn novy a druhy prerobeny.Tak to mas super a paradne.Dik.
@leonardom A skrabana sa ti nepaci napis my tvoj nazor lebo aj nad takou rozmyslame.
@srlinka Môže byť aj škrabaná... Ale do tých rýh sa zvykne nausádzať bordel - časom... ]-(
@leonardom A na tie paradne prekrasne domky si my nenapisal alebo sa mylil ahoj.
@srlinka A čo som mal napísať....(?) :-) Hej sú naše oba. prečítaj si pokec v albume... ;-)
